סתם לידיעת כולם (ובעיקר אלה שלחוצים על איזשהו חלק)..
הזמנה (של פריט בודד) שבצעתי אצל הסיני ב- 30/06 יצאה ... רק היום (ז"א, 9 ימים אחרי)
מי שלחוץ ... שלא יזמין משם בתקופה הזאת.
גיל
גיל
וכמה זמן לוקח לחבילה להגיע מרגע שהיא נשלחת..?
לחבילות לוקח שבוע עד עשרה ימים להגיע, תלוי ביום בשבוע בו הן נשלחות.
(ע"פ זמני טיסות המטען לארץ)
העניין עם העיכובים כך כבר זמן מה. זה המצב.
מצד שני אין אלטרנטיבה באיכות ,במחירים ובמגוון שלו, ולכן אני משתדל להחזיק מלאי בבית.
לפני כחודש ביצעתי אצלו 2 הזמנות שונות בהפרש של שבוע, ההזמנה השניה יצאה כשבוע לאחר שהוזמנה כאשר הראשונה יצאה רק יומיים לאחר צאת השניה ובסופו של דבר שתיהן הגיעו יחד
חייה ותן לחיות!
אמ..מוזר אני הזמנתי ביום שבת בלילה. אפשר לקרוא לזה יום ראשון והיום זה הגיע
מרגע שהוא שולח זה כבר תלוי בדואר...? ז"א הוא לא שולח באיזה דואר מיוחד... נכון?
אם כן, אז הוא ממש איטי... באי-ביי רוב המוכרים שולחים באותו היום או יום למחרת...
באיביי,[במוצרים מסויימים] בגלל שיש מגוון אז המחירים נמוכים בהרבה מהסיני...
לאחר המשלוח זו אכן עבודתם הנאמנה של רשויות הדואר אבל העיקוב אצלו משום-מה רק הולך וגדל.
פשוט לידיעה ומי שיכול, שייעדכן מידיי פעם.
ככה נדע אם זה משתפר או .. נהיה רע יותר
גיל
גם אני ביצעתי הזמנה ב 29 לחודש וזה יצא רק אתמול ב8 לחודש הייתכן שהסיניות לא ישנות בלילות ואז הן לא מתעוררות בבוקר לעבודה
funjet
pylon
axn pylon 6s
tricopter extrim
futaba 8uhps 2.4
שלום לכולם
זאת תגובתי הראשונה בפורום..
הזמנתי פעם ראשונה מהסינים ביום שבת 11.7 ב12 בצהריים,זה עדיין ב processing ,היום הגיע לי מייל שצריך לאשר חשבון paypal האם האישור הנ"ל עיקב את המשלוח?
יותר מידי זמן!
אבל איזה ברירה אחרת יש?
עד כמה שזכור לי הם מציינים באתר שלוקח להם יומיים
ד"א,
יש לי חשבון ב- Ebay, המחירים גבוהים בהרבה והסיכוי למציאות בתחום הזה,
הוא רק עם מישהו שם נרדם במכרז והצעת מחיר נמוך. אחרת, אין ממש מה לחפש שם.
אמנון, ברוך הבא לפורום :-)
כפי שעודד ציין - כן. חד משמעית אבל לא רק ..
האישור (הראשוני) של Paypal הוא הפעלה של החשבון שלך שם. בלי זה הם לא יעבירו לחברינו הסיני כסף.
אבל לדעתי, הוא לא הכין לך קרטון ומחכה לתשלום אלא, רק אחרי התשלום .... תעבור למחלקת הממתינים .. ***
לגבי eBay ... תלוי,
אני אישית כבר הוצאתי משם מציאות לא קטנות. צריך סבלנות ליד על הדופק ..
ד"א, למי שלא בלחץ על חלק מסויים אלא לדוגמה רוצה להגדיל את מערך הסוללות שלו .. eBay הוא אופציה מצויינת.
מחפשים מציאות בסבלנות. יש שם כאלה ... (דוגמאות ? ה- GY401 שלי הגיע משם ב- שמונים ומשהו דולר, Trex 450 SE V2 קיט כולל להבים, מנוע ובקר - 245$, שלושה סרוואים HS65MG ארבעים ומשהו דולר .. אבל כל זה ארך חודשיים של "צייד")
גיל
אני הזמנתי ה 10/7 ועדיין ב PROCESSING.
קניות שלי מהסיני בארבעה החודשים האחרונים הגיעו לארץ תוך כ 12-15 ימים מיום ההזמנה. הרבה יותר איטי מאשר כל אתר אחר (חוץ אולי מאשר DX). אם יש אלטרנטיבה אחרת מומלץ למרות שבד"כ שאין אלטרנטיבות. הוא פשוט מנצח במגוון.
NutBall : See My Build LogProtos 500 (MSH 80A ESC, Spartan DS760, MKS8910 + 3xMKS9670, 7S A123): See My Build LogEasyStar(Walkera 4#3B (HP03S, HP03T
מנסיון קצר מאוד:
הזמנות מ- heliguy הגיעו בתוך יומיים שלושה.
לשם השוואה:
הזמנה מהובי קינג שבוצעה בתאריך 5.6.2009, התעכבה בגלל מחסור בסוללות ולא קיבלתי אותה עד היום!!!
רק אתמול הם שלחו לי מייל שההזמנה נשלחה, אבל מספר המעקב אחר המשלוח שהם נתנו לי, בכלל לא מזוהה על ידי הדואר בהונג קונג.
אני קונה מאוד גדול של HELIGUY!! !(מעל 700$)
זה החנות הכי טובה שפגשתי עד כה הן במחיר הן במחיר המשלוח הן בזמן הן בשירות! ופה אני אציין נקודה חשובה שמבחינת שירות בHELIGUY הם אלופים לא פגשתי דברים כאלה מעולם פעם הם טעו ושלחו לי סוללה 3 תאים במקום 6 תאים שלחתי להם מייל תוך פחות מ10 דקות הם ענו לי אמרו לי שמור את הסוללה ושלחו לי עוד סוללה של 6 תאים!. משלוח מאוד מהיר, טוב נו הם מאנגליה
מי שצריך איכות ומהר רק היפני
היום הופיע בחשבון שלי באצל הסיני הודעת התנצלות בנוגע לעיכוב במשלוחים והתחייבות לצמצומם.
הם טוענים שהם שכרו עובדים חדשים ומתכננים להוריד את זמן הוצאת המשלוחים לשניים שלושה ימים במקום שבוע.
אולי אפשר לשלוח להם מייל עם כל השמות שהזמינו אצלם,וגם את אלה שבד"כ מזמינים ,לרשום למשל שעכשיו החופש של התלמידים וכל יום שעובר חשוב ,אפשר גם להוסיף שחבל שהלקוחות הרשומים יפנו למקור אחר ... אשמח אם יש מישהו שמתנדב לרשום את המייל כי אני לא יודע את הכתובת שלהם.
ד.א -הבן שלי נכלל בין התלמידים בחופש.
