מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: צריך עזרה בבחירת מנוע
    Sep 2012
    ברירת מחדל צריך עזרה בבחירת מנוע
    היום באמצע ההטסה יצא עשן לבן מהמנוע, כמובן שהנחתי את הטיסן (פאן קאב) והבנתי שהמנוע "נישרף" הוא היה חם מאוד ומסריח (ריח של שריפה), יש לציין שעברתי לבטרייה 4 תאים 3000 (14.8V)---שבוע שעבר הטסתי 3 טיסות עם הבטריות הללו ללא שום בעייה, הבקר שיש לי הוא 40A 2-6S
    אבקש מהמבינים שיעזרו לי בבחירת מנוע חדש שיתאים לסוללת שברשותי (4 תאים 3000), תודה מראש לעונים (ואני מחפש מנוע חיצוני כמו בתמונה), בתודה מראש,
    דני
ID:	123974   Click image for larger version.
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: צריך עזרה בבחירת מנוע
    יש לך את המנוע הזה :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    אלה הנתונים שלו:
    Spec.
    Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
    RPM: 1000kv
    Max current: 30A
    No load current: 1.7A
    Max power: 430W
    Internal resistance: 0.052 ohm
    Weight: 102g (including connectors)
    Diameter of shaft: 5mm
    Dimensions: 35x36m
    Prop size: 7.4V/11x5 14.8V/10x6
    Max thrust: 1160g
    זה מתאים לבקר שלך
    שים לב להשתמש בפרופ המתאים
    תבחר מתנוע מתאים מסדרת SK3. אלו המנועים הטובים ביותר שיש בהוביקינג
    כמו כן תחליף את הבקר ל plush ואל תשתמש יותר בבקר שלך
    Sep 2012
    היי עודד, בתןר אחד שמכיר את הפאן קאב שלי האם המנוע הזה יתאים?, והפרופים שלי הם 10X7
    נערך לאחרונה על ידי Danny Karas; 07-04-2015 בשעה 20:49:09.
    המנוע שבחרת מצויין אבל בטוח לא יתאים לך עם 4 תאים ועם הפרופים שלך. הKV גבוה מדי
    יש לך את אלה:
    שים לב שככל שתרד בKV במנועים האלה אתה יורד מעט גם בהספק, למרות שגם הכי נמוך הוא חזק מאד. כמו כן שים לב שב1400 אתה במיגבלות בקר המהירות ובנמוך יותר אתה לא תעמיס מדי על בקר 40A
    לסיכום, הבחירה שלי היא על ה1050KV ,וכמובן עם בקר PLUSH' אבל זה נתון לשיקולך (לא ברור לי בכלל למה לך 4 תאים לטיסן הזה) ובסוף תצטרך לבחור את הפרופ הכי מתאים. אל תאפשר לפרופ קיים להכתיב לך
    Sep 2012
    עודד, תודה, לשאלתך למה קניתי סוללות 4 תאים כי משום מה עם הסוללות 3 תאים שהייתי פותח מצערת עד הסוף הוולטאז היה ישר יורד ל 3.5 והזמזם היה מצפצף, עם ה 4 תאים אני הרבה זמן באוויר,
    עם תוכל לשלוח לי לינק גם לבקר אשמח, אני סומך על הבחירות שלך,אני רוצה כעיקרון מנוע חזק ואפילו עם צריך אקנה בקר יותר גדול, אשמח להמלצתך
    דני
    אתה רוצה תותח? לך על מנוע גדול יותר:
    ותצרף אליו את הבקר הזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    ותקבל כוח עצום בתוספת של בערך 50-60 גרם למשקל.
    השאלה היא אם זה מה שאתה צריך, ואולי כדאי להתארגן על טיסן אחר במקום להשקיע בנוכחי
    Sep 2012
    תודה עודד, אלך על מה ששלחתי לי
    נערך לאחרונה על ידי Danny Karas; 08-04-2015 בשעה 14:50:29.
