מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: מעגל הגנה לסקייטבורד
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    Lightbulb מעגל הגנה לסקייטבורד
    שלום לכולם,
    ברשותי סקייטבורד חשמלי עם מנוע SK6374 בקר ושלט של מכונית.
    אני רוצה להוסיף חיישן אור LDR , כך שאם הרגל לא על הסקייט הסיגנל מנותק והסקייט לא יזוז.
    אודה על הדרכה
    בברכה
    עמוס
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מעגל הגנה לסקייטבורד
    שלום,
    אם כבר להוסיף הגנה, אז עדיף משהו יותר פשוט ובטוח בצורה של מפתח או כפתור. לא?
    נכון שחיישן אור יותר "מגניב" אבל לפי דעתי פחות בטוח.
    אצלי שהחדר קצת מבולגן, ישר הסקייטבורג יהפוך ל"מדף". וחיישן האור יופעל אוטומטית...
    Feb 2009
    הרצליה
    החיישן נועד ללחיצה מיקרית של השלט.
    חשבתי על מעגל חיישן אור ורילי שיסגור מעגל רק שיש חושך מהנעל ואז הסקייט מגיב לשלט.
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הבנתי.
    וארדואינו נאנו עם מעגל קטן לא יפתור לך את הבעיה?
    Feb 2009
    הרצליה
    לפי מה שראיתי יכול להתאים כי אפשר לתכנת רמות של אור.
    נשאר לי לחפש דוגמא או שמישהו מכיר להעביר סיגנל או לנתק אותו
    מצאתי הדלקת לד אבל אני צריך רק סגירת מעגל או נתק אם מישהו יכול לחסוך לי קצת חקירה.
    עמוס
    Feb 2009
    הרצליה
    טוב אז הזמנתי ארדוינו ננו עם נגדים LDR ורילי (המטרה נתק בסיגנל שיכניס את הבקר לפיילסייף בכל פעם שאין רגל על ה LDR )
    השאלה אם אלו שהזמנתי מספיק טובים יש כמה דגמים ל LDR עם התנגדות שונה ואני לא יודע אם הימרתי על המתאים
    http://www.banggood.com/3Pcs-5V-1-Ch...p-1051326.html
    http://www.banggood.com/20Pcs-5MM-GL...-p-943460.html
    עמוס
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    לא צריך ריליי בתכנון שלך.
    אתה פשוט צריך לשים את הארדואינו בין המקלט לבקר מהירות. הארדואינו יקרא את האות שמגיע מהמקלט/מצערת שלך, ואת החיישן LDR.
    אם מתקבל חיווי מה-LDR, אז הארדואינו יעביר את הסיגנל מהמקלט אל ה-ESC, אם לא מתקבל חיווי מה-LDR- הארדואינו יעביר לבקר פקודה לעצור. הקוד לכזה דבר הוא די פשוט.
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    מיקרוסוויצ' פשוט לא מספיק טוב ?
    Feb 2009
    הרצליה
    רעיון טוב, ה LDR שבחרתי מספיק טוב ?
    הסיגנל ל ESC הוא בעצם אפס במצערת סגורה ?
    Feb 2009
    הרצליה
    עם מיקרוסויץ אני אצטרך ללחוץ עליו בהדלקה כדי לקבל אתחול.
    ובלי קשר חיפשתי משהו קצת יותר מאתגר
    רמת גן
    חוות רונית
    ציטוט נכתב במקור על ידי hatul צפיה בהודעה
    בקשר ל-LDR, אין שום בעיה איתו- הם כולם פחות או יותר אותו הדבר, רק שמיקרוסוויצ' כנראה יתן לך תוצאה אמינה יותר.
    הסיגנל ל-ESC במצערת סגורה הוא לא אפס, סיגנלים ל-ESC ולסרוואים מורכבים מפולסים באורך של 1000 מיקרושניות (מסמן 0% מטווח התנועה) עד לאורך של 2000 מיקרושניות (100% מטווח התנועה) אורך הפולס מסמן את הערך שאתה רוצה לשלוח לבקר/סרוו
    הפולסים נשלחים בקצב של 50HZ, כלומר כל 20mSec.
    כדי להבין את זה קצת יותר טוב- כדאי לקרוא על זה בוויקיפדיה
    בארדואינו יש ספרייה מוכנה שמבצעת עבורך את שליחת הפולסים, רק צריך לציין את הערך
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Feb 2009
    הרצליה
    אפשר לקבל קישור לספריה כזו לשלט של frsky 3 ערוצים של רכב
    Sent from my SM-G930F using Tapatalk
    רמת גן
    חוות רונית
    קישור לספרייה לשליטה על סרוואים/ESC בעזרת ארדואינו
    סרטון שמסביר על קריאת ערכים ממקלט:
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Feb 2009
    הרצליה
    אלעד שלום,
    החלקים הגיעו מזמן ועשיו יש לי קצת זמן לשחק.
    אם אני מעביר את חוט הסיגנל מהמקלט דרך ריליי אז הסיגנל יעבור במצב NO ואז כשיתקבל סיגנל שמורה לרילי לשנות מצב יהיה נתק ואז המקלט יכנס לפיילסייפ.
    האם הרעיון יכול לעבוד או שיש בעיה בחזרה למצב רגיל במקלט אחרי פייל סייף ?
    עמוס
  1. [שרשור בניה] סקייטבורד חשמלי
    על ידי bloodbiker בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 26-06-2016, 23:51:48
  2. [שרשור בניה] הסקייטבורד החשמלי שלי :)
    על ידי גיא חנוך בפורום המעבדה של eFly
    תגובות: 32
    הודעה אחרונה: 01-10-2012, 14:30:38
  3. [שאלה] מעגל הגנה לLIPO
    על ידי eranglr בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 19-09-2011, 23:41:23
  4. [שאלה] מעגל הגנה לLIPO
    על ידי eranglr בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-09-2011, 17:21:28
