מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: ניסיון למדידת זרם של מנוע
    Feb 2011
    ברירת מחדל ניסיון למדידת זרם של מנוע
    שלום רב,
    יש לי רחפן 250 שכרגע מחובר לספק כח של מחשב( ללא סוללה). הספק נותן לי מתח 12 וולט וזרם מקסימלי של 24 אמפר. אני מחבר מד זרם לפלוס והמינוס של בקר 12 אמפר המחובר למנוע Emax 1806 2800kv.
    על המנוע מורכב פרופלור 5030. לפי המפרט של המנוע, אני אמור לקבל 8 אמפר אבל כשאני מודד אני מקבל 2 אמפר לכל היותר. מה אני עושה לא בסדר?
    ניר
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ניסיון למדידת זרם של מנוע
    אתה יודע שהספק שלך נותן 24 אמפר כי בדקת זאת או כי כתוב עליו?
    ספקי מחשב לא מספקים זרם גבוה ביציאת 12V אלא אם העמסת את יציאת ה 5V על ידי נגד מתאים.
    תבדוק עם סוללה טריה וטעונה, לא עם ספק.
    Feb 2011
    יכול להיות שאני באמת צריך לבדוק את זה עם סוללה נורמאלית. עדיין לא ברור לי איך הרחפן טס פצצה ואני לא מצליח להגיע לזרמים המדוברים במפרט.
    Jul 2016
    שלום שאלה יש על המנוע פרופ ?
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Observer צפיה בהודעה
    מעניין...
    כלומר בלי הנגד על ה5 וולט, הספק לא יוציא את המקסימום שהוא יכול ב12 וולט?
    האם בדרך זו אפשר לקבל יותר אמפר ממה שכתוב על המדבקה?
    Feb 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי roieaz צפיה בהודעה
    כמובן, יש פרופ 5x3. אני לא בטוח שאם אגדיל את הפרופ ל6 אינצ' אני אקבל הרבה יותר זרם.
    מעניין האם באמת קיימת הגבלת זרם אם לא מחובר כלום ל 5 וולט. על המדבקה מצויין שעבור שימוש ב 12 וולט ישנה הגבלת זרם ל 24 אמפר. אני לא חושב שיש לי דרך לבדוק את זה. אני אצטרך נגד של חצי האום בשביל זה והוא ישרף למוות כשאנסה...אולי אם אנסה לעשות מערך נגדים במקביל ככה שההספק יתחלק על כולם יחד אני אצליח למדוד את הזרם? גם לא בטוח....
    מעניין...
    12V היא היציאה הכי פחות דומיננטית במחשב ממוצע ורוב ההספק נצרך ע"י המתחים הנמוכים של 5V ו 3.3V.
    אני יכול רק לשער שספקים ממותגים אלה מתוכננים כך שבלי עומס אין חלוקת הספק אופטימאלית ויש לרמות את הספק לחשוב שהוא מחובר לצרכן/מחשב כדי לייצב את כל המתחים.
    בלי עומס על יציאת ה 5V, יציאת ה 12V תסבול מחוסר יציבות והמתח יפול כבר לאחר מספר אמפרים בודדים - נפילת הספק עד כדי מפל מתח קיצוני.
    נגד עומס על 5V ייצב את המערכת ויאפשר לצרוך את הזרם/הספק המקסימאלי מיציאת ה 12V עד למקסימום המצויין על גבי הספק עצמו.
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לObserver על הודעתו:
    moshet (13-11-2016)
  9. #8
    Jul 2016
    אבנתי מה הבעיה שלך המד זרם חייב לחבר בטור לא במקביל זאת אומרת שהיציאה של הספק תיחבר לפלוק ומהפלוק ל בקר שלך.
    עם יש לך בעיה צור איתי קשר 0528340502 רועי
  10. #9
    Feb 2011
    תודה על ההצעה אבל אני יודע איך מחברים מד זרם. אם הייתי מחבר במקביל ולא בטור בוא כנראה היה נשרף. אני מנסה לבדוק את הנושא הזה באמצעות נגדים. אני אחבר מערך נגדים שעומדים בהספקים גבוהים. עשיתי חישובון, ומצאתי כבר נגדים באיביי. אלה נגדים של 2 אהום והספק של עד 100 ואט, הבעיה היא שבדיוק שלהם לא משהו, אנסה ואדווח מה יצא כשיגיעו?
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    המחיר של נגד כזה הוא כל כך מצחיק, שאפילו אם הוא עולה בחנות בארץ כפול מאשר באיביי, עדיין מדובר בשקלים בודדים.
    חבל לך על זמן הציפיה עד שיגיע נגד מחו"ל. צא וקנה כאן ואתה מסודר.
  12. #11
    Feb 2011
    איפה קונים?
  13. #12
    שומרת
    כתוב מהיכן אתה. תקבל הפניה לחנות קרובה מגולשים בסביבת מקום מגוריך.
  14. #13
    Jul 2016
    ציטוט נכתב במקור על ידי nirmodan צפיה בהודעה
    שלום רב,
    ניר
  15. #14
    Feb 2011
    אין לי מושג למה כתבתי את זה ��, התכוונתי חיבור בטור.
  1. משקל למדידת דחף
    על ידי guy1a בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 28-04-2013, 09:19:59
  2. [דיון] האם למישהו יש ניסיון עם מנוע ASP 120 ארבע פעימות
    על ידי protos בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 12-09-2012, 15:04:36
  3. פתרון מצוין למדידת הספק\משיכת מנוע
    על ידי umbo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 23-05-2012, 10:47:22
  4. מד טמפ' למדידת חום מנוע
    על ידי orendar181 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-08-2010, 13:40:54
  5. מד טמפ' למדידת חום מנוע
    על ידי orendar181 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 16-08-2010, 13:30:48
