מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: בניית מנוע
    Aug 2015
    ברירת מחדל בניית מנוע
    היי כולם!
    ראיתי באינטרנט מנוע דיזל ממש זעיר ''https://www.youtube.com/watch?v=Ck4nID61rso''
    וחשבתי לבנות אותו.
    הבעיה: אין לי מחרטה או CNC
    יש לי כל מיני צינורות אלומיניום בקטרים שונים
    אם למישהו יש רעיון אני אשמח,
    נ''ב: הלחמת בדיל תחזיק?
    ברירת מחדל תגובה: בניית מנוע
    איך חשבת לבנות מנוע בלי מחרטה או יכולת מינימאלית לעיבוד שבבי?
    מנוע דלק לסוגיו מתבסס על אטימה טובה בין הבוכנה לשרוול.
    כל חלק מורכב בדיוק מושלם לחלק שלידו...
    בלי דיוק זה לא עובד...
    Herzliya, Israel, Israel
    הודה 61 פעמים ב 51 הודעות
    אין מצב....
    יש לי גם כזו פנטזיה...לייצר מנוע מיוחד עם מהלך בוכנה קצר למהירות גבוהה..
    בלי מכונת cnc ברמה גבוהה שעולה רבגלט זה בלתי אפשרי..
    בנוסף ליצור איזון במשקל כל החלקים הנעים....בחלומות...
    Aug 2015
    טוב...
    תודה על הזמן שלכם
    Nov 2013
    או שכן תוכל לעשות את זה, אבל תצטרך לעבוד מול חרט מהשורה הראשונה אם תרצה תוצאות טובות.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    היי לכולם.
    כעיקרון הכל אפשרי תוך שמירה על פרופורציה נכונה במיוחד כשמדובר בנפח מנוע כה קטן.
    אבל להתחיל להנדס הכל מאפס זה חסר תועלת בגלל שעלות תועלת ממש נמוכה
    בפרוייקט הזה מלהסתפק במנוע אחד כזה.
    העניין יתחיל להיות משתלם אם לייצר סדרה של מנועים כאלה למכירה. בשביל אחד
    העניין איננו כלכלי.
    יש ברשותי מנוע אבולושיין .52 שסיים את חייו אחרי אין ספור שעות עבודה והחלפת 5 או 6 סטים
    של מיסבים. אין קומפרסיה ואין מה לעשות עם זה.
    לקנות סט שרוול בוכנה של היצרן יקר מאוד אז הסתפרתי בלרכוש מנוע
    חדש מאותו הסוג.
    עם הזמן נפל לידיי סט שרוול בוכנה ממנוע asp בעל נפח זהה
    אבל הוא לא התאים היות ומהלך של הבוכנה שונה ופתח ופליטה לא באותו הגובה
    לכן נאלצתי להכניס שינויים בצינה ובניית טלטל חדש ושינוי מבנה תא שריפה
    ועוד שורה של שינויים שעשו את המנוע הנ"ל מיוחד במינו שאין לו חלקי חילוף.
    הניע אחרי אין ספור שינויים נוספים ופינישים של הרגע האחרון
    ולבסוף אינו מפיק את מלוא ההספק למראת שמיסבים וסט שרוול בוכנה חדשים.
    לבסוף במצטבר הפרוייקט לקח לי הרבה זמן לאור העובדה שיש ברשותי מכונות cnc
    ומחרטות למיניהם.
    מתוך הנחה שמרבית החלקים באו מוכנים ונדרשתי רק להתאים ביניהם
    השגתי הספק של כ75% ממנוע בנפח זהה.
    להתחיל לבנות הכל מאפס חלום כמובן בהנחה ומדובר בחומרים מיוחדים
    כמו הגל והטלטל שיש בתוכו תותבים מפליז.
    לסיכום: שישאר בגדר החלום. חבל להתאכזב
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי יאירי צפיה בהודעה
    היי כולם!
    וחשבתי לבנות אותו.
    כבר ענו לך לפני, ובכל זאת אוסיף משהו משלי
    על מנת לבנות מנוע, ואפילו רק להעתיק ממנוע קיים, עליך להיות מומחה ובעל נסיון רב בעבודה עם מכונות עיבוד שבבי. עליך להבין בתהליכי פעולת המנוע ברמה של מהנדס, או לפחות בעל נסיון רב במנועים מסוגים שונים.
    מנוע זה לא צעצוע. גם אם בסופו של דבר הוא יסתובב בכוחות עצמו, כלל לא בטוח שיפיק תועלת כלשהי.
    אני בעל השכלה הנדסית (מכונות) ויש לי ניסיון רב עד מאד במנועים, מכל הסוגים, ובכל זאת לא עולה בדעתי לייצר מנוע. אפילו לתיקונים אני משתמש אך ורק בחלפים מקוריים ולא מאלתר קומבינות.
    כמו שאמרו: חלום נחמד, אבל לא מעבר לזה.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    ראיתי אנשים מומחים בתחום הנעה בנו צינות עם תעלות קירור מים והשתמשו
    בחומרים שרק אפשר לחלום עליהם, עיבדו טיטניום ומיסוב בכל חור אפשרי.
    לפי התכנון המנוע היה אמור לעבוד לנצח וישבו וישבו ותכננו תכננו
    חבורה של כמה מהנדסים.
    הבאתי להם מנוע לדוגמא שיהיה ממה להתחיל.
    סיפור ארוך ומתיש שנמשך כשנה ולאחר אין ספור שידרוגים ושינויים
    הדבר הזה שלא היה אפילו ניראה כמו מנוע לא הניע.
    פירקו חפרו התאכזבו מלנסות לפתור את הבעיה אך ללא הצלחה.
    כך שגדעון צודק בדברו.
    חומרים ויכולת לעבד מתכות לא אומר ששווה להתחיל להתעסק עם זה.
    בסופו של דבר האכזבה היא כה גדולה שיש חשק לעזוב הכל לגמרי.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
  1. בניית מנוע רדיאלי – דמי
    על ידי E r e z בפורום פורום סקיילים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 22-05-2015, 14:36:57
  2. [שרשור בניה] בניית תושבת מנוע לפאן קאב
    על ידי אביעד מ בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 25-03-2014, 00:15:04
  3. [שרשור בניה] בניית תושבת מנוע ל FUN CUB
    על ידי T_A בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 29
    הודעה אחרונה: 15-09-2011, 16:40:29
  4. [עזרה!] בניית קטנה V2 46
    על ידי mguym בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 14-03-2010, 16:02:54
  5. בניית חיפוי מנוע / קאול מבקבוק מים מינרלים
    על ידי ilan_l בפורום סקירות טיסנים
    הודעה אחרונה: 23-10-2008, 22:51:28
