מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: עוד המלצה- במיוחד למתחיל הנבון
    ברירת מחדל עוד המלצה- במיוחד למתחיל הנבון
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16545
    גם מתחת ל50$ (אין מכס)
    גם מאפשר כל סט אפ לבחירתך (עדיפות משמעותית ביותר, במיוחד לאור סוגיית המנוע)
    גם צפוי שיהיה יותר טוב מהAXN (ובהרבה, בכל זאת חיקוי די מדוייק לאיזיסטאר המיתולוגי)
    גם מכיל מאזנות בילד אין להבדיל מאביו הרוחני , האיזיסטאר.
    על פניו נראה כאופציה הכי טובה למתחיל (ולא רק)
    ואם כבר אנחנו כאן, חידת מצא את ההבדלים (לא במחיר-במיפרט)
    (אני מודה שלא מצאתי שום הבדל- אולי מישהו רואה יותר טוב ממני?)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16544
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=18083
    ועוד משהו חשוב: הפוסט הזה לא נועד לפתוח מלחמות אגו, אנא הימנעו מזה
    ברירת מחדל תגובה: עוד המלצה- במיוחד למתחיל הנבון
    הגיע הזמן שהוביקינג ייצרו בעצמם את האיזיסטאר-וונאבי שלהם, כמעט לכל יצרן טיסני קלקר כבר יש אחד.
    ק.שמונה
    גירסאות הטיסן:
    RTF:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16542
    ARF:
    KIT:
    *אגב אני ממליץ לשנות את הכותרת של השרשור על מנת שיהיה קל למצוא את השרשור הנ"ל.
    נערך לאחרונה על ידי OneLink; 01-06-2011 בשעה 12:57:28.
    Apr 2011
    הודה 13 פעמים ב 12 הודעות
    לעודד:הבאת פשוט את אותו הטיסן ממחסן אחר(מארה"ב)
    ק.שמונה
    לפי דעתכם ניתן להשתמש בסוללות 2200 עם המנוע המקורי(זאת אומרת האם הסטאפ יסחוב בצורה יפה את תוספת המשקל).
    היתרון העצום של הגירסה העירומה הוא שאתה לא מקבל את המנוע המקורי
    היה דיו שלם עליו, המנוע המקורי הוא מנוע 26 שלא יכול להיות מספיק חזק
    הם כנראה "השאילו" את ההספק מהמנוע הבראש המקורי של האיזיסטאר, שהיה מנוע מאכזב
    אין ספק שצריך סוללת 2200 אבל מנוע שונה מהמקורי. העדיפות היא למנוע אינראנר 28 מ"מ 2200 KV עם פרופ APC 6X4-5
    אפשרות נוספת זה הערסי שלנו, שמין הסתם יחייב איזה סידור להתקנתו
    ק.שמונה
    יש המלצה לסטאפ?, אני מעוניין לרכוש לפני שהמלאי יסתיים.
    מה קשור הסט אפ למלאי?
    תזמין את הטיסן, ממילא אתה תפצל הזמנות
    ומבחינתי אמליץ על סט אפ אחרי שיגיע ונבדוק את כל נושא תושבת המנוע הבלתי פתורה
    ק.שמונה
    הגירסא העירומה:
    נשאר 15.5$ עד 50 דולר(פטור ממכס)
    נשאר משקל של 357g.
    קרית מוצקין
    והכי חשוב-
    להוסיף לו גלגלים
    ציטוט נכתב במקור על ידי valaza צפיה בהודעה
    והכי חשוב-
    להוסיף לו גלגלים
    אני בעד מגלשי שלג....
    שים 6 סרוו HXT 900 ישלים בול ל50$
    מנוע ערסי יהיה מעולה. גם ה2826-1900 וגם בלי מנוע לצוק
    אבל גלגלים זה MUST קנה כנסע מקארבון http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4502
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    אין ספק ,גם אני חושב שזו הקנייה החכמה ביותר למתחיל ואפילו לכל אחד סתם בשביל הכייף
    אבל עדיין לא נפתרה לי החידה ,איך מתחבר בטיסן הזה המנוע והאם בקיט מקבלים את הגוף כשהוא עדיין 2 חלקים נפרדים
    עודד לגבי הקישורים הנוספים ,נראה לי שההבדל היחידי שהקישור השני מיועד למישלוח ל USA בלבד.
    למי שמעוניין לדעת המישלוח הזול ביותר שלו לישראל הוא 31.99$ ב AIR PARCEL ,זה אומר המחיר הכללי בשקלים כ-230 ש"ח.
