מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: ראש מלחם
    Jan 2015
    ברירת מחדל ראש מלחם
    היי יש לי את המלחם הזה:
    http://www.arihav.com/Item.php?Item=11456&lang=heb
    עכשיו אני חושב שהוא נהרס לי כי בכל פעם שאני רק נוגע בו עם בדיל הוא נהיה שחור ובדיל לא נדבק אליו.
    מצאתי את עצמי מתחיל לשייף אותו עם סכין יפנית והוא התנקה אבל אז כשניסיתי להלחים שוב הוא נהיה שחור עוד פעם (רק טיפה אחת של בדיל נדבקה למלחם אבל אני לא חושב שזה אמור להיות ככה).
    האם אלה מאפיינים של ראש הרוס? ואם כן, איפה אפשר לקנות אחד חדש? זה יכול להיות כל ראש של 30W או שצריך אחד שמותאם במיוחד בשביל המלחם הזה?
    עריכה: אני חושב פשוט לקנות מלחם חדש. מה אתם אומרים על זה?
    http://www.banggood.com/Haoko-908-22...-p-914123.html
    נערך לאחרונה על ידי FaithfulBurger; 07-07-2015 בשעה 00:06:09.
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ראש מלחם
    קודם כל- אסור לשייף ראש של מלחם.
    ראש של מלחם מורכב מליבה שעשויה מנחושת, שמצופה בשכבה דקה (מאוד) של ברזל. הנחושת מעבירה חום טוב מאוד, אבל מחלידה בקלות והבדיל נדבק אליה יותר מידי.
    הברזל אמנם לא מעביר חום טוב כמו הנחושת (ובגלל זה יש רק שכבה דקה של ברזל) אבל הבדיל נצמד אליו במידה טובה, והוא עמיד יותר בפני חלודה. ברגע שמשייפים את הראש, במיוחד עם אמצעי גס כמו סכין יפנית.
    אתה חושף את הנחושת, ואז הראש יחליד יותר מהר ויהרס לגמרי.
    מה שאתה מתאר מעיד בהחלט על כך שהראש של המלחם שלך הרוס.
    תוציא את הראש ההרוס ותמדוד את הקוטר החיצוני והפנימי שלו. אם תצליח למצוא ראש מלחם עם מימדים זהים אז אתה יכול להחליף. מצד שני, המלחם עולה רק 30 ש"ח ולכן לא בהכרח כלכלי לקנות ראש חליפי.
    להבא, כדי לשמור על הראש שלא יחליד. תמיד תדאג שראש המלחם ישאר מצופה בשכבה דקה של בדיל-גם בזמן העבודה. וכשאתה מסיים לעבוד עם מלחם- תמיד תצפה את ראש המלחם בשכבת בדיל דקה לפני שאתה מכבה את המלחם
    זה יעזור לשמור על הראש להרבה יותר זמן.
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Jan 2015
    לא כל כך הבנתי מה אני צריך למדוד.
    אבל הקוטר של המלחם עצמו הוא 1 ס"מ, הקוטר של ראש המלחם שהוצאתי הוא 4 מ"מ והאורך של הראש הוא 7.5 ס"מ
    אז לחפש משהו כזה?
    את האמת במקום לשבור את הראש על ראש חלופי, מצאתי את המלחם הזה:
    http://www.ebay.com/itm/Hot-Sale-AC-...item1e9b4f91d9
    הוא עולה 10 שקל והוא גם 60W (זה לא חזק מדי נכון?)
    נערך לאחרונה על ידי FaithfulBurger; 06-07-2015 בשעה 16:58:33.
    Sep 2014
    הודה 33 פעמים ב 28 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי FaithfulBurger צפיה בהודעה
    אז לחפש משהו כזה?
    המלחם הזה שווה בדיוק 10 ש"ח וחבל גם על זה... יש לי אחד כזה שהחזיק מעמד בדיוק 5 הלחמות ועכשיו בדרכו לפח.
    גם אני מחפש עכשיו משהו טוב במחיר סביר.
    Jan 2015
    ציטוט נכתב במקור על ידי Luis_C צפיה בהודעה
    היה לך את המלחם הזה בדיוק? ומה זאת אומרת בדרכו לפח מה קרה לו?
    אני משתגע זה לא אמור להיות כל כך קשה למצוא ראש למלחם פשוט כזה. את האמת שאני באמת לא אהבתי אותו כי לקח לו מלא מלא זמן לחמם את החוטים וההלחמות לקחו מלא זמן (כשהוא היה במצב חדש, לפני שהרסתי אותו), אז אולי אני באמת אחפש אחד חדש.
