מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: איזה פיניון לטירקס עם מנוע סקורפיון
    Mar 2009
    ברירת מחדל איזה פיניון לטירקס עם מנוע סקורפיון
    היום הטסתי את המסוק שלי בפעם הראשונה עם המנוע והבקר (פיניון 15T) החדשים אבל היתה לי בעיה
    בהתחלה המסוק טס מצוין ועם המון כוח (3D כמובן) אבל לאחר דקה וחצי טיסה
    ירד לו הכוח בצורה משמעותית מאוד הוא היה עייף...
    ולאחר 2 דקות הוא כבר היה ממש עייף ומיד הורדתי את המסוק והסוללה היתה רותחת והיתנפחה מעט מאוד (לינטניג פאוור) 2200 25C .
    גם מהנוע היה חם.
    נ.ב השעה היתה 2 בצהריים חום כבד
    פה אני צריך את עזרתכם.
    1.מה הסיבה??
    2. פיניון 15T ניראה לי קצת יותר מידי
    אז איזה פיניון אני צריך בישביל ביצועים טובים ולפחות 3 דקות טיסה...
    אורן עובד
    צוות הרכבת פ"ת
    למכירה TREX 500
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איזה פיניון לטירקס עם מנוע סקורפיון
    אורן כמו שכבר דברנו בטלפון היום אחזור שוב על דברי וההוכחה לא איחרה לבוא !
    היום היה מאוד חם עד כדי כך ששוב נתקעתי עם הרכב למזלי הצלחתי מהר מאוד לסדר את
    התקלה ! הצינור של הרדיאטור באוטו שלי קיבל שבץ והחליט ליצור לעצמו קרע.
    למזלי זה קרה כשהייתי בדימונה
    רק שתבין עד כמה חם היה היום !
    אני חוזר ואומר ומדגיש !!!
    לבקר ולמנוע יש טמפטורת מקסימום ואם אני לא טועה בסטנדרט זה 60 מעלות.
    עכשיו לחישוב זריז החום שהיה היום + החום שנובע מהמנוע + חום מהבקר = זמן טיסה קצר !
    מעבר לזאת חוויתי את זה גם בטירקס שלי לפני חודש בערך שהטסתי אותו בשעה 18:00
    לא יכלתי לעבור את ה-4 דקות טיסה ב- IDLE UP 100% בגלל החום הכבד מה גם שזה
    השפיע משמעותית על הביצועים של המסוק לאחר 2 דקות !!!
    בכל מקרה אני לא מטיס את ה-600 עד שלא יגמר החום המטורף הזה !
    ואני בטח לא יקום ב-6 בבוקר כדי להטיס אותו כי רוב הסיכוים שלו להתרסק
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    לעומת שגיא אני דווקא חושב שזה בעיה בכיוון בקר... תבדוק שתכנת ראוי!
    אילת
    דור מה יכול להיות בעיה בבקר שהמנוע מתחמם לו ?
    ולמה הוא הטיס רק 2 דקות ?
    אולי סתם התבלבלתי וזה לא בגלל החום אני אשמח אם תעשיר אותי בידע אחר.
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    אני חושב שאני הראשון שהדגים טיסה עם הסט אפ הזה.
    תרכוש סוללות חזקות יותר מ-25C ותכנת את הבקר כמו שצריך וזה יעבוד סוכריה!
    http://www.youtube.com/watch?v=C-OaMcPr6Eg
    http://www.youtube.com/watch?v=uxErgDQ_D4o
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    אני לא מבין
    לפי החישוב הבא:
    Main Gear 150
    Pinion 15
    Motor KV 3595
    Voltage 4*3.7= 14.8
    Effciency Rate 0.7
    (3595*14.8/(150/15))*0.7= 3724.42
    בשביל להטיס במהירת ראש בסביבות 3800 יש להשתמש בערך מקסימלי של 70%,
    היעילות של המנוע הזה (גם לי יש בסטאפ של 3 תאים) היא ב 90%-95%.
    לא עדיף להשתמש בפיניון 12 עם פרבולה של 100 93 90 93 100 ב IDLE2
    (3595*14.8/(150/12))*0.9=3830.832
    Mar 2009
    הבקר מתוכנת נכון הוא על 90% אלון מהובי ניטרו תכנת לי אותו
    אורן עובד
    צוות הרכבת פ"ת
    למכירה TREX 500
    Mar 2009
    moto Scorpion HK2221-8
    Scorpion Commander 4S 55A
    ופיניון 15T
    אורן עובד
    צוות הרכבת פ"ת
    למכירה TREX 500
