עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 58
נושא: לאחר פרישה ארוכה מחפש סוללות חדשות
    Nov 2011
    ברירת מחדל לאחר פרישה ארוכה מחפש סוללות חדשות
    אהלן חבר'ה
    לאחר הרבה זמן שלא הסעתי.. מחפש סוללה או 2 נוספות לאלה שעדיין עובדות
    מאיפה קיום ניתן להזמין ? בזמנו הייתי עושה את זה דרך הוביקינג.
    תודה !
    ברירת מחדל תגובה: לאחר פרישה ארוכה מחפש סוללות חדשות
    בגדול, אין הוקוס פוקוס.
    יש משלוחים אבל הם יקרים.
    צריך יותר ניסוי וטעיה.
    תנסה מהוביקינג וגם בהוביקינג תנסה מהמחסנים השונים
    לפעמים ניתן להזמין מהמחסן הארופאי יותר בזול מאשר ממחסן אחר.
    זה מאוד דינמי ולכן קשה להצביע על מקור מהימן בוודאות.
    אגב, לפעמים מקור טוב של היום, נחסם בעוד שבוע.
    Nov 2011
    מה השתנה מאז לפני כשנתיים בהוביקינג ? או בהזמנות של סוללות בכללי..
    עלות המשלוח עלתה או יש איזה שהיא בעיה להזמין סוללות מחו"ל ? בדיוק כשפרשתי התחילה איזה שהיא בעיה בהזמנות של סוללות מחול למיטב זיכרוני..
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    שלום,
    לצער כולנו נושא המשלוחים של סוללות בעולם הוא בעייתי מאוד. סוללות הליפו הוגדרו כחומר מסוכן ולכן המשלוחים נעשו יקרים מאוד עד בלתי אפשרי לארצות מסוימות (אתן לך לנחש לבד איזו מדינה ברשימה הזו)
    למרות זאת, ישנם מוכרים בעולם שמצליחים למצוא נתיבי משלוח ושולחים גם לארץ. הבעיה היא שאם זה לא מצליח או נעצר איפשהו - מגלים את זה לאחר 2-3 שבועות אחרי. כך שייתכן מאוד שאתה תחכה כמה שבועות לחינם
    אם תרצה בכל זאת לנסות את מזלך, תוכל דרך איביי או עליאקספרס לחפש מוכרים ששולחים לארץ. עדיף מאיביי שהתשלום שם בפייפאל ולפי דעתי יותר בטוח, אבל אני מכיר הרבה חברים שמזמינים מעליאקספרס ללא בעיה.
    בנוסף, יש גם מוכרים בארץ שכדאי לבדוק. לפעמים בתוספת של כמה שקלים תוכל לקבל את הסוללות כאן ועכשיו בלי הרבה כאב ראש.
    חוקי הפורום לא מאפשרים לפרסם חנויות בארץ, ולכן אני מציע שתפתח פוסט חדש בפורום של מוכרים-קונים ותציין איזה סוג סוללות אתה מחפש, אני מניח שיחזרו אליך בפרטי עם הצעות.
    בהצלחה!
    Apr 2014
    פתח תקווה
    רן היקר,
    כבר תקופה ארוכה שהוביקינג לא שולחים לארץ. בעבר היתה אפשרות רק מהמחסן האירופאי וגם זה נחסם.
    היתה אפשרות מבנגוד וגירבסט - גם הם נחסמו
    בעקבות ההנחיות של חברות התעופה, גם חנויות בארה"ב הפסיקו לשלוח באוויר והם שולחות רק במשלוח Ground בתוך ארה"ב. לבקש מהם לשלוח לחו"ל (אלינו) - אין על מה לדבר
    Nov 2011
    מהיכן כן אפשר להזמין וגם לקבל ללא בעיות ?
    בוא נראה על איזה סכום מדובר..
    אני יודע שאחד הגולשים פה קיבל השבוע סוללות מחו"ל.
    אני אפנה אותו להגיב באשכול זה.
    בהמשך להסבר של משה, צריך להבין שזה שגולש קיבל השבוע סוללות, זה לא אומר שתוכל לקבל את אותן סוללות מאותו מוכר היום...
    זה פשוט תלוי בחוקי המשלוח של חברות השילוח הבין לאומיות.
    ואלו החמירו מאוד את הכללים.