    נערך לאחרונה על ידי amnon; 31-05-2011 בשעה 19:57:16.
    חיפה
    אני לא ממש מבין למה זאת הקניה הכי חכמה למתחיל?
    מה עם ה AXN? הוא פחות טוב?
    למישהו כאן יצא להטיס את הכוכב החדש של הסיני?
    בוגל, הכנסע שהצעת לא קצת OVERKILL בשביל הטיסן המקולקר הזה?
    ק.שמונה
    בשירשור אחר פה בפורום נשאלה שאלה האם באמת מדובר באוטראנר או זוהי טעות.
    אז כן מדובר באאוטראנר, תמונה מצורפת.
    אגב הנה התקנה חמודה מאוד בטיסן הז(של בחור מRCGROUPS:
    http://www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=3935769
    נערך לאחרונה על ידי OneLink; 31-05-2011 בשעה 19:55:50.
    ק.שמונה
    הוזמן
    ציטוט נכתב במקור על ידי alon.chteyn צפיה בהודעה
    אתה שואל שאלות אחרי שכבר ניתנו עליהן תשובות
    קרא את הפוסט מההתחלה, והפעם בתשומת לב רבה לכל מילה.
    לגבי הכן נסע , עזוב אותו, זה חצי בדיחה
    לגבי להטיס, כולנו הטסנו את המקור. זה נראה חיקוי מדוייק
    ק.שמונה
    אגב מדובר בטיסן הבא(רק הוביקינג מיתגו אותו בשמם):
    BETA 1400
    http://www.toprc.eu/en/beta-1400-rtf-mode-2-p01481
    גם המנוע מדובר באותו מנוע:
    נערך לאחרונה על ידי OneLink; 01-06-2011 בשעה 11:48:38.
    נראה שזה אותו טיסן
    אבל מה זה משנה בכלל?
    הסיני נותן לך אופציה לקנות בלי המנוע. זה יתרון עצום. תוכל לבחור כל מנוע שתרצה ולהתאים אותו לביצועים שתבחר.
    אני כמעט משוכנע שהמנוע המוצע בקיט מאד חלש
    אם הייתי מכין טיסן כזה לעצמי, הייתי הולך על המנוע הזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11174
    שמחייב כמובן בנייה של תושבת מתאימה (לא בעייה)
    המנוע הנ"ל חזק פי כמה מהערסי(ני) ועושה עבודה מדהימה
    שים עליו פרופ APC 6X5.5 ויהיה לך כוח ללא הגבלה וזמן טיסה ארוך
    ק.שמונה
    הבאתי קישור ל BETA 1400 על מנת שאנשים יוכלו לחפש סירטונים ומידע על הטיסן הזה.
    אני עצמי קניתי אתמול את גירסת הקיט שבאה ללא אלקטרוניקה וממתין עד שיתחילו להפיץ סטאפים מומלצים לטיסן הזה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי OneLink צפיה בהודעה
    כשיגיע הטיסן שלך אתה מוזמן לביקור ואני אבדוק עבורך את הדרך הנכונה להתקין את המנוע הכי מתאים
    מלבד זה אין שום דבר חריג, 4 סרוואים, סוללת 2200 ובקר מהירות תואם למנוע. אין "סט אפ" מעבר לזה
    ההמלצה הנוספת זה לרכוש את הסרוואים המתכתיים שעולים 4$ במקום את הכחולים (יותר חזקים)
    צהריים טובים עודד
    אפשר לקבל קישור לסרוואים המתכתיים ?
    נערך לאחרונה על ידי Shaohad; 01-06-2011 בשעה 15:21:34.
    סרווים קצת יותר קטנים קצת יותר יקרים:
    SSV-9305 Micro Servo 6.5g / .8kg / .11sec
    D05010MG 5.7g / .61kg / .07sec Digital Metal Gear Micro Servo
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shaohad צפיה בהודעה
    קטנים וחלשים מידי למטרה הדרושה.
  1. רכישה מוצלחת במיוחד: המלצה
    הודעה אחרונה: 31-05-2011, 17:32:32
  2. [רעיון] שיר שריגש במיוחד
    על ידי asaf123 בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 27-10-2010, 04:12:32
  3. [שרשור בניה] אקסטרא 330 קל במיוחד
    על ידי giladba בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-05-2010, 10:22:56
  4. [שרשור בניה] אקסטרא 330 קל במיוחד
    הודעה אחרונה: 02-05-2010, 16:59:33
  5. במיוחד למתחילים
    על ידי אייל בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 05-12-2008, 17:15:56
