ממ... לא שמתי לב לכך ולא חשבתי על כך.
נסדר בקרוב ונבדוק האם זה מתקן.
אם יש לך גישה לקוד שים span מסביב לשני החלקים אם אין גישה לקוד (אני מניח שסדר המונחים הוא לא ממש קריטי לאף אחד) שינוי שם הוא workaround מספיק טוב
בצבא אתה גדל על workaround
נראה לי שאלך על זה
יגאל, עשיתי זאת.. עובד
הקטנתי את גודל שדה החיפוש המינימלי. כעת אפשר לחפש גם מילים על 3 אותיות בלבד (ומעלה).
אפשרות לצפות בתמונות ברצף ?
כלומר אחרי שלוחצים על אחת התמונות בהודעה מסויימת, אם ישנן תמונות נוספות שיהיה אפשר לדפדף ביניהן קדימה אחורה ברצף, מבלי לסגור ולפתוח כל תמונה בנפרד.
הפונקציה של "עבור לדף אחרון" לא קיימת בכל מקום - לדוגמא בשרשור זה היא אינה קיימת.
תיקון : האופציה קיימת רק בראש פורום ולא בכל שרשור - היה נוח יותר אם זה היה קיים בכל שרשור (איזה פינוק...)
נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 22-04-2009 בשעה 00:12:08.
אך, היום יש לי מלא טרוניות.....
הודעות מסומנות שנקראו גם כאשר לא ביקרתי בשרשור\הודעה הספציפיים - עד כמה שאני מבין זה פועל רנדומאלית.
אגב יש time out לשהיה בפורום ללא פעילות ?
עוד בעיה: בהורדת קבצים מצורפים בעזרת תוכנת הורדה, "download accelerator ", התוכנה לא מזהה את סוג וגודל הקובץ, מתחילה בהורדה של קובץ לא ידוע בגודל קבוע 22kb, ואז פותחת חלון אקספלורר חדש וריק, ושוב מציגה חלונית להורדת אותו הקובץ, לא משנה כמה אני מנסה להוריד התופעה חוזרת על עצמה.
כאשר אני סוגר את תוכנת ההורדה ומוריד רק בעזרת הווינדוס, הכל בסדר.
זו לא בעיה של הגדרות אבטחה, נראה לי שזה בעיה בגישה למיקום האמיתי של הקובץ.
יוסי, זה בכוונה. Dap יוצר 8 חיבורים במקרה הטוב, דבר שמעמיס על האתר.
רק לי יש בעיה שסימנים של סמיילים הופכים לצרוף של אותיות קטנות?
למשל : :d
יש אפשרות לשפר את ממשק ההודעות הפרטיות ?
לפחות שאפשר יהיה להכניס קישורים חכמים.
נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 22-04-2009 בשעה 00:12:20.
היי כולם...
נראה לי שיהיה יותר נוח ש"תמונות האצבע יפתחו על גבי דף חדש ולא באותו הדף...כי זה נורא מציק (לי לפחות) שצריך ללחוץ על התמונה ואז לעשות back ...
מחכה לתשובה...
דניאל
נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 22-04-2009 בשעה 00:12:51.
And don't forget...
When inverted...Down is Up and Up is Expensive!.!.!
TeaM CrazY
דניאל
3Disaster!
לא צריך לעשות back בתמונות אצבע
מספיק לחיצה אחת על הרקע מחוץ לתמונה, או שתי לחיצות ברצף על התמונה הבאה והיא עולה
היום ( 15/08/08) בסביבות השעה 0800 האתר היה מאוד איטי,
גם עכשיו האתר איטי מאוד אמנם לא כמו בבוקר אבל לא כהרגלו.
בדקת אתרים אחרים באותו זמן? יש מצב שזה בעיה אצלך בבית בחיבור לפני שאתה משגר אותי לתוך הקרביים של השרת?
תן לי קצת קרדיט, לא הייתי מעלה את הנושא אם זה לא היה רק ב- efly.
תודה יוסי,
אבדוק זאת.