    Aug 2014
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    היי, רן הפנה אותי לפה כמו שהוא כתב, אני לפני חודש וחצי הזמנתי 3 סטים של זוג סוללות 2 תאים ואחרי שכבר חשבתי שהם לא יגיעו-ביום האחרון של הדד-ליין קיבלתי הודעה על דואר רשום ואכן הגיעו לי 6 סוללות חדשות באריזה, זה הלינק לסוללות שאני הזמנתי שים לב שזה סט של 2 סוללות ולא סוללה בודדת, מבחינת מחיר זה אטראקטיבי יותר. https://www.ebay.com/itm/2x-HRB-2S-7...0AAOSwNeVbjeOo
    Jul 2011
    השרון
    אשרד
    הודה 40 פעמים ב 35 הודעות
    China hobby line
    מביאים ללא בעיה, סוללות סבירות ביותר
    Nov 2011
    בסך הכל מחפש סוללות 4 תאים עדיפות לאריזה קשיחה עם הנפח הגדול ביותר שניכנס ב 14 ס"מ אורך.
    יש הצעות לאתרים מומלצים חבר'ה ?!
    עריכה
    מצאתי משהו שיכול להתאים לי
    https://www.ebay.com/itm/HRB-14-8V-4...VvlZ:rk:4:pf:0
    נערך לאחרונה על ידי Massive; 16-11-2018 בשעה 13:31:19.
    Aug 2014
    איביי עובדים דרך פייפאל מה שמאפשר לך לשמור על עצמך בנושא בעיות משלוח, תזמין את הסוללות של HRB מהלינק שהעלת פה ואז תחכה, במקרה הטוב-תתחדש ותהנה. במקרה פחות טוב-תערב את פייפאל ואחרי בירור קצר תקבל את מלוא הכסף חזרה (קרה לי פעם שהזמנתי סוללות ולא הגיעו, אחרי בירור עם השולח התברר שמס' המשלוח שקיבלתי לא תקין והמשלוח "נאבד" פניתי למרכז השירות של פייפאל בישראל ותוך שלושה ימים קיבלתי את מלוא הכסף חזרה)...לכן אין פה יותר מדי מה לחשוש כשמדובר באיביי, מצאת סוללה שמתאימה לך והחברה דיי מוכרת בתחום ויש לא מעט אנשים שמסיעים איתה אז תזמין ונקווה שתקבל, כמובן אל תשכח לעדכן אותנו אם קיבלת או לא כי כולנו באותה צרה . בהצלחה!
    נתוני הסוללה בקישור שלך מתאימים לכל בית סוללה סטנדרטי ברכב 1/8
    גם הנתונים החשמליים מתאימים.
    המחיר הגיוני והוגן
    Apr 2014
    פתח תקווה
    Kug-ST4,
    הדרך הנכונה היא קודם לפנות למוכר ולנסות להגיע איתו להסכם, במידה וזה לא מצליח יש לערב את פייפאל.
    מניסיוני, ב99 אחוז מהמקרים המוכרים מבינים שאין להם ברירה והם מחזירים את הכסף בלי התערבות של פייפאל. פעמים שהגיע למצב קיצוני ואתה מאיים לפתוח קייס בפייפאל - המוכר מבין שאין לו ברירה.
    אני חושב שכדאי להיות צרכנים חכמים במקרה של משא ומתן עם המוכר. אין צורך לאיים בהודעה הראשונה וגם לא השנייה. קחו בחשבון שיש הבדלים בשעות ביו ארצנו הקטנה לבין הצד השני של הגלובוס. ההודעות האלו לוקחות זמן. קצת סבלנות...
    חבל שפייפאל ישימו עליכם תווית של "קונה בעייתי". כן, יש גם תגים לא נעימים לקונים ובמקרים קיצוניים הם סוגרים חשבון.
    ואין צורך לנסות לפתוח חשבון עם אימייל חדש, הם ישר מצליבים מידע ויעלו עליכם.
    סתם כמה טיפים שלי לכל הנושא שעלה כאן
    Massive, בהצלחה בהזמנה מאחל לך שיגיע מהר
    Nov 2011
    יש סיכוי שאני לא אקבל את הסוללה ?
    Apr 2014
    פתח תקווה
    שמעתי על מגדת עתידות שפותחת בסוללות ליפו, אולי היא תוכל לעזור?
