מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: מתחיל בתחום
    Sep 2012
    Haifa, Israel, Israel
    ברירת מחדל מתחיל בתחום
    דיברתי עם כל מיני אושיות מהתחןם ו בעיקרון אני סגור לגבי כמה דברים..
    קודם כל שלט אני כנראה אלך על 8fg
    סימולטור ריילפלייט
    מתלבט לגבי גודל המסוק 500 או 550 פלייברלס.. אשמח להמלצה
    והאם יש קבוצת תמיכה בוואצפ?
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מתחיל בתחום
    לא יודע לגבי קבוצות וואטסאפ, יש קבוצה בפייסבוק וכמובן שהכי טוב למצוא קבוצת מטיסים שקרובה אליך ולבוא אליהם ולהתסכל קצת על כלים בשטח.
    שלט, לך על מה שנוח לך בידיים ואם יש קבוצת מטיסים קרובה אליך אז אולי כדאי לשקול שלט שנפוץ אצליהם, כי ככה יהיו יותר אנשים שיוכלו לעזור לך עם השלט
    לא שיש בעיה כלשהי עם ה8fg
    הסימולטור טוב, ובכללי סימולטור הוא חלק חשוב מאוד מלמידת ההטסה וחוסך לך המון כסף בגלל שלא עולה לרסק
    לגבי 500 או 550- השיקול הוא התקציב
    הסוללות של מסוקי 500 עולות 2/3 מהמחיר של סוללות של מסוקי 550, והריסוקים במסוקי 500 גם הם זולים מריסוקים של מסוק 550
    אבל, וזה אבל גדול
    למסוק 550 יש הרגשה שונה לגמרי באוויר ממסוק 500, מסוק 500 מתנהג כמו 450 גדול, בעוד שה-550 באמת מרגיש באוויר כמו מסוק גדול בלי העונש של 2 סוללות מחוברות בטור
    ה-550 רגיש פחות לרוחות, הרבה יותר יציב באוויר ויש לו המון נוכחות באוויר ביחס ל-500
    עוד נקודה שכדאי לחשוב עליה, השוק בישראל למסוקי 500 הוא גרוע מאוד, וקשה למכור אותם. בעוד שמסוקי 550 יחסית קל למכור בגלל שזה גודל מאוד מוצלח
    ככה שאם תרצה לעבור למשהו גדול יותר בהמשך, יהיה יותר קל למכור את ה-550
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Apr 2012
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    תגיד לי מאיפה הבאת השטויות האלה גדול יותר טוב יותר
    זה שטויות. הכל עניין של כיוונים מסוק 500 זה הדרך הנכונה להתחיל גובלין 500 אליין 500 !!!!!!!
    זה הבעיה בישראל כל הזמן כמה שיותר גדול קודם כל שיתחיל אחרכך שיחליף את המסוק אתה כבר קפצת למסוק אחר שניה הבחור עוד לא התחלי להטיס
    רמת גן
    חוות רונית
    ציטוט נכתב במקור על ידי shaked18 צפיה בהודעה
    בניגוד מוחלט אליך, אני לא כותב "שטויות" ללא גיבוי ונפנופי ידיים אלא פשוט עונה למה שפותח השרשור שאל: האם כדאי להתחיל עם 500 או 550
    וכמובן שנתתי גם נימוקים לטענות שלי והראיתי את היתרונות והחסרונות בכל גודל, היות ויצא לי להטיס לבנות ולכוון מספר מסוקי 500 וגם מסוקי 550 מכל מיני חברות
    לגבי הטענה שלך שגדול יותר זה טוב יותר, מה לעשות שבעולם של המסוקים בכל מה שקשור למאפייני טיסה- הגודל כן קובע
    לא משנה כמה תשחק וכמה תכוון את המסוק שלך,אי אפשר להתחמק מהפיסיקה הפשוטה שמסוק כבד יותר ישמור על קו טיסה טוב יותר, כי הוא כבד יותר
    ויהיה יותר יציב, כי הוא מסובב להבים גדולים וכבדים יותר. מה שתורם לכך שהוא יהיה קל יותר להטסה
    מה לעשות שאלה עובדות ואי אפשר להתווכח איתן, ואם לדעתך מה שכתבתי זה לא נכון אז בוא בבקשה ותסביר איך מסוק שמשקל הטיסה שלו הוא כמעט 2 קילו ומסובב להבי 425 ממ' (טירקס 500)
    יכול להתקרב למאפייני הטיסה של מסוק ששוקל בד"כ 3 קילו ומסובב להבי 520-550 ממ' (טירקס 550)?
    בברכת חג שמח, ושתשתה כוס מים קרים ותספור עד 10 לפני התגובה הבאה שלך..
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  5. המשתמשים 4 הודו ל bendisar על הודעתו:
    bartovmoti (06-10-2015),eli-f (05-10-2015),kal1311 (05-10-2015),שאול (06-10-2015)
    Apr 2011
    הודה 13 פעמים ב 12 הודעות
    אלעד אחד התותחים,אני אישית הייתי מקשיב לו.
    בתור אחד שהתחיל עם מסוק 550 אני יכול לומר לך שזה הגודל הנכון להתחיל איתו.
    לא הייתי מתחיל עם גובלין 570,רק עם אליין 550.
    הגובלין יקר לתחזוקה וחלקי חילוף יקרים מאליין פי 3-5,יש כמה אליינים ביד שנייה בפורום במחירים סבירים.
