עמוד 3 מתוך 3 ראשוןראשון 123
מציג תוצאות 51 עד 73 מתוך 73
נושא: X MAXX 8S MOTOR MOD
  1. #51
    Aug 2014
    הודה 107 פעמים ב 99 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: X MAXX 8S MOTOR MOD
    הכל מתחבר כמו המקורי, יש אופציה לשים ווילי באר של RPM עם המגן האחורי, אבל הוא לא באמת מועיל, תישאר עם המקורי.
  2. #52
    Nov 2011
    הוילי בר המקורי יתחבר ל RPM כן ? בקיצור רק את החלק הזה לקנות ?
  3. #53
    Aug 2014
    הכל נשאר רגיל רק החלק הזה מוחלף, RPM בנוסף מוכרים אופציה לווי באר משלהם שמתחבר לחיזוק הזה, אבל שוב אתה לא צריך את זה כי הוא לא מועיל או טוב יותר מהמקורי.
  4. #54
    Nov 2011
    תודה TAOTAO
    מחפש פיניון MOD1 קוטר חור 8 מ"מ, 35 שיניים
    חשוב שיהיה מחומר חזק ועמיד!
  5. #55
    http://www.mytobbies.com/saga-rc-mod...-8mm-bore.html
    בבקשה.
    קח בחשבון שזה גודל קיצוני ובגדלים האלו אין הרבה מבחר
  6. #56
    Nov 2011
    יש לך מושג אם הוא ברמת ה HR למשל ? מבחינת חוזק
    ואיפה בדיוק נכנס הבורג ? מאחורה ? יש כאלה שמגיעים שטוחים לגמרי ואין לי מושג למה הם משמשים.
    הם שולחים רק לארה"ב וקנדה לצערי
    נערך לאחרונה על ידי Massive; 27-07-2019 בשעה 10:31:43.
  7. #57
    כשאתה רוצה לעלות במספר השיניים ל 35 וצריך שזה יהיה mod1 וקוטר חור של 8 מ"מ... כבר אין הרבה היצע התוצאות חיפוש בגוגל.
    הבחירה היא בין מוצר סיני בחנות סינית לבין מוצר בחנות מערבית שאני לא בטוח לגבי מקורו (ייתכן והוא מיוצר בסין באיכות נמוכה)
    הנה תוצאות חיפוש באי ביי:
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...vice=m&mkcid=2
    שים לב שלא כל התוצאות מתאימות.
    יש לך אפשרות להקטין את הספור?
    עם כמה שיניים אתה בספור גיר?
    וכמה בפיניון כרגע?
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 27-07-2019 בשעה 11:39:52.
  8. #58
    Nov 2011
    כרגע
    35/54
    ה54 הוא HR שמחזיק מעמד מצויין
    אבל הפיניון נשחק מהר
    https://www.ebay.com/itm/1-Mod-10T-3...72.m2749.l2649
    מה אתה מציע ? אין לי בעיה לעשות התאמה חדשה ולקנות ספור חדש גם (העיקר שיחזיקו תחת עומס) , רק שרוצה יחס העברה שייתן כוח כמו הנוכחי
  9. #59
    אני מציע לחפש ספור איכותי עם פחות שיניים.
    זה יעשה את אותה עבודה כמו הגדלת הפיניון.
    הפיניון שבקישור שלך נראה לי זול מידיי בשביל להיות איכותי
  10. #60
    Nov 2011
    נזכרתי שאם נגיד אני ישים ספור 46 הוא יהיה קטן יותר במידותיו והמנוע לא יוכל לרדת למטה.. יש מדרגה באיקס מקס שמנועת את זה
    רק לשים 35 יהיה הפתרון
    השאלה אם הפיניון שהצעת לי לקנות עשוי מחומר חזק יותר
    יש לך ידע כלשהו עם החברה הזאת SAGA ?
  11. #61
    אני לא מכיר את החברה הזו.
    אני לא יכול לומר אם המוצרים שלה טובים או לא.
    תקנה אחד מהחברה שבקישור שלי ואחד מהחברה שבקישור שלך...
    אם תקטין את הספור ל 50 או 52? לא ל 46?
    לא יסתדר?
  12. #62
    Nov 2011
    נאמר וכן
    איזה פיניון ?
  13. #63
    פיניון הכי גדול שכבר יש לך.
    מדדת טמפרטורה של המנוע? והבקר?
  14. #64
    Aug 2014
    אם הפיניון נשחק מהר כנראה שמשהו בסטאפ גדול עליו, אולי תנסה לשחק עם המרווחים או הפאנץ בבקר שיהיה סלחני יותר.. חשבת לעבור למשהו יעודי כמו סט חדש MOD1.5 ?
  15. #65
    Nov 2011
    חשבתי כן
    רק שעולה לא מעט. יש לך רעיון ?
  16. #66
    Nov 2011
    טמפ תקינה בהתחשב שהמאווררים עובדים ולא עפים להם להבים, כן
    סדר גודל של 50 60 מעלות...
