מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: עזרה דחופה בפייפאל!!
    ברירת מחדל עזרה דחופה בפייפאל!!
    היום עשיתי ויזה נטען בסכום של 500 ש"ח.
    הכנסתי את הפרטים לפייפאל והם אומרים לי שאין שום דבר בחשבון. לא שקלים ולא דולר..
    מה עושיםם?
    ובדקתי אגב ובכרטיס עצמו יש כסף..
    ברירת מחדל תגובה להודעה: עזרה דחופה בפייפאל!!
    פייפאל לוקחים כסף מהכרטיס. זה לא שהחשבון פייפאל מציג את מה שיש בכרטיס.
    כאשר תנסה לשלם אז הם ימשכו את הכסף ויבדקו שיש את הכסף שם.
    שים לב שצריך גם לעשות verification של הכרטיס (הם מחייבים ב משהו כמו 2$ ואז מזכים ואתה צריך לרשום את הקוד שמופיע בחיוב) בכדי להשתמש באופן מלא ב פייפאל.
    Protos 500 (MSH 80A ESC, Spartan DS760, MKS8910 + 3xMKS9670, 7S A123): See My Build Log
    EasyStar
    (Walkera 4#3B (HP03S, HP03T
    מה זה verification ואיך אני עושה את זה?
    Apr 2009
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    שאלה..
    יש לי חשבון אם כרטיס בשימוש, ואני רוצה להחליף כרטיס ויזה לאחרת .. איך אני משנה את הכרטיס על אותו חשבון שלי?
    אתה נכנס לחשבון.
    שם יש לך את המילה פרופיל, אתה עומד עליו ויש לך add/edit של הכרטיס וזהו..
    נצלן אשכולות :P
    ציטוט נכתב במקור על ידי נח נח צפיה בהודעה
    למיטב זכרוני, רשום לך במקום די בולט על המסך שאתה "unverified". תלחץ על הקישור הזה ותגיע לתהליך שמסביר בדיוק מה לעשות שלב אחר שלב.
    EasyStar
    אויי לאא..
    למה אמרת לי לעשות את זה..
    על הכרטיס היה בידיוק הסכום שרציתי להזמין.. עכשיו אני צריך לחכות 3 ימים כדי לקבל את ה2 דולר האלה...
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    לדעתי לא תוכל לשלם עם הויזה הנטען בפייפאל.
    אמנם שם הכרטיס (ויזה) זהה לשם של כרטיס אשראי , אך הגדרתו במערכת הבנקאית שונה לחלוטין. לפייפאל אין שום אפשרות לדעת כמה כסף יש לך עליו ומכיוון שהוא אינו כרטיס "אשראי" מבחינת פייפאל הם לא יכולים לחייב אותך.
    ממליץ לך לפנות במייל לשרות הלקוחות שלהם לבדוק אם הכרטיס הנטען קביל.
    וולגיא, הכנס להגדרות החשבון יש שם אופציה של שינוי כרטיס האשראי.
    אני לא מוצא את האימייל לתמיכה הטכנית. אתם יודעים מהו?
    ועוד שאלה, בהובי סיטי יקבלו אותו נכון?
    Apr 2009
    וולגיא, הכנס להגדרות החשבון יש שם אופציה של שינוי כרטיס האשראי.[/QUOTE]
    כן ראיתי תודה..
    אני משנה את זה לכרטיס רגיל ולא בן לאומי צריך להיות בעיה?
    סביר מאוד שלא- שוב, מה שיש לך נקרא בפי העם כרטיס אשראי אך הוא ממש לא כזה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Guyazulay@ צפיה בהודעה
    כן ראיתי תודה..
    בעקרון כן, תבדוק אם פייפאל עושים סליקה מקומית אחרת כל שימוש "בינלאומי" בכרטיס המוגדר מקומי גורר עמלה (קנס) לא קטנה.
    ויש לך במקרה במקרה את כתובת האימייל של פייפל?
    Apr 2009
    כמה העמלה בערך?