    מקווה שעזרתי,כמובן מסוק פלייברלס
  7. המשתמשים 2 הודו ל eli-f על הודעתו:
    bartovmoti (06-10-2015),bendisar (05-10-2015)
  8. #6
    Apr 2012
    בגלל זה הפורום אז נשאר אם אנשים כמוכם וכל האלה שבאמת מבינים לא כתובים
    פה יותר כי את אנשי השפה היפה חושבים ויודעים הכל זהו שאתם לא
    מסוק 500 זה המסוק להכנס איתו לתחום זה מראה כמה אתה לא מבין שהגדול ומשקל לא קובע
    ועוד יותר מחזק את הדעה שלי שאתה לא יודע לכוון מסוק
    אבל יאללה תהנו לכם אני בטח לא יגיב יותר בפורום אז
  9. #7
    רמת גן
    חוות רונית
    מסוק 500 זה המסוק להכנס איתו לתחום זה מראה כמה אתה לא מבין שהגדול ומשקל לא קובע...
    אוי ואבוי, הנה עוד שרשור שנהרס סתם
    אני מגיב לגופו של עניין ולא לגופו של אדם, בעוד נראה שאתה מתעקש להפוך את זה לעניין אישי
    מישהו פתח שרשור ושאל שאלה עם מה מומלץ להתחיל 500 או 550, ואני עניתי לו עם נימוקים בעד ונגד כל אפשרות
    אתה ענית בכך שאמרת שמה שאני אומר זה שטויות, בלי לנמק למה כמובן, וקבעת כי כדאי להתחיל עם טירקס 500, או עם גובלין 500 שזה מסוק בגודל שונה שעולה כפול מטירקס
    500 ואז אני הגבתי ונימקתי עוד יותר את הדעה שלי, אבל נראה שמשום מה יש לך דחף לא מוסבר להמשיך בשלך בלי להסביר למה
    אני בא לעזור לפותח השרשור- אתה רק זורק טענות בלי גיבוי. בנתיים פותח השרשור פנה אלי בצורה פרטית ואני עניתי לו על כל השאלות שלו, דבר שהיה יכול להתנהל על גבי השרשור ולעזור למי שישאל בהמשך.
    הבעיה כמובן שאתה מתעקש להפוך את הדיון לסתם קרבות אגו לא מובנים
    אז אם מישהו גורם לאנשים להתרחק מהפורום, זה כנראה אתה.
    ...ועוד יותר מחזק את הדעה שלי שאתה לא יודע לכוון מסוק
    אז על סמך התכתבות אינטרנטית קצרה, הדעה שלך עלי היא שאני לא יודע לכוון מסוק. טוב נו..
    אני רק אציין שיש משפט שאומר: "דעות הן כמו חור תחת- לכל אחד יש אחד"
    אני אפסיק להגיב לך משלב זה והלאה, חבל לי לרדת לרמה הזו וחבל לי על שרשור שהוסט לעוד מלחמת אגו חסרת משמעות..
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  10. המשתמשים 5 הודו ל bendisar על הודעתו:
    bartovmoti (06-10-2015),kal1311 (06-10-2015),liran (06-10-2015),שאול (06-10-2015),yoavl (06-10-2015)
  11. #8
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    היו לי גם 500, 2 מסוקי 550 ועכשיו גובלין 570..
    550 המסוק המושלם למתחילים. תקשיב לאלעד הוא סיכם את זה יפה..
    דרך אגב לגבי ה 8FG, לא נראה לי שמוכרים יותר את השלט הזה (וחבל) אז רק יד שניה.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  12. #9
    הודה 28 פעמים ב 16 הודעות
    אני רוצה להצטרף לדעה של Shaked כי אלעד לא רק שלא יודע לכוון מסוק, הוא גם מכוער. ואז מה אם Shaked אלים מילולית, לא מנמק, כותב בשגיאות כתיב ובלי סימני פיסוק. עדיין יכול להיות שיש לו אישיות מקסימה
  13. המשתמשים 4 הודו ל dbrosh על הודעתו:
    bartovmoti (07-10-2015),bendisar (06-10-2015),kal1311 (06-10-2015),liran (06-10-2015)
  14. #10
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    ככלל מומלץ למתחיל לקנות את המסוק הכי גדול שידו משגת מהנימוקים שפורטו מעלי ומכאן שבין 500 ל 550 הבחירה המומלצת היא כמובן 550. כהערת אגב, השרשור הזה גורם לי להתגעגע לשירשורי איזה שלט הכי טוב, ומה עדיף ניטרו או חשמלי...כל אחד יעשה בכספו מה שהוא רוצה ומבין אך ישמור על שפה ותרבות דיון נאותים גם אם כולם ''חשוכים'' ורק הוא ''רואה את הנולד''...
  1. [דיון] מתחיל בתחום
    על ידי Omorrone בפורום פורום מכוניות
    תגובות: 61
    הודעה אחרונה: 01-08-2015, 10:34:03
  2. [שאלה] מתחיל בתחום
    על ידי ido100 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 03-04-2015, 20:40:45
  3. [שאלה] מתחיל בתחום
    על ידי nadavz בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 04-01-2014, 15:31:55
  4. [שאלה] מתחיל בתחום
    על ידי 012 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 30-03-2013, 17:33:39
  5. מתחיל חדש בתחום
    על ידי מושיק79 בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 06-09-2008, 19:46:35
