רגולטור הכולל מפסק מגנטי, אשר מאפשר הדלקת המסוק ללא כל חלק מכני של חברת Emcotec הגרמניה.
לאחר שימוש ברכיב זה ב-Trex600 החשמלי, הותקן רכיב זהה על מסוק ה-Trex700N.
המסוק מופעל באמצעות מגנט קטן המודבק לידית נשיאת השלט.
נחמד מאוד!
אפשר תמונה של המגנט שנמצא על השלט בבקשה?
ראיתי את זה בשטח אצלך ולא רצית להעיק עליך בשאלות אז אעשה את זה פה.
מה המשקל שלו?
כזה זרם במקסימום הוא יכול להעביר דרכו?
האם עשיתם טיסות "רגילות" של אלון איתו? (עמיד לחלוטין בכל פגעי משפחת ברק מבחינת מאמצי ויברציה)
הוא גם יכול לצפצף בהדלקה או בפעולה?
הי מעיין,
דבר ראשון, אתה כלל לא מעיק עלי בכל שאלה. אתה או כ"א אחר תמיד מוזמנים לשאול כל שאלה.
ולשאלותיך:
משקל הרגולטור/מפסק הוא 20-28 גרם כולל הכבלים.
הוא יכול לעמוד בפיקים של עד 25 אמפ'. לפני התקנתו ביצענו טיסות על מסוקי 600 ו-700, עם logger מחובר בזמן טיסה. לאחר מכן הורדנו את הגרפים למחשב ושלחנו לחברת Emcotec לקבלת אישור. לדבריהם המוצר עובד בכל העומסים ולראיה אנו מטיסים איתו את ה-Trex600 החשמלי כבר כמה חודשים.הוא עבר את כל ה"היתעללויות" של אלון בהצלחה רבה.
עכשיו אנחנו מתחילים להשתמש בו על מסוקי הניטרו (Trex700).
הרגולטור אינו מצפצף אולם נורת הלד שלו מהבהבת ונותנת אינדיקציה לגבי סוג הסוללה.
חברת Emcotec ידועה באיכות מוצריה הגבוהה ופועלת זמן רב בתחום טיסני ה-Giant (סביבות רועדות ביותר) והסילונים בכל הקשור לאספקת מתח.
להלן מספר פרטים טכנים מהאתר של Emcotec:
Power supply with regulated voltage for receiver AND servos
Output voltage adjustable in two steps by a sliding switch 5.5V und 5.9V)
Compliant to all manufacturers' specifications for receiver equipment
Continuous servo power because of constant voltage supply
LiIon and LiPo-batteries applicable
5-cell NiCad / NiMH-batteries applicable
Electronically, failsafe On- / Off-switch controlled by external magnet
Turning on and off is fully independent from micro controller
Ultra bright indicator LED for operation- and error-display
Maximum allowable power dissipation5W => corresponds to 3A continuous current for LiPo-batteries
Up to 25A peak currents
No negative influence of the receiving equipment and highest pulse stability due to linear regulator
IVM (Intelligent Voltage Monitoring) - Intelligent voltage monitoring for three different battery types programmable)
Special grounding concept for flaw less operation and highest possible safety
High grade plastic housing
Large heat sink for heat deflection
Complete delivering including all accessories as well as 2 spare magnets and key tag "Move before flight"
Dimensions are only 73mm x 19mm x 10(14)mm / 2.9 x 0.75 x 0.4(0.55)"
Total weight 20g up to 28g / 0.643015 oz. - 0.900221 oz. incl. all cables!
Each system 100% tested
Developed by market leader for RC power supplies and manufactured in house (Made in Germany)
לחברה ליין גדול מאוד של מוצרים נוספים: http://shop.rc-electronic.com/
מגניב !
אני רוצה סיבוב על ה 700N עם השם של אלון על החופה
אורי
נראה איכותי.
אגב, איך אתה מנקה את המסוק - נראה כאילו יצא ממדיח. יש לך קומפרסור?
בקרו בגלריה שלי:
