מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: צריך עזרה בהתאמת בטריה לטיסן , שעובר הסבה ממנוע ניטרו לחשמלי
    Oct 2015
    נהריה
    בצת
    ברירת מחדל צריך עזרה בהתאמת בטריה לטיסן , שעובר הסבה ממנוע ניטרו לחשמלי
    קניתי ביד שניה טיסן ניטרו GREAT PLANES MATT CHAPMAN CAP 580 .46-.61 שהיה מותקן בו מנוע סאיטו 100. אני רוצה לעשות לו הסבה לחשמלי ולכן הבאתי לו מנוע turnigy g60 brushless 500kv (glow 60. ובקר מהירות Red Brick 70A Brushless ESC with 5V 5A UBEC. (צירפתי תמונות עם פירוטים טכניים ). אשמח לקבל דגשים לגבי ההסבה . ומס שאלות יש לי .
    1. האם בקר זה ניתן לתיכנות ??
    2. האם הסוללה הזאת תתאים לו ? Venom 50C 6S 3600mAh 22.2V LiPO Battery. ( אני יכול לדעת איך שהוא מניסיון שלכם את זמן הטיסה המשוער שסוללה זו תיתן)
    יש עוד אופציה לעוד שתי סוללות שאני לא מכיר את החברה שלהם : הם יותר כבדות, הם עדיפות יותר מהראשונה ?
    C50 Hrb 5000 6s
    Hrb 5s 6000 50c
    אשמח לעזרה לרעיונות וכיוונים בהסבה.
ID:	132951   Click image for larger version.
ID:	132952   Click image for larger version.
ID:	132953   Click image for larger version.
ID:	132954   Click image for larger version.
ID:	132956   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי Pupies; 26-10-2015 בשעה 19:51:50.
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: צריך עזרה בהתאמת בטריה לטיסן , שעובר הסבה ממנוע ניטרו לחשמלי
    המנוע המומלץ ע"י GP לטיסן הזה הוא:
    http://www.ebay.com/itm/NEW-Great-Pl...kAAOSw9NxTxCan
    המנוע שבחרת נראה על פניו מתאים.
    הבקר הזה ניתן לתיכנות . יש בקרים מומלצים ואמינים יותר ממנו.
    הסוללה 3600 6S 50C מתאימה מבחינת נתונים. אין לי ניסיון עם היצרן הזה
    בהנחה של זרם ממוצע 40A זמן הטיסה שתקבל הוא 5 דקות
    Jan 2014
    Stockholm
    הודה 14 פעמים ב 13 הודעות
    [QUOTE=Pupies;518901]קניתי ביד שניה טיסן ניטרו GREAT PLANES MATT CHAPMAN CAP 580 .46-.61 שהיה מותקן בו מנוע סאיטו 100. אני רוצה לעשות לו הסבה לחשמלי ולכן הבאתי לו מנוע turnigy g60 brushless 500kv (glow 60. ובקר מהירות Red Brick 70A Brushless ESC with 5V 5A UBEC. (צירפתי תמונות עם פירוטים טכניים ). אשמח לקבל דגשים לגבי ההסבה . ומס שאלות יש לי .
    The set up you chose will give you lots of power
    Many Questions at the same time:
    Here is what i calculated for you with the power set you mentioned
    Using a 6cell 5000 mah batterie
    and the specs for your plane accordingly
    The props I chose is an APC Electric 14x7 inches
    and a second choice APC electric 13x6.5
    These two setups will give the following results approximately
    You will achieve close to 80% - 90% efficiency
    Flight time Approx. 8-10 minutes of mixed flight
    Or 5-6 min hard flying
    Hope this helped
    Here is a link to the manual for programing the RED Brick http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X436611X16.pdf
    My calculations
    Static Thrust: 5113 g
    Revolutions: 9663 rpm
    Stall Thrust: 3962 g
    Thrust @ 0 km/h: 5113 g
    Pitch Speed: 103 km/h
    Total Drive
    Drive Weight: 1371 g
    Power-Weight: 404 W/kg
    Thrust-Weight: 1.50 : 1
    P(in) @ max: 1405.3 W
    P(out) @ max: 1117.4 W
    Efficiency @ max: 79.5 %
    Motor @ Optimum Efficiency
    Current: 67.14 A
    Voltage: 21.44 V
    Revolutions: 9538 rpm
    electric Power: 1439.8 W
    mech. Power: 1206.9 W
    Efficiency: 83.8 %
    Battery
    Load: 12.33 C
    Voltage: 21.80 V
    Rated Voltage: 22.80 V
    Capacity: 5000 mAh
    Energy: 114 Wh
    Flight Time: 4.9 min
    Mixed Flight Time: 8.7 min
    Weight: 876 g
    If you want to use a smaller Prop 13X6.5 inch
    Then you get 10 min mixed flight and 6 min hard flight
    Static Thrust: 4186 g
    Revolutions: 10140 rpm
    Stall Thrust: 3244 g
    Thrust @ 0 km/h: 4186 g
    Pitch Speed: 100 km/h
    Tip Speed: 631 km/h
    specific Thrust: 4.28 g/W
    Total Drive
    Drive Weight: 1360 g
    Power-Weight: 301 W/kg
    Thrust-Weight: 1.23 : 1
    P(in) @ max: 1023.3 W
    P(out) @ max: 887.4 W
    Efficiency @ max: 86.7 %
    Current: 51.97 A
    Voltage: 21.63 V
    Revolutions: 9995 rpm
    electric Power: 1123.9 W
    mech. Power: 1021.3 W
    Efficiency: 90.9 %
    נערך לאחרונה על ידי Ronny Cohen; 27-10-2015 בשעה 08:03:18.
    כשלב ראשון הייתי ממליץ לך להחליף את הבקר, הוא לא משהו
    המומלץ זה PLUSH 80A יחד עם כרטיס התיכנות שלו
    כמו כן עדיף מנוע מתאים מסידרת SK3. אתה תקבל תמורה הרבה יותר טובה לכספך וטיסן יותר אמין בהרבה.
    סוללות חפש ב BANGGOOD. תמצא טובות מאד במחיר זול
    ובפעם הבאה שאתה שואל שאלות שים קישורים מלאים ולא תמונות
    Jul 2014
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    הבקר הזה לא טוב ביכלל נישרף בקלות לא ההיתי סומך אליו מנוע גבולי לטיסן הזה עם תירצה עוד פרטים אני זמין בנייד 0504005259יעקב
  1. [שאלה] הסבה ניטרו לחשמלי
    על ידי משה לוי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-06-2012, 16:58:45
  2. [עזרה!] מבקש עזרה בהתאמת סטאפ לטיסן הנל.
    על ידי מטיס1 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-12-2011, 14:43:44
  3. עזרה בהתאמת סוללה לטיסן
    על ידי Golan בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-02-2011, 18:37:27
  4. [עזרה!] עזרה בהתאמת מערכת לטיסן חשמלי
    הודעה אחרונה: 20-07-2010, 10:16:05
  5. [עזרה!] עזרה בהתאמת "ברך" למנוע סאיטו 72 יש קישור צריך להתאים.
    על ידי אליקופטר בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 29-01-2009, 10:14:20