  17. #67
    Aug 2014
    יש את הבחור הזה, הרבה בחול נוסעים עם הסטאפ שלו ולא שמעתי על תקלות
    https://thexmaxxstore.com/collection...-mod-1-5-gears
    יש לו גם אופציה לעבור להנעה של רצועה אבל לא יודע אם זה הפתרון המתאים למקרה שלך, לגבי היחס גיר אתה יכול לבחור אצלו 20/30 זה יתן יחס קרוב לשלך כרגע, מבחינת גודל זה כבר התאמה שאתה צריך לעשות, אבל לפי מה שראיתי בחול MOD 1 עם 50+- שיניים הוא בקוטר זהה לMOD1.5 עם 20-30 שיניים (48ממ משהו כזה), על כל מקרה עם תושבת מנוע מתכוונת מה שי שלך כרגע אני בטוח שיהיה יותר קל מאשר תושבות מקורית.
    מהניסיון שלי צריך להיות מאוד החלטי, אם אתה הולך לסטאפ של MOD 1 או MOD 1.5, כי אתה צריך לבנות את הכל בהתאם, אם פיניון של MOD 1 לא מחזיק, אתה יכול לנסות עוד דגמים/חומרים יצרנים, לבדוק אולי מרווח וכו, אבל אם עדיין לא נגזר, אין דרך, זה או להוריד את הכוח בצורה כלשהי (פאנץ בבקר וכו) או לשדרג לMOD 1.5.
    אני כרגע עם מנוע/בקר מקורי, גם בסטאפ כזה אחרי שהרכב מתחמם ועומס, הגלגלי שיניים לא מחזיקים, על כל מקרה אחרי שידרוג של SPUR ופיניון לHR וכיוון ידני של המרווח, הרכב עובד מצויין כבר תקופה, אבל שוב כל מקרה לגופו.
  18. #68
    Nov 2011
    מכיר כל מה שאמרת
    אין פיניון חור 8 עם מספר שיניים 35T מוד 1 בעוד חברות
    היחיד הוא של SAGA - הזמנתי כבר
    מתפלל לטוב!
    אם לא ילך אין דרך אחרת אלא לעבור ל 1.5
    מנוע ובקר סטוק זה חלש מאוד (יותר מידי)
    שברתי מספיק את הרכב בגלל הסטוק, אין אפשרות לתקן באויר
    המצב היחידי שמנוע סטוק + בקר הוביווינג שהייתי רוצה לנסות זה 22/46 מעניין איך היה מתנהג
    נערך לאחרונה על ידי Massive; 28-07-2019 בשעה 17:44:56.
  19. #69
    Aug 2014
    תעדכן שמגיע ובתוצאות.
  20. #70
    Nov 2011
    בכיף אחי.
    ד"א מצאתי אתר מעניין שמייצר גם הוא 35T 8MM BORE MOD1
    ומשהו יותר מעניין שהוא מייצר את החלק האמצעי במלואו מאלומיניום עם הכנה לכל הציוד הרציני, בקר מנוע ואפילו סרוו 1/5 ענק
    https://www.novarc.net/
    נערך לאחרונה על ידי Massive; 28-07-2019 בשעה 22:45:27.
  21. #71
    אתר Kershaw Designs חדל להתקיים והאתר שבקישור הוא "ממשיך דרכו" תחת שם חדש
    האתר KERSHAW DESIGNS היה אתר סופר איכותי ראשון מסוגו שבנה ערכות הסבה לכמעט כל רכב אפשרי
    גם המוצרים בקישור נראים ברמה גבוהה מאוד.
    נראה לי שפיניון משם יהיה בעל תו איכות משמעותי מאשר "סתם" פיניון ברשת.
  22. #72
    Aug 2014
    רק שים לב שמצווין באתר שהם עוברים מקום ולכן לא זמינים ובפייסבוק בלינק אין עדכונים מ2018, אז שווה לבדוק איתם אם הם עוד זמינים לפני שמזמינים משהו.
    מחכה לעדכונים, יהיה מעניין לראות מה פותר את הבעיה.
  23. #73
    Nov 2011
    תודה לכם על התמיכה
    בוא נראה איך יתקדם העניין עם הפיניון שכבר בדרכו אלי.
    אעדכן בהקדם
  1. [שאלה] t-maxx
    על ידי tal357 בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 31-12-2015, 21:34:07
  2. [שאלה] e-maxx או mt4
    על ידי שימי בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 01-12-2014, 05:11:34
  3. מתג off/on תקול ב e maxx
    על ידי Lior1317 בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 07-03-2014, 11:40:25
  4. קוטר מוט היגויי ל e maxx
    על ידי Lior1317 בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    הודעה אחרונה: 02-03-2013, 10:10:42
  5. [שאלה] מה ההבדל בין T-MAXX 3.3 רגילה ל T-MAXX 3.3 BIG
    על ידי lehatis בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 07-08-2011, 14:08:17
