היום הטסתי את מיג-15 ובנחיתה הוא פגע בערמת חצץ ומהמניפה נישבר להב אז שברתי עוד שני להבים כך שעכשיו יש שלושה להבים במניפה אבל מאוזנים ובדקתי מה מצב הדחף של המטוס
ולמרבה הפלא יש הרבה כוח ואולי יותר האם זה הגיוני והאם זה אומר שהמטוס יטוס יותר מהר?
בעצם מה שעשית זה כאילו הקטנת את הפרופ למנוע וזה גרם לפחות התנגדות ואז המנוע מסתובב יותר מהר ,אבל חוששני שזה יכול לגרום נזק למנוע או הבקר.
לא הם עובדים מצויין
מה שאמנון התכוון הוא לנזק במהלך הזמן.
זה כמו שאתה לא יכול לשים פרופ קטן מדי על מנוע עם סלד גבוהה.
המנוע יישרף.
חכה לתשובות מומחים.
ראיתי F-86 בידיוק באותו גודל של מיג-15
שלי וגם לא יש מנוע 4000KV שלושה להבים במניפה כמו שלי ובקר מהירות כמו שלי
זה אומר שהמטוס שלי יהיה בסדר לא?
לא תעמינו ניסיתי את המטוס הוא היה יותר מהיר מהאיץ יותר מהר בימקום להמריא תוך 15 מטר
עכשיו הוא ממריא תוך 10 מטרים מעניין לא?
אני מתעניין בשלומך אחרי שהמניפה תתפרק כי שברת אותה ולהב תעוף ותנעץ לך אי שם בגופך.
מזל שלא הדבקת עם סופר גלו את הלהב השבורה.
אתה משחק באש , מה שסיפרת עכשיו שקול לסיפור הבא:
חברים, איזה קטע נשברה לי הנצרה בנשק אבל אני הולך איתו לכל מקום עם כדור בקנה ולא נפלט לי כדור....
תחשוב על זה לבד.
בוגל הסיפור שלך לא קשור דבר שני המנוע ובקר המהירות לא מיתחממים כמו קודם כשהמניפה היתה שלמה.
אתה קצת קשה הבנה , אז אגיד לך עוד פעם
פגעת בצורה קריטית בחוזק המניפה וגרמת לסדקים שאת חלקם אתה לא רואה ואת חלקם אתה לא מבין שאתה לא רואה.
בסל"ד גבוה להב שבורה היא כמו קליע, זה נורה החוצה כמו קליע.
מי שימצא ברדיוס של מטרים ממך יפגע!!!!!!!
תפנים: פרופ או מניפה פגועים או סדוקים מקומם בפח.
צר לי ידידי אבל עם כל הציניות בתשובה של בוגל הוא צודק ב 100%.
המניפה בנויה ממספר להבים על מנת לייצר דחף אופטימלי מחושב ועומס מסוים על המנוע.
כל משחק ושינוי במניפה כגון הורדת להבים גם אם נראה לך שהכל מאוזן ויש יותר דחף כי הקטנת את הגרר שיוצרת המניפה ועתה היא יכולה להסתובב מהר יותר הוא עניין של משחק לא נכון ומסוכן.
האיזון של המניפה הופר ברגע שפגע בה משהו תרצה או לא תרצה,המנוע אולי ימשיך לייצר את אותו הדחף אבל יתאמץ יותר והגרוע מכל שאתה מסכן את הכלי שאתה מטיס וייתכן שגם את עצמך בכשל רציני שעלול להיות לא נעים.
חבל
ציקי
מסכימה עם בוגלה.
ובכל זאת, יכול להיות שהמניפה הזאת לא מתאימה למנוע שלך. (במצב המקורי...)
גיא.
תקנה פרופ מניפה חדש מהסיני עולה 10 דולר בזה אני מסכים לא מתעסקים עם חלקים שבורים ב 6000 סלד
אבל מישהו חייב לגרום לבוגל להבין שיש דרך לדבר לאנשים
גל
גל אתה צודק בקשר לבוגל וגם בקשר למניפה אולי כדי לי להזמין מניפה ומצד שני אני חושב שבאותה
הזדמנות אני אקנה מנוע ומניפה קצת יותר חזקים מהמקור.
בוגל, אתה צודק ב-100% .
רק, יש צורה התבטאות.
שמתי לב שאתה דיי תוקפני ואגרסיבי בדיבורך.
אנא שים לב לכך.
אני שמח שהבנתם את מה שניסיתי לומר בתחילה.
הדברים האלו כתובים בדם
אני מתנצל אם מישהו נפגע.
וגל, יש איזה מישהו שהבטיח לי לפני שנה מכות מאחורי בית הכנסת בכיפור, אני הגעתי הוא הבריז (כנראה לארוחה מפסקת )
אם אתה רוצה, אתה מוזמן , צומת דרור , 04:00 הלילה
ד"א המניפות סובבות באיזור 30,000-60,000 סל"ד , לא נעים לחטוף חתיכת מניפה בעין.
נערך לאחרונה על ידי Boogle; 08-11-2009 בשעה 23:23:15.
כנראה שגם אני לא אופיע למכות אבל המטרה שבכיפור היא שתלכה את עצמך ולא שתתן לאחרים לעשות את העבודה
נערך לאחרונה על ידי saportas; 09-11-2009 בשעה 13:49:15.
לסיפור הזה יש שני אלמנטים
הראשון זה בטיחות-שם אין פשרות, מניפה שנפגעה לא משמישים
השני, זה טכני-בהחלט ייתכן שיעילות המערכת גדלה, שהמנוע מתחמם פחות ושנוצר דחף גדול יותר,וזה יכול להיות בגלל אופטימיזציה לקויה של התיכנון המקורי