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    אל תשתגע
    המלחם שהיה לך, 30W, חלש מידי. מלחם 60W-80W הוא המתאים ביותר.
    גם אני מציע לך לרכוש אחד חדש, בהספק מתאים.
    Jan 2015
    אל תשתגע
    ומה אתה אומר על מה ששלחתי? אני מחפש באיביי כבר מלא זמן ואני לא יודע כבר מה טוב ומה לא
    Sep 2014
    גוף המלחם שמצאת באיביי עשוי מפח דק ומתפרק אחרי כמה הפעלות, ראש המלחם מתכסה בסוג של קורוזיה, מחמם אחרי זמן רב ובסופו של דבר ההלחמות יוצאות גרוע, כנראה שזה 60w רק על הנייר. זו הסיבה שהוא הולך לפח... עוד לא יצא למצוא תחליף, אשמח לשתף כשאמצא או לקבל המלצה מבעל נסיון חיובי.
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
    Precision Aerobatics - Fly low... The ground is the limit...
    Jan 2015
    מצאתי את זה:
    נמכר יותר מ 300 פעמים ויש רק ביקורות חיוביות.
    אני לא מבין אבל באיכות של מלחם אז אני לא יודע אם הוא יהיה טוב או לא (רשום קצת ממה הוא עשוי)
    Sep 2014
    מצאתי את זה:
    החלק המתכתי נראה (לפחות בעין) מוצק יותר וטוב יותר מגליל הפח הדק שיש במלחם שלי.
    ד"א, יש לי מלחם אחר שהחזיק מעמד 40 שנה, עבר החלפת ראש אחת והתחיל לזייף וזו הסיבה שהחלפתי לסיני שהתפרק.
    מצאתי משה דומה לזה שראית אך עם אפשרות לכיוון הטמפרטורה, נראה לי שאלך על זה http://www.aliexpress.com/item/Free-...308.4.2.ZFOfQ1
    יש כאלה מן הסתם גם באיביי פלוס מינוס באותו מחיר.
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    http://www.harzion.co.il/,prodinfo,1042
    חבל לשלם ולחכות לג'אנק.
    א.
    Dec 2014
    הודה 21 פעמים ב 20 הודעות
    כ-240 ש"ח הדגם שהבאת.
    אני משתמש במלחם מהקישור האחרון.
    הוא מצויין.
    המוכר בחנות הבטיח לי 10 שנים אחראיות..."רק תבוא אלי עם יש בעיה"
    בנתיים אין שום בעיה.
    מלחם מצויין והוא כבר בן יותר מ 5.
    ד"א... לגבי מוצרי haoko באתר באנגוד...היה לי ויכוח פה עם מישהו...
    וקיבלתי הסבר מלומד שמדובר בחיקוי של המקור
    אמנם חיקוי ברמה לא רעה אבל חיקוי ולא המקור.
    Dec 2014
    למה להתווכח? הם כותבים במפורש שזה חיקוי.
    באיזה קוטר ראש אתה משתמש לעבודות עדינות?
    אני מלחים עם אותו מלחם את כל הלחמות שלי...אין לי ראש לכל עבודה [קטנה ועדינה או גדולה וגסה]
    כמעט כל עבודה אני לא עושה עם כלים...אני עושה עם הידים
    הידיים הנכונות היציבות והמיומנות [שיש לכולנו] יעשו את העבודה.
    גם הכלי הטוב והיקר בעולם לא יעשה את העבודה עם אוחזות בו ידיים שמאליות.
    בלי שום קשר אני די בטוח שיש למלחם הזה ראשים שונים
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    h107c (09-07-2015)
  17. #16
    Jan 2015
    בסוף קניתי את המלחם של Haoko גם אם זה חיקוי. זה לא שאני מלחים כל יום אלא לעיתים רחוקות מאוד.
    אני כן צריך אבל שהמלחם שיהיה לי לא יהרס אחרי 3 עבודות וגם עכשיו אני יותר יודע איך לטפל בו ולשמור עליו נקי אז אני מקווה שאני אהיה מרוצה ממנו.
  18. #17
    אם קנית מהר ציון זה לא חיקוי
    מבאנגוד זה חיקוי.
  1. [עזרה!] מלחם
    על ידי דויד רג'ואן בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 04-04-2013, 14:09:38
  2. תיקון עדין עם מלחם
    על ידי colombo בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 21-08-2012, 22:22:40
  3. מלחם?
    על ידי ofir1987 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 28-03-2012, 00:07:35
  4. [שאלה] מלחם
    על ידי noam745 בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 31-01-2012, 10:20:05
  5. [עזרה!] מלחם +
    על ידי glider50 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 07-01-2011, 13:30:48
