מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: SETUP פשוט ובסיסי למתחילים ל-FPV
    Jan 2013
    Ramat Gan, Israel
    Lightbulb SETUP פשוט ובסיסי למתחילים ל-FPV
    שלום חברים יקרים,
    אז למה לא קראתי בנעוצים? כן קראתי. הבעיה שכל הנעוצים למעלה מציגים לינקים מאוד ישנים, חלקם לא עובדים והרבה מהחלקים כבר לא קיימים באתרים או לא עדכניים (יצאו דגמים חדשים).
    יש לי Bixler 2 ושלא DX6i שאני מטיס בכיף ובאהבה, עכשיו אני רוצה לקחת את זה לשלב הבא ולהתחיל עם FPV.
    אני רוצה SETUP פשוט להתחלה, משהו שיהיה לי קל להרכיב לבד (יש ידע בסיסי כמובן, את הטיסן אני בניתי מ-0) וציוד שאני אוכל למשוך איתו כמה שיותר קדימה ולשפר חלקים לאט לאט.
    אשמח אם מישהו יכול להמליץ לי על איזה חלקים כדאי לי לקנות יש היצע כל-כך גדול של חלקים שאני כבר לא יודע במה לבחור, איזה חלק טוב ואיזה לא, מה כדאי לטיסן מה כדאי לרחפן וכו'...
    לגבי ההרכבה שלהם, אני מניח שאסתכל במדריכים באינטרנט ואסתדר לבד.
    תודה רבה לכם!
    ראשון לציון
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: SETUP פשוט ובסיסי למתחילים ל-FPV
    (אני אחרי תקופה ארוכה שלא הטסתי אבל מניח שמה שאכתוב יסייע לך בשלב הראשון. תוך כדי גם אני לומד )
    מניח שכל מה שאתה רוצה זה מצלמה קבועה על הטיסן, כלומר מה שהיא רואה זה מה שאתה רואה ולא סטאפ שכולל גימבל ויצוב.
    אז סט כזה כולל במינימום יכלול:
    - מצלמה
    - משדר
    - מקלט
    - ואמצעי לראות את הצילום: מסך פשוט, משקפיים או אפילו בסטאפים פשוטים מאד, הטלפון שלך
    כמה אפשרויות להתחיל מהן:
    - הפשוטה ביותר שאני מכיר זו מצלמה שכוללת בתוכה משדר רדיו (מתקן את עצמי, במקור כתבתי WiFi) ומסך כולל מקלט תואם
    - אפשרות קרובה מאד לזה משדרת ישירות לטלפון שלך, גם ב-WiFi
    - מצלמה עצמאית, משדר עצמאי, כנ"ל לגבי המקלט והמסך. כאן אפשר להתחיל לחשוב על אנטנות יעודיות ואפילו כיווניות
    - תוספת של גימבל מיוצב ונשלט מרחוק
    - ... טיסה אוטונומית
    מה התקציב שאתה חושב להקצות לתוספת הזו לתחביב? מכאן אפשר להתחיל לבנות את הסטאפ
    נערך לאחרונה על ידי איזי; 24-04-2019 בשעה 17:24:46.
    הי יוסי, אבל תצטרך להשקיע קצת בלימוד שלו.
    ברוך הבא לעולם הצב"ר (צפייה בגוף ראשון) או FPV
    זה עולם מאוד רחב של רכיבים ומסתכם ברובו בהשקעה כספית, השקעה בלימוד ובזמן.
    2 הרכיבים העקריים שישפיעו על הכיוון בו תבחר ללכת הם מייצב הטיסה (Flight Controller) ומערכת הוידאו שלך.
    אני אמליץ לך על ציוד לא יקר אבל תצטרך להשקיע קצת בלימוד שלו.
