שלום וברכה חברים, רציתי להתייעץ אתכם על סוללה לרובן שלי, יש כמה אופציות 2000,3000,4500 MAH
מה תכלס כדאי לי להזמין?
והאם להזמין מאלי אקספרס (סוחר מוכר ואמין)
הסוחר טוען שלא תהיה בעיה והסוללה תגיע אלי
תודה רבה לעוזרים
תודה רבה לעוזרים
הי אוראל.
מה שלומך.
בפעם האחרונה שהיית בפורום דיברנו על רכב בנזין של רובן...
איזה רכב יש לך עכשיו?
איזו מערכת חשמלית יש עליו?
איזו סוללה אתה רוצה לקנות?
יש לך נתונים או שאתה צריך סיוע גם עם הנתונים.
ככלל, אני פחות אוהב את אלי אקספרס ביחס לאמזון ואי ביי
אני פחות סומך על האתר הזה לא בגלל הגעת המוצר אלא בגלל איכות ואמינות.
ככלל, כמה שיותר מיליאמפר זה יותר טוב.
המיליאמפר הוא לא רק זמן נסיעה אלא גם יכולת פריקה של הסוללה שמשפיע על הבטיחות.
יש לך מטען לסוללת ליפו?
איזה?
תותח אתה רן . מה שלומך איך הבריאות?
בענייננו אותו הרכב בדיוק , האמת שלגבי המטען אני לא סגור אבל הוא המקורי שהגיע עם המכונית.
מה יש על הכלי?
Kill switch, סרוו גז וסרוו הגה זה הכל .
מנורות ניתקתי
הסוללה שחשבתי עלי התמונה
והמטען בתמונה גם כן
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
נערך לאחרונה על ידי Bajaorel; 05-01-2021 בשעה 19:54:53.
איזה מזל ששאלתי...
אני חשבתי שהסבת את הרכב לחשמל ואתה צריך סוללה למנוע של הרכב...
הסוללה שבתמונה נראת לי בסדר גמור אבל קצת יקרה לפק של סוללות ניקל מטאל.
לגבי המטען, שים לב שזה "מטען טיפש" שעצירת הטעינה בו אם קיימת אז היא אינה מדוייקת.
ממליץ על מטען חכם שלא חייב להיות יקר אבל יעזור לך חשמור על הסוללה בעזרת טעינה מדוייקת יותר.
Bajaorel (06-01-2021)
עם סוללות ניקל מאטל אין בעיה בשילוח, מה שכן אומנם ככל שהנפח גדול יותר יהיה לך יותר זמן סוללה, אבל גם הגודל קובע, ולכן תיקח משהו שיכול להתאים לך בגודל לפני הכל.
כמו כן פתרון זמני שאתה יכול זה להשתמש בסוללות AA פשוטות עם בית משלהם.
בבאנגוד יש מוצרים זבל ופחות זבל... אבל יש מספיק מידע כדי לבחור בינהם...
או לוותר.
האליקספרס איכות המידע ואופן הצגתו בעייתיים.
