שלום,
קראתי שחשוב לחבר מד מתח לליפו וקניתי את המוצר הבא :
מאפיינים :
Description:
Operate voltage : 4V-16.8V
Power consumption current : 0.92mA
Operate temperature : -20~ +85 Degree C
Dimension : 40mm x 20mm
Weight : 7 +- 1g
Character:
a. Intelligent voltage detection
b. Simple installation, operation. Operate with light signal indication. Recognize if the setting mode is
correct by return of beep sound after completing setting
c. Selectable low voltage detection for 2-cell, 3-cell, 4-cell Li-Po battery packs
d. Selectable low voltage detection for 4-cell, 5-cell Ni-Cd and Ni-MH RX packs
e. Dual (light signal, alarm) low voltage warning, easy to know the batteries state
הוסבר לי בחנות (טיסן חיפה) שמחברים אותו למקלט ויש להגדיר את סוג הליפו שמחובר....
אבל האזעקה כל הזמן פעלה למרות ניסיונות הגדרה מחדש,
עד שהבנתי כי מתח המוצא במקלט יותר נמוך מהמצופה
(במקרה שלי ליפו 3 תאים 11.1V 2100MAH) ולכן (כנראה ?!?)הוא משתגע.
הרכיב מגיע עם מחבר עם חוט שחור+אדום וקונקטור למקלט.
מה עושים ? גם אם טיפה טעיתי בבחירה - אנא המליצו מה כן ניתן לעשות וכיצד לחבר את הרכיב.
תודה מראש.