    נתחיל בוידאו, אמליץ לך על שימוש ברכיבים בתדר 5.8 שהוא מבחינת איכות וידאו טוב יותר, אבל טווח באזורים עמוסים בתקשרות יהיה יותר מוגבל מתדר 1.2 (שם הרכיבים יותר יקרים וגדולים יותר פיזית):
    רובנו קונים בבאנגוד אתר אמין ומוכר ומכיל הרבה ביקורות אבל ניתן גם למצוא רכיבים באליאקפרס
    קישור למשדרי וידאו 5.8 (תבדוק לפי הפופולריות והכוכבים, רובם טובים. הייתי ממליץ על 800MW ומעלה) -https://www.banggood.com/custlink/DD3GJoKi65
    יש אפשרות למצלמה משולבת עם משדר. יש לי על אחד הטיסנים ואני מאוד מרוצה. יחסוך לך הרכבה והלחמות - https://www.banggood.com/custlink/DK3DJOmZeG
    אנטנה למשדר (שים לב שצורת החיבור מתאימה למשדר SMA או RPSMA) - קישור - https://www.banggood.com/custlink/mv3KJjD966
    מצלמות יש המון סוגים (ואני לא נכנס איתך עדיין להקלטת HD) אבל חשוב לבחור CCD ן600TVL ןPAL - זו הקלאסית ויחסית זולה - https://www.banggood.com/custlink/GmGDclD8nE
    ציוד קרקע:
    אם אתה רוצה להשקיע במשקפיים טובות זה הפאטשארק, אלה הזולות מבניהן - https://www.banggood.com/custlink/m3vmJoK9Qa
    אם אתה לא רוצה להשקיע ככ הרבה להתחלה, יש פה מגוון מסכים - https://www.banggood.com/custlink/mGvvcOvZUS
    שים לב שאתה צריך מקלט וידאו 5.8 בחלק מהמשקפיים \ מסכים הוא מגיע עם. בנוסף צריך לבדוק שהקיט שבחרת מגיע גם עם אנטנה. יש כאלה עם שתי אנטנות, אחת לקליטה מעגלית (באזור מסביבך) ואחת אנטנה כיוונית למרחקים (לאן שמכוונת האנטנה).
    בקרי טיסה:
    בקר טיסה שנחשב אחד מהטובים (אני משתשמש בו בכמה מהטיסנים) והוא מגיע די מושלם מחינת קופסה סגורה זה ה ווקטור, אבל הוא לא זול - https://www.rc-log.co.uk/vector-fpv-...onnection.html
    אם אתה קצת טכני ורוצה ללמוד על מערכת פתוחה אז אתה קונה לוח ומתקין איינאב:
    לוח F405 - קישור https://www.banggood.com/custlink/vm3vrLGOWl
    GPS BN220 - קישור - https://www.banggood.com/custlink/3Gv3WO3j8G
    ללמוד על תוכנת האיינאב, זה הWIKI - שלו - https://github.com/iNavFlight/inav/wiki
    וסרטונים - https://www.youtube.com/watch?v=T_4ph-YCnaA
    אוקיי, זה עולם מאוד עשיר ולא פחות מורכב. צריך ללמוד ולצבור ניסיון. אתה מוזמן לשאול שאלות ואני מקווה שלא שכחתי הרבה
    בהצלחה! עולם מרתק!!
    Jan 2013
    Ramat Gan, Israel
    האמת שאין לי תקציב כי אין לי מושג כמה עולים רכיבים ומה סף הכניסה לתחום, אני חושב ש-1000 ש"ח יהיה סביר מאוד לפי העלויות שהבנתי. אם צריך יותר, אפשרי גם.
    ציטוט נכתב במקור על ידי איזי צפיה בהודעה
    - מצלמה
    - משדר
    - מקלט
    Jan 2013
    Ramat Gan, Israel
    היי גיא, לאור כל המידע המעולה ששפכת לי כאן (ועדיין אני מנסה ללמוד ממנו), עולות לי כמה שאלות:
    הבאת לי קישור לחיפוש של משדר, מצאתי את הדבר הבא:
    https://www.banggood.com/Eachine-TX5...r_warehouse=CN
    האם זה אומר שעל האנטנה אפשרי לוותר? היות והוא מגיע עם אנטנה כבר.
    לגבי המצלמה, אני שם לב שיש אפשרות לבחור את העדשה 2.5/2.8 מ"מ, מה זה אומר?
    מה גם אומר ההבדל בין PAL ל-NTSC? אני יודע שזו שיטת השידור, האם זה צריך להתאים לגוגלס / למסך שאני קונה?
    במשקפיים חיפשתי פתרון יותר זול, מצאתי את זה:
    https://www.banggood.com/Eachine-EV8...r_warehouse=CN
    ואז שמתי לב שמישהו המליץ על אלו שיש להם קליטה יותר טובה:
    תוכל להגיד לי מה ההבדל? חוץ מהמחיר כמובן
    רשמת גם שצריך מקלט 5.8GHZ במשקפיים + אנטנות, בהן יש את זה אם אני לא טועה (לפי השם שלהן), נכון?