    צור קשר בדף הבית של פייפאל
    אני רוצה לומר לך משהו, איני יודע את גילך אך אני מניח שאתה מתחת לגיל 18. יש לך הורים (גם את זה אני מניח) השתמש והעזר בהם. קניות בחו"ל ושימוש בכרטיס אשראי בכל מקרה חייבות להיות מבוצעות ע"י בגיר! וַלא, זו עבירה פלילית (של ההורים שלך בין היתר).
    כמה העמלה בערך?
    כל כרטיס זה שונה, בדוק עם חברת האשראי שלך (טלפון בגב הכרטיס).
    בהצלחה לכולם
    Apr 2009
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    אצלי הסיני ספג את העמלה, זה לא כך אצל כולם?
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    May 2009
    קח בחשבון עניין נוסף:
    יש שלב נוסף בדרך לאישור כרטיס אשראי.
    לאחר שתראה בכרטיס את ההורדה של 1-2$ לערך, יופיע ליד מספר (בדרך כלל בן 4 ספרות).
    המספר הזה זה כמו סיסמא.
    אתה צריך להקיש אותו בחשבון הפייפאל שלך לסיום הליך אישור הכרטיס.
    בלי זה לא תוכל להתחיל לבצע רכישות.
    בהצלחה.
    בהצלחה לכולם
    אוקיי תודה על העזרה , אבל ההורים לא מבינים בזה כל כך
    מה גם שהכסף שטעון בכרטיס הוא אך ורק שלי וקיבלתי הסכמה מלאה.
    לא הוא לא ספג כלום. ה"קנס" על שימוש בכ"א מקומי בחו"ל הוא לחובת בעל הכרטיס, לסוחר זה שקוף והוא , ברגע שקיבל אישור מחברת האשראי (העיכוב המעצבן של דקה בערך עד שיש אישור לעיסקה באתר) הוא מכוסה.
    זה לא משנה, אתה יכול להיות הנסיך מסקוטלנד, ויעמדו לרשותך 20M$ עדיין אתה קטין ועל פי חוק אינך רשאי לבצע עיסקאות אשראי.
    והגיע הזמן שההורים שלך יהיו יותר מעורבים בחייך במקום להיות מעורבים בסדרות משונות בטלויזיה או במשחקי כדורגל שבהם מדגימים לצופים מה אפשר לעשות עם הראש כאשר תכולתו ריקה.
    May 2009
    [U]
    בוגל..
    בפעם האחרונה שבדקתי, זה פורום לטיסנאות
    ולא פורום לחינוך הורים..
    מה אתה רוצה מהבחור שבסך הכל ביקש עזרה פשוטה..
    ציטוט נכתב במקור על ידי doodi111 צפיה בהודעה
    בוגל..
    לא רוצה ממנו כלום, אני רק עוצר אותו לפני שיסתבך במשהו שהאחריות המשפטית חלה על הוריו.
    לטעמי, גם אם הבחור הצעיר עצמאי לחלוטין, רכישת אינטרנט צריכה להתבצע בליווי מבוגר אחראי, כפי שדורש החוק.
    חוץ מזה, גם אכפת לי ממנו, לפי טענתו אני מסיק שהוא נפגש עם הוריו במעמד הסעות או קבלת כספים.
    ************************************************חח ***************חח איזה תותח !
    תודה על הדאגה ושמעתי לעצתו של בוגל ועכשיו לפני רכישה אבא עוזר..
  23. #23
    May 2009
    בוגל, שכנעת אותי..
  24. #24
    May 2009
    נח נח וגיא
    תקראו את התגובה שלי בקישור הזה.
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=11648
    יש שם הסבר מפורט שיכול לפתור לכם את הבעיה וכן מס' טלפון בישראל שיכול לעזור לכם.
    אני מצטרף להמלצה של בוגל לעשות זאת בליווי מבוגר, כדי לא להסתבך.
    רק תעדכנו אם זה הצליח.
    דודי
  25. #25
    תודה רבה דודי
