מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: ball links
    Oct 2011
    ברירת מחדל ball links
    אלו מספיק טובים לטיסן 50CC?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ck_10pcs_.html
    הודה 38 פעמים ב 28 הודעות
    Oct 2011
    ברירת מחדל Re: ball links
    למה זה עדיף?
    המחיר כמעט פי 10
    ברירת מחדל תגובה: ball links
    כי כשאתה מבריג את הפושרוד 4/40 לתוך ה ball link אתה יודע בוודאות שהוא שם לצמיתות/ או שאתה תפרק אותו, ולא כמו שכבר קרה לי שהפושרוד פשוט משתחרר מהחיבור, ולמה? בגלל איכות הפלסטיק, זה הכל, הכל עניין של העדפה וראש שקט (אצלי בכל אופן), מה עוד שמדובר בטיסן לא קטן אז בלינקים לא חוסכים כמו שלא חוסכים בסרוואים טובים וכו',
    בכל אופן זו המלצתי לך ידידי...
    Oct 2011
    שכנעת אותי
    איזה מוט להזמין? אני לא מוצא
    האורך בין זרוע סרוו לחיבור בכנף הוא 20CM אז כנרה אני צריך מוט של 18 או 19 CM?
    https://www.dropbox.com/s/upe4kn0e8f...A0020.jpg?dl=0
    חוץ מזה בהגה כיוון זה החיבור שיש לי האם גם אותו להחליף?
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    להחליף מיד בהגה גובה וכוון.
    בולינקים של דוברו, קח מידות ותזמין מוטות בהתאם.
    א.
    Oct 2011
    אני לא יודע מה השמות של החלקים באנגלית אפשר לקבל קישור או שם שלהם לפחות?
    ומה הכוונה ב 4-40?
    אני יכול לחתוך את אללה לאורך שאני צריך?
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXD872&P=M
    נערך לאחרונה על ידי Giggles; 14-07-2015 בשעה 00:21:52.
    הודה 47 פעמים ב 31 הודעות
    ה 4-40 זה מספר שקשור למידה "באינטשים" זה מתאים לטיסן 50 cc למשל, המידה הקטנה יותר היא 2-56 וזה מתאים לטיסנים קטנים יותר כמו טריינרים למתחילים.
    נערך לאחרונה על ידי גבי א; 15-07-2015 בשעה 16:02:19.
    Apr 2011
    מצטרף לשאלה..
    האם אפשר להזמין לפי מידה (אורך) או שאזמין את המוט עם ההברגה על הכל ואחתוך בהתאם?
    Nov 2014
    להבים
    הודה 13 פעמים ב 12 הודעות
    אני לא רואה בעיה עם המוט הברגה עשיתי את זה עם בולינקים 3 mm ומוט הברגה מחנות ברגים.אבל הרבה יותא עדיף פושרוד של דוברו באורך מתאים.
    נערך לאחרונה על ידי amgad123; 14-07-2015 בשעה 10:54:47.
    pilot:Amgad Marzook
    futaba 10c,hitec 9
    hangar 9 extra 300 105 למכירה
    3dhs slick 104 DA120
    hacker model zoom zoom
    extreme flight extra300 48
    winner model extra 330 37
    sky baby
    קנה לך מוט 4/40 וחתוך אותו לאורך הרצוי לך, ובנוסף ישאר לך מוט הברגה לטיסנים נוספים....
    Oct 2011
    השאלה אם הקישור שנתתי זה המוצר שאני צריך?
    בנוסך אני צריך סט לזנב זה מה שיש כרגע
    https://www.dropbox.com/s/2to7dou0xy...53705.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/e1m9bq06zc...53714.jpg?dl=0
    ראיתי כמה סטים באתר לא יודע מה מתאים
    בסרוו מצערת יש בולינקים אבל הסרוו פשוט 311 גם אותו אני רוצה להחליף צריך המלצה בבקשה
    והאם זה בסדר להשאיר בצוק את ה 311?
    אני לא מעוניין לפתוח ולסגור עם היד
    נערך לאחרונה על ידי Giggles; 14-07-2015 בשעה 14:48:34.
    א. כן זה המוצר.
    ב. אין בעיה עם סרוו צ'וק כזה.
    ג. סרוו מצערת במנועי בנזין צריך להיות מאטל גיר, בגלל הווברציות שמייצר המנוע וה"דפיקות" החוזרות אל הסרוו מהפושרוד. (בדיוק בשלב זה יפתח בשירשור הזה וויכוח בעד ונגד סרוו מאטל גיר, ותשים ניירוד, ותשים פטנטים מפטנטים שונים)!! זו המלצתי אליך ידידי וזאת מתוך עשרות אם לא מעבר לעשרות טיסני בנזין שבניתי ואני בונה למטיסים.