    הסוללות 3 תאים שלך כנראה היו גמורות ולכן ירד המתח.
    הפאן קאב הוא טיסן עם מעטפת טיסה מהנה ואתה הופך אותו עכשיו למשקולת עם סוללות 4 תאים ומנוע 140 גרם.
    4 תאים לא יאריך לך בהכרח את הזמן טיסה רק יאבד תכונות טיסה .
    מנוע 3536 1100KV עם סוללה 3 תאים 4000-5000 יאריכו לך את הזמן טיסה ותהנה יותר מהטיסה שלו
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 09-04-2015 בשעה 11:16:57.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
    s.mario (11-04-2015)
    הפאן קאב הוא לא טיסן עם מעטפת טיסה מהנה ואלה הופך אותו עכשיו למשקולת עם סוללות 4 תאים ומנוע 140 גרם.
    אני מסכים עם כל מילה
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    guyst (09-04-2015)
  13. #11
    Sep 2012
    לגביי הסוללת, זה לא נכון כי יש לי 2 סוללת חדשות מהשקית וגם הן מצפצפות בפול מנוע מיד לאחר ההמראה, אצל חברי יש את אותו סיפור בדיוק, סוללת חדשות ומייד עם ההמראה בפול גז הן מצפצפות, אכן סיפור מוזר...
  14. #12
    מה מצפצף? טלמטריה? אולי התראת האזעקה לא נכונה?
  15. #13
    Aug 2012
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    יכול להיות שמה שמצפצף זו צפצפה שמצפצפת במתח נמוך?
    כי אם כן היא מצפצפת גם שאתה משתמש בהרבה מתח באותו רגע (מצערת גבוהה) יש איזה באג בצפצפות האלה..
  16. #14
    Nov 2014
    להבים
    הודה 13 פעמים ב 12 הודעות
    סליחה שזה לא קשור אבל אני חושב שזה מיותר לפתוח שירשור נוסף. יש לי את המנוע הזה :http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...earch=sk3%2035
    הטסתי איתו טיסן ששוקל 1.05 קילו עם סוללה 3 תאים ופרופ 12x6 יש המון כוח עכשיו העברתי אותו לטיסן כבד יותר ששוקל 1.3 קילו ואני רוצה לשים סוללה 4 תאים .איזה פרופ מתאים לסגנון טיסה 3d חזק?
    pilot:Amgad Marzook
    futaba 10c,hitec 9
    hangar 9 extra 300 105 למכירה
    3dhs slick 104 DA120
    hacker model zoom zoom
    extreme flight extra300 48
    winner model extra 330 37
    sky baby
  17. #15
    Nov 2014
    להבים
    pilot:Amgad Marzook
    futaba 10c,hitec 9
    sky baby
  18. #16
    Nov 2014
    להבים
    pilot:Amgad Marzook
    futaba 10c,hitec 9
    sky baby
  19. #17
    ציטוט נכתב במקור על ידי Danny Karas צפיה בהודעה
    דני, תעשה לעצמך טובה גדולה ותוציא את הצפצפה מהטיסן וכל הבעיות יעלמו
    גם אני הרכבתי אותה בטיסן יקר עם סוללות יקרות (נינג'ה) וזה מצפצף בלי קשר למציאות
  1. [עזרה!] אני צריך עזרה בבחירת שלט
    על ידי sapancool בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 20-09-2012, 16:52:14
  2. חברה צריך עזרה בבחירת מנוע להוטליינר
    על ידי nimo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-04-2012, 06:56:20
  3. צריך עזרה בבחירת מנוע חשמלי לטריינר שהוסב
    על ידי בוואז בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-07-2011, 20:05:59
  4. [עזרה!] צריך עזרה בבחירת מנוע
    על ידי gal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-09-2010, 11:10:20
  5. [עזרה!] צריך עזרה בבחירת מנוע+פרופ בשביל הדיקתלון שלי למחר
    הודעה אחרונה: 06-11-2009, 14:54:17