    Apr 2014
    פתח תקווה
    וברצינות, תקרא את כל מה שכתבו לך ותבין שאין ביטוחון של 100אחוז שתקבל את הסוללה
    אבל, ב99.99% הכסף שלך בטוח כי שילמת בפייפאל. אז ככה שלא תפסיד כסף
    Nov 2011
    OK THANKS
    Nov 2011
    עידכון
    הזמנתי בסוף זוג סוללות 14.8V 7000MAH
    https://www.aliexpress.com/item/HRB-...a-741eb27bf36e
    במידות זהות של ה5000 ו- 6000
    אעדכן בהקדם האפשרי
    נשמח לעידכון.
    לא עניתי לי על מה ששאלתי באשכול השני שלך
    Nov 2011
    לאחר כחודש ושבוע הסוללות הגיעו אתמול, ואתמול גם נילקחו מסניף הדואר.
    מתאימות בצורה מושלמת לאקס מקס מלבד שהכבלים קצת לוחצים אבל זה לא משהו שפוגע בהם.
    מעניין רק לדעת אם הן באמת 7000 מיליאמפר
    הסינים הממזרים האלה לא חסר להם
    צא להסיע
    תסיע עד הקאט אוף... עד שהבקר עוצר את הרכב.
    ואז, כשאתה מטעין את הסוללה, תסתכל על המספרים במטען
    אצלי במטען, כתוב כמה נכנס.
    אני מקווה שגם אצלך
    זה לא המדד הכי מדוייק אבל הוא נותן כיוון כללי.
    Nov 2011
    צא להסיע
    אני מקווה שגם אצלך
    היום הסעתי את האקס מקס החדש
    איזה אוטו...... פשוט האוטו שהכי כיף שהסעתי עד היום. חיה רעה בכל מובן המילה.
    האמת הסוללות הספיקו לי לכ 20- 30 דקות, נסעתי עד שהאוטו התחיל לסוע על 20 קמ בקושי. אלך להטעין לראות כמה נכנס בהן. המטען שיש לי זה icharger 106b משהו כזה. לא זוכר
    כמובן שהגעתי עם זוג נוסף ומתכנן לקנות גם זוג שלישי! ��
    יופי.
    ב I CHARGER תסתכל על הנתון הימני עליון [אם אני זוכר נכון] זה נתון של מיליאמפר.
    ותכתוב, כמה יצא
    אם יש לך סבלנות, צלם את המסך בסיום הטעינה.
    Nov 2011
    בינתיים אני כבר 3 - 4 שעות מנסה להטעין את אחת מהן וכ 3000 מיליאמפר נכנסו בקלות (שזה מעט ביחס לנפח הסוללה)
    וזה מה שקורה כבר יותר משעתיים
Name:	WhatsApp Image 2019-01-19 at 11.36.27 (1).jpeg
    חשוב לציין שנאלצתי לכבות את הטעינה אתמול כי לא הייתה לי אפשרות להשאיר את המטען דלוק וללכת לישון
    אבל זה כבר למעלה משעתיים מטעין בפחות מ 1.0A ובצורה ממש איטית, בערך 200 מיליאמפר בשעה להערכתי.
    אני מטעין על 6.0A.
    עריכה
    לאחר כשעה ו40 דקות נוספות
Name:	WhatsApp Image 2019-01-19 at 13.02.16 (1).jpeg
    נערך לאחרונה על ידי Massive; 19-01-2019 בשעה 13:03:44.
    על איזה זרם טעינה כיוונת את המטען?
    מתח/מספר תאים הוא מזהה לבד.
    איזה ספק מתח יש לך?
    זרם הטעינה בסוללה שלך צריך להיות 7.0 אמפר.
    תלחץ על start. זה אמור להראות לך את המתח בכל תא ותא.
    מה מתח כל תא?
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 19-01-2019 בשעה 13:31:23.
  1. תל אביב והסביבה מחפש סוללות 1600MAH 4S חדשות.
    על ידי elim55 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 22-02-2016, 10:01:13
  2. השרון מחפש לקנות סוללות חדשות 6 תאים 5 או 4.5 אמפר
    על ידי ooren בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 28-11-2012, 23:35:47
  3. תל אביב והסביבה סוללות לשוק פלייר 11.1 360 ריאנו מילי חדשות 9 סוללות חדשות ב 200 שקל
    על ידי ASHER HAZAN בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 01-12-2011, 23:15:19
  4. תל אביב והסביבה סוללות 7.2 ניקל קדמיום חדשות 5000 מיליי של דורטרקס כמו חדשות!!!
    הודעה אחרונה: 03-08-2011, 10:36:02
  5. בקרוב מבחר סירות חדשות ב-HK!
    על ידי ZigiStar בפורום פורום סירות ומפרשיות
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 21-04-2010, 11:07:06
