עמוד 3 מתוך 3 ראשוןראשון 123
מציג תוצאות 51 עד 70 מתוך 70
נושא: תוכנית \ מדריך לבניית ZAGI (דאון,לא חשמלי)
  1. #51
    באר טוביה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: תוכנית \ מדריך לבניית ZAGI (דאון,לא חשמלי)
    אלון, מאיפה אתה בארץ?
  2. #52
    חיפה...באזור נכון?
    הקם להשכימך, השכם להורגו.
  3. #53
    May 2009
    כן השרטוט באמת מקשה על החיים אז הכנסתי אותו לצייר של ווינדוס סימנתי באדום את המסגרת החיצונית שצריך לחתוך ואז סימנתי את הנקודות בקצוות. כל נק' יש לה ערכי X,Y .
    קצה הלוח התחתון מהווה את ציר הX כמובן.
    בהצלחה...
    DX7
    and some Foam...
    "תגיד איזה גובה זה מגיע?"...
  4. #54
    May 2009
    איפה קונים סוללות אצבע בפק?
    אם יש לך נסיון מועט בהלחמה וארבע או שש סוללות AAנטענות אז פשוט קנה בית סוללה לארבע או שש סוללות. תמצא בכל חנות אלקטרוניקה בפרוטות! הכנס לתוכו את הסוללות והלחם לקצה החוט פלאג מתאים.(לא חייב להלחים אפשר גם ללפף)
    DX7
    and some Foam...
  5. #55
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי אבא11 צפיה בהודעה
    גם אתה יכול לבוא אלי
    או להתקשר אליי
    0526838742
    אלון
    האיש והזאגי
    ממליץ לכם מאוד לדבר עם אלון יש לו כמה טריקים שיקצרו את זמן הבנייה בהרבה
    האם אני שומע "סדנת זאגי 2" ??
  6. #56
    אם יש סדנה, נירשמתי....
  7. #57
    May 2009
    אז הבנייה הושלמה והכיוונים גם.
    מה שנותר זה לזרוק אותו ולראות מה יקרה,מי יריץ את מי...גדול
Name:	DSC00728 (Large).JPG‏
ID:	17935   Click image for larger version.
Name:	DSC00731 (Large).JPG‏
ID:	17936   Click image for larger version.
Name:	DSC00730 (Large).JPG‏
    DX7
    and some Foam...
  8. #58
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    יש לי סרוואים כחולים רגילים של הסיני וסוללת ליפו 1000mha ... האם עדיין כדאי לי לבנות ? או אפילו לשים סוללה גדולה יותר כדי לכסות על המשקל ?
    אני מאד רוצה לבנות אחד כזה ... אשמח לעזרה ... גיא
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
  9. #59
    May 2009
    לפי התכניות ולפי ההתכתבויות הסרוואים הכחולים חלשים מידיי וקלים מידיי למשימה...
    סוללה כבדה יותר אולי תהיה טובה אך שלושה תאים ומעלה ותאלץ להוריד את המתח בכניסה למקלט.
    לי עדיין לא יצא להטיס אותו כי לא הזדמן לי אך הבנתי שזה אחלה דאון צוקים אז אולי שווה לך להזמין שני סרוואים סטנדרטיים זולים. אני זרקתי שם שני סרוואים ישנים ושני בתי סוללה ל4 סוללות AA NMH.
    בהצלחה.*
    DX7
    and some Foam...
  10. #60
    גם אני רוצה (וצריך לקראת הקרבות...) לבנות כזה ויש לי רק את הסרוואים הכחולים... למישהו יש סרוואים כבדים וחזקים יותר...?
  11. #61
    באר טוביה
    טוב אני רוצה סוף סוף לבנות את הזאגי, אבל אני לא מבין את המידות בתכנית
    מסומנים שני מספרים עם פסיק באמצע, מישהו כתב פה שזה מתייחס לציר X וציר Y
    אז ציר X זה ברור זה האורך של הקוים שלידם נמצא המס' אבל צריך Y לא ממש ברור למה מתכוונים כלומר המספר שמימין לפסיק.
    זה הרי לא יכול להיות קורדינטות ביחס לתחילת הלוח כי כל המספרים שם מאד מאד נמוכים בלי קשר למיקומם על הלוח, אשמח אם מישהו יוכל להבהיר לי את הסימונים כדי שאני אוכל להתחיל לחתוך
    באר טוביה
    היום, אחרי שהזאגי עמד אצלי בחדר מוכן במשך שבועיים יצאתי לטיסת מבחן, במחצבה ישנה ליד אשקלון.
    הטסתי עם סוללה 3 תאים 800mah עם BEC ומשקולת של 30 גרם מקדימה, הטיסן הזה פשוט תענוג.
    יציב מאד וקל לשליטה, דואה לא רע בכלל, הטיסות שלי היו יחסית קצרות כי אני חסר ניסיון בדאונים וגם הרוח לא הייתה חזקה במיוחד היום, אבל היה כיף אדיר.
    והוא עמיד בטירוף, נכנסתי לא מעט פעמים בצוק,באדמה ובאחד העצים שהיה שם ולא קרה לו כמעט כלום! אני מחכה כבר שיגיע שבוע הבא כדי שאוכל להטיס אותו שוב
    ממליץ בחום
  13. #63
    ציטוט נכתב במקור על ידי aofer צפיה בהודעה
    ממליץ בחום
    תמונות?
  14. #64
    דיון בהחלט מעניין (לא זכור לי מתי דיון ממש עניין אותו שקראתי את כל התגובות) .אני וחבר דיי מתעניינים לעשות אחד .אך שמתי לב שכולם פה דברו על סוללות וסרבואים סטנדרטים ישנים(שיש לי כמה זרוקים פה של פוטבה). סוללה בהתחלה נכין לבד מרבעיית aa אבל שמתי לב שאף אחד לא דיבר פה על מקלט :s
  15. #65
    מקלט? צריך... כל אחד והשלט שלו...
  16. #66
    ישנו איזה פרמטר מיוחד שצריך למקלט?
    מיקסר?VTAIL? או שמקלט רגיל יספיק
    יש לי את החמוד הזה מה דעתך?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=6497
    על תדר של 72 שלט FM פוטבה 4 ערוצים גם על 72
    ו2 סרוואים פוטבה ישנים
    חוץ מסוללה למה עוד אני זקוק?
  17. #67
    צריך מיקס של הגה גובה ומאזנות (כנף דלתה). זו תכונה של השלט לא של המקלט.
  18. #68
    יש מצב שיש תתכונה הזו בשלט של BELT CP?
    או שזה אולי יכול להתאים?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._Rx_V2_(Mode_1)
    נערך לאחרונה על ידי assafm25; 01-09-2010 בשעה 22:58:44.
  19. #69
    קודם כל חפש רק מוד 2 (מצערת מצד שמאל), שנית השלט הזה נראה לי שישעה את העבודה אבל התיכנות שלו הוא בעזרת מחשב מה שמסבך את העסק בשינויים בשטח.
  20. #70
    לא ניתן לתכנת אותו לפני בבית?
    במידה וצריך הגיע עם נייד לשטח
    יש לי בבית בלט סיפי השלט שלו לא אמור להתאים?
