עכשיו כשאני מחבר את המדפים עם מפצל לערוץ החמישי בשלט הם זזים כמו מאזנות...השלט הוא dx5 ...
איך אני מסדר את זה?
ועוד שאלה , אני עכשיו קונה שלט dx8
איך אני מחבר את הסרווים של המדפים למקלט ? גם עם מפצל?
איך אני מסדר את זה?
Hi seems that one of your FLAP servos is turned the wrong way physically, or rather the servo arm should be 180°
from where it is, then both servos will move in the same direction
And yes you need one spliter for the FLAPS
The Ailerons connect one to the Aileron R channel and the L Aileron to AUX1
you can off course reprogram AUXs as you wish.
You will have to chose the wing Option you would like to use in the Wing menu
Ronny
נערך לאחרונה על ידי Ronny Cohen; 27-04-2015 בשעה 21:30:20.
אבל הטיסן הוא ביקסלר ...יש מקום לסרוו אי אפשר לשים אותו הפוך...אין אפשרות להפוך כיוון של סרוו?
Then put the servo arm of the Right servo so it has the same motion like the left one
On the Aileron they point to the opposite side
On the flap servos the should point to the same side
And you can always revers the servo direction if needed with the revers switches on the DX5
So if your flaps go upwards instead of down, just revers the action with the switch
נערך לאחרונה על ידי Ronny Cohen; 28-04-2015 בשעה 07:58:17.
עליך להפנים שהשלט שלך לא נועד לזה, זה שלט אנלוגי 5 ערוצים הכי פשוט שיש
הדבר היחיד שתוכל לעשות איתו במקרה שלך זה לקנות בהוביקינג הופך סרוו ולחבר אותו לאחד משני הסרוואים של המדפים
יש עוד אופציות, אבל הן יותר מורכבות ולא שווה לך להתעסק איתן
בבקשה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...h=SERVO%20REVE
ותימנע מהאפשרות להפוך את הסרוו בתושבת שלו, זה יגרום לך יותר נזק מתועלת