    נ.ב הסרוו שאני ממליץ ובו אני משתמש לכל טיסני הבנזין שבראשותי הוא hitec 645 mg שנותן לך גם טורק של 10 קילו ב 6v
    בהצלחה,
    נערך לאחרונה על ידי videoman4; 14-07-2015 בשעה 15:41:49.
    Oct 2011
    רק דבר אחד אחרון
    אני לא יודע איזה סט בולינקים אני צריך לזנב
    האם להחליף גם את הזרוע או רק את החיבור לזרוע
    ברירת מחדל תגובה: Re: ball links
    ציטוט נכתב במקור על ידי Giggles צפיה בהודעה
    רק דבר אחד אחרון
    עפ"י התמונה - זרוע הגה כוון והפלטה.. משהו לא מסתדר לי שם. זה נראה הפוך , וגם ארוך מידי.. גם זה לא אמור להיות כך. הזרוע צריכה להיות עבה ודרכה עוברים הברגים לפלטה. פלטה מתחברת לסרוו.Click image for larger version.
    צריך גם לדעת להכין נכון פושרוד עם תבריגי 4 40 , הם לבד קצת חסרי משמעות. אניח שאתה יודע איך.
    א.
    ואם לא ,זה חומר לא רע להבין ממנו
    http://airfieldmodels.com/informatio...rods/index.htm
    Nov 2014
    להבים
    ממליץ להחליף זרועות לזרועות אלומניום.
    pilot:Amgad Marzook
    futaba 10c,hitec 9
    sky baby
    Oct 2011
    להכין את הפוש רודים אני יודע לגבי הזרוע הנה צילום ממעלה ומלמטה
    למעלה
    https://www.dropbox.com/s/zzi00o89qq...53749.jpg?dl=0
    למטה
    https://www.dropbox.com/s/hn5ibv23lh...53810.jpg?dl=0
    אורך
    https://www.dropbox.com/s/nuhwgvahii...54518.jpg?dl=0
    מרגיש לי מאוד חזק
    הסרוו זה 7955
    אם צריך להחליף אז איזה זרוע בדיוק להזמין?
    כל הזרועות בטיסן מאלומניום חוץ ממצערת וצוק
    ואיזה חלקים להזמין בשביל הזנב?
    האם זה יתאם? רק שאני יבריג את זה לבולינק שאני מזמין ולא למלקחיים האלה
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXD859&P=ML
    נערך לאחרונה על ידי Giggles; 15-07-2015 בשעה 14:57:00.
    ציטוט נכתב במקור על ידי amgad123 צפיה בהודעה
    לא תמיד תמצא באורך המתאים.
    למעלה
    למטה
    אורך
    מרגיש לי מאוד חזק
    הסרוו זה 7955
    תבדוק את מתיחות הכבלים. אם תוך כדי או שיא המהלך אחד הצדדים נעשה רפוי מידי ברמה של חופש תנועה למשטח ההיגוי ,
    הזרוע לא טובה. תצטרך כזו שדומה לתמונה ששלחתי. שים לב למיקום החורים היחסי למרכז שהוא שונה.
    א.
    Oct 2011
    אין חופש
    איזה חלקים להזמין לזנב?
    איך אלו?
    http://shop.dubro.com/p/4-40-threade...essories?pp=12
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXD924
    אפשר להלחים אותם עם בדיל ואז אין סכנה שהחוט יקרע?
    נערך לאחרונה על ידי Giggles; 16-07-2015 בשעה 00:32:00.
    אלו לא מיועדים למערכת PULLPULL
    הראשון מצריך צינור קרבון והדבקה
    אולי יש מוטות אלומניום קשיחות פלוס הברגה ל 4 40
    בכל מקרה אתה צריך PULLY BALLINK
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXD859&P=M
    גם פיתרון , להחליף את הקלווסים בראש בולינק ואתה מסודר.
    א.
    Oct 2011
    גם במערכת שעכשיו נמצאת אני יכול פשוט להחליף את הקולסים לבוללינק
    האם בכל זאת להזמין אחת חדשה?
    החוט של הפול פול כרגע בעובי חצי מילימטר
    נערך לאחרונה על ידי Giggles; 16-07-2015 בשעה 20:24:24.
    לא ברור מה איכות הכבל. אם יש ספק קנה מערכת פול חדשה, תיהיה בראש שקט.
    א.
    Oct 2011
    תודה רבה הזמנתי כל מה שאני צריך
  1. [שאלה] לקנות BALL
    על ידי פרח בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-05-2011, 12:54:30
  2. Ball Link Plier
    על ידי sharonx בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-11-2009, 17:11:55
  3. בבקשה : Ball-link Plier for T-rex 250
    הודעה אחרונה: 23-04-2009, 16:23:35
  4. BALL LINKS
    על ידי srdromy בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-04-2009, 23:20:27
  5. trex700 ball links
    על ידי עוז בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 32
    הודעה אחרונה: 22-10-2008, 19:06:49
