הרכבתי את ה 250 נראה פצצה, כמה שאלות...
איך אני מוריד את המתח למקלט ל 5 וולט (בחיים לא כיוונתי בקר כך שאני בכלל לא יודע).
עם מה להדביק את הפיניון מנוע? לוקטייק? CA? אם לוקטייט איזה?
לדעתי אל תוריד את המתח!
אני מטיס כבר יותר מחודש עם 6 וולט ולא קרה כלום.
גם בוב לא מוריד את המתח אלה משאיר אותו על 6 וולט.
אם אתה כן רוצה להוריד זה רשום בצורה מאוד ברורה בספר הוראות שבא עם המסוק (לא צריך להיות גאון בשביל להבין את זה)
תתחדש ותהנה.
Spektrum DX6i
Trex-250 Super Combo
בקשר לקטע עם הלוקטייט, אחרי שאתה שם אותו, ומוודא שהוא נמצא במקום הנכון צריך לת למנוע לנוח במשך לילה אחד בלי שתיגע בו, כדי לתת ללוקטייט להתקשות לגמרי
שמעתי שהרכיב הבעייתי ב 6 וולט הוא הסרוו זנב... אז אולי עדיף לשים לו סטאפ דאון וזהו?
אח שלי אין שום בעיה בסרוו זנב בעבודה ב - 6V.
פשוט יש כמה כללים שצריך לזכור:
1. לא לחבר את הסרוו לגירו לפני שמוודאים שהגירו על מצב 1520 ולא על 760
2. לא לעבוד עם גיין גבוה מדי זה מאמץ את הסרוו מאוד וככה הוא מתחמם מאוד.
שורה תחתונה תעשה מה שאתה מרגיש זה העצה שלי מהנסיון שלי.
Spektrum DX6i
בלי לשנות כלום בבקר האם יש צורך לכוון אותו או שהוא בא כבר מכוון מהחברה?
למה להוריד את המחת כולם מטיסים ככה
חוץ מיזה שמקלט יודע לקבל 6 V
זה ממש לא נכון שכולם עובדים ככה...
ראיה לכך היא שקיימת האופציה השניה...
ומנסיונם של לא מעט אנשים שהספיקו לשרוץ מס רכיבים - עדיף (לדעתי) לעבוד על 5V...
אוקי את זה אני יודע!
השאלה זה איך אני משנה את האפשרויות שבבקר דרך הטרוטל ניסיתי להבין מה שכתוב בחוברת אך ללא הצלחה...