    האם הבקר טיסה שהבאת קישור אליו מגיע עם כל מה שאני צריך בפנים? האם אני יכול לוותר על לקנות לוח ולהתקין INAV לבד?
    האם לא כדאי לקנות ולהתקין INAV לבד וככה אפשר להגדיר כל מיני פונקציות לטיסן? חזרה הביתה, Mission Planner וכל מיני דברים דומים?
    האם לאחר קניית כל החלקים הללו, אני אוכל לחבר אותם למטוס שלי ולטוס עם הגוגלס בצורה נוחה?
    מה הטווח של הגוגלס? כי אני יודע שלמטוס שלי יש טווח של בערך 2 ק”מ.
    תודה,
    יוסי
    ציוד קרקע:
    בקרי טיסה:
    בהצלחה! עולם מרתק!!
    עונה לך בגוף השאלות:
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yossi Tsafar צפיה בהודעה
    האם זה אומר שעל האנטנה אפשרי לוותר? היות והוא מגיע עם אנטנה כבר. - אפשר להתחיל עם האנטנה הזו, אנטנות הפגודה שצרפתי נחשבות טובות יותר ויתנו טווח טוב יותר.
    לגבי המצלמה, אני שם לב שיש אפשרות לבחור את העדשה 2.5/2.8 מ"מ, מה זה אומר? - זה הFOV הזוית בה אתה רואה, ככול שהמספר קטן, זו זוית רחבה יותר. תבחר ב2.5 שזה 100 או 120 מעלות.
    תוכל להגיד לי מה ההבדל? חוץ מהמחיר כמובן - היקרים יותר כוללים DVR להקלטה של הטיסה (חשוב לא רק שתהיה לך הקלטה לצפייה, אלא אם הטיסן פתאום נפל, אפשר לראות את הרגעים האחרונים ולנסות לאתר איפה נפל). ביקרים יש גם דיברסיטי, ושתי אנטנות, אחת מעגלית ואחת כיוונית (כמו שהסברתי) והמקלט קופץ אוטומטית בין האנטנות לפי עוצמת השידור החזקה יותר.
    רשמת גם שצריך מקלט 5.8GHZ במשקפיים + אנטנות, בהן יש את זה אם אני לא טועה (לפי השם שלהן), נכון? - נכון
    האם הבקר טיסה שהבאת קישור אליו מגיע עם כל מה שאני צריך בפנים? האם אני יכול לוותר על לקנות לוח ולהתקין INAV לבד? - נכון, הווקטור כולל הכול.
    האם לא כדאי לקנות ולהתקין INAV לבד וככה אפשר להגדיר כל מיני פונקציות לטיסן? חזרה הביתה, Mission Planner וכל מיני דברים דומים? - גם בווקטור אפשר להגדיר ואפילו אולי בקלות יותר. הINAV זה קוד פתוח שמצד אחד יותר פתוח לטעויות ובאגים ומצד שני יש לו גרסאות חדשות כול הזמן והגדרות נוספות (ממש בגדול, הפונקציה היחידה שאני משתשמש היום שאין בווקטור זה המראה אוטומטית), אם זאת, אני אישית בוטח יותר בווקטור. מצד שני הווקטור לא זול ואתה לומד הרבה יותר בהגדרות הINAV.
    מה הטווח של הגוגלס? כי אני יודע שלמטוס שלי יש טווח של בערך 2 ק”מ. הטווח של הגוגלס תלוי בחוזק המשדר, האנטנה עליו, המקלט בגוגלס, האנטנות שם והאזור בו אתה טס. לדעתי תוכל להגיע ל2 ק"מ באזור פתוח אבל אני חושש שהשלט שלך לא יתן יותר מ1 קילומטר. אנחנו משתמשים היום בשלטים חדשים יותר (TARANIS) ושיטת שידור פרייסקאי שגם ב2.4 יכולה לתת טווח מעל 1 ק"מ ועם מקלטים מסויימים, אפילו יותר. בהמשך תוכל לקנות מודול UHF ואף להגיע ל-10 ק"מ...
    תודה,
    יוסי
  1. [עזרה!] setup for fun cub
    על ידי SHAHAR AB בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-08-2016, 23:59:02
  2. [שאלה] setup for dle 30
    על ידי e.tay84 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 22-11-2014, 20:01:38
  3. תל אביב והסביבה axn חדש ללא setup
    על ידי drgabbay בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-07-2011, 09:45:40
  4. HK-450 Setup
    על ידי ravidguy בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-04-2009, 00:52:17
