עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 34
נושא: חוויה מעולה!!!!
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    Thumbs up חוויה מעולה!!!!
    חבר'ה חזרתי להטיס!!!:d:d:d
    אחרי חודש של החלמה מניתוח אף (ו... לא!!! לא ניתוח פלסטי!!!)
    שבוע שעבר ניסיתי לחזור לתלם עם כמה ריסוקים קרובים...
    סגרתי את הציוד והרמתי טלפון לעמית פורת!
    חבר'ה אמול עשיתי איתו שעה של התמודדות עם הפחדים הכי גדולים שלי
    (nosen in)והנה אני כבר מרחף לי במצב הזה....
    עמית תודה רבה ומקווה להיפגש כבר לשיעור הבא ולהתקדם מהר ובטוח!
    אהבתי את השיטה, את דרך העבודה...
    נהנתי מכל רגע...
    מומלץ מאד!!!
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: חוויה מעולה!!!!
    אמיר העונג כולו שלי והתוצאות כולן שלך.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    אורח Guest
    ציטוט נכתב במקור על ידי amir צפיה בהודעה
    נהנתי מכל רגע...
    מומלץ מאד!!!
    תגיד ...
    כמה עולה לך שעת "טיפול" בהתמודדות עם "הפחדים הכי גדולים שלך"?
    אני שוקל להצטרף ורציתי לדעת כמה זה עולה...
    באמת שיהיה לך בהצלחה גבר.
    תצטרף .... תצטרף....
    אולי גם אתה תתמודד קצת....
    לגבי ההצלחה, היא תבוא , אני בידיים טובות!
    חבל שלא עשיתי את זה מזמן!
    בוא לא נרחיב בושא... למדתי שאנשם שמדברים הרבה עושם ממש מעט...
    נערך לאחרונה על ידי AMIR; 02-09-2008 בשעה 21:51:40.
    אורח Guest
    בהחלט מסכים איתך במשפט האחרון
    כמה אתה משלם אגב? אם מותר לשאול?....אפשר גם במסרים.
    אני כבר רואה לאן הדיון הזה הולך, אני ממליץ בחום לנעול את הדיון לפני שיהיה פה אש.
    אורח Guest
    ציטוט נכתב במקור על ידי daniel_s צפיה בהודעה
    אתה כלכך צודק דניאל. רק ברשותך תיקון קטן.....זה אינו דיון. זהו מדור פרסומי .
    נהיה כאן שוב מדור פרסומי שמתחיל לעלות לאנשים על העצבים.
    דייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי יייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי
    תסתכלו על התנהלות של פורומים אחרים.
    היכן הצניעות? היכן הענווה? .מדוע צריכה להית ה"אקדמיה" מוזכרת כמעט בכל השירשורים!....???..למה?.
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    שאול, מצד אחד אתה צודק, נכון זה פרסום!
    אבל..ויש אבל גדול...אין הרבה מדריכים איכותיים בארץ וואלה...תמיד טוב לדעת ולשמוע על מדריכים טובים
    שהחניכים שלהם מרוצים מהם...גם לטובה וגם לרעה
    אולי זה לא המקום לפרסום...אבל אין סיבה(לדעתי לפחות) לשלול את זה במקום
    מבלי להעביר ביקורת או לצדד באחד מן הצדדים.
    אני מניח כי רבים שמו לב לתופעה בפורום שבא כל דיון עובר לוויכוח בין שני גורמים/קבוצות "האקדמיה" ו- "מתנגדי האקדמיה" למעשה כל דיון מדרדר בצורה זו או אחרת לוויכח בין הגורמים בטענה כי האחת מפרסמת את עצמה והשניה מגנה אותה על כך.
    למה הגענו למצב הזה? אין לי מושג ואת האמת גם לא אכפת לי, מה שכן אכפת לי זה זמן היקר שאני נאלץ לכתוב את מה שאני כותה פה והפגיעה בתחביב שאני מאוד אוהב ושכנראה שלאף אחד מן הצדדים לא כל כך אכפת.
    מה שאני אכתוב איננו בכוונה לפגוע באיש מן הצדדים במיוחד שקיימים לי חברים טובים משתי החזיתות ואני מקווה שיפנימו ויפעלו למען כל התחביב ויניחו לרגע את כבודם בצד.
    אני יודע כי לשני הצצדים יש ידע רב ויכולת לתרום רבות לתחביב במגוון רב של תחומים אבל לצערי כרגע הם יותר פוגעים מאשר תורמים ועל כן חבל, ולכן אבקש ואעשה זאת בצורה גלויה ופתוחה לכל, לשקול הרחקתם מהפורום עד אשר ירגעו העניינים וכל העניין יהיה מאחורינו וכל הכאב ראש הזה יפסק ונוכל לחזור להיות פורום פעיל בתחומים המסוקים ולא פורום לוויכוחים.
    אני מניח כי בעקבות דברי אני אקבל שיחות טלפון זועמות משני הגורמים ולכן אסיים בלשון סאטירית:
    אין בכוונתי לפגוע באף אחד במיוחד לא עם לימוני בוסר באזורים רגישים כשאני אומר אזורים רגישים אני מכליל גם את הרכב שלי
    כמו כן אזהיר כי במידה ואחד הצדדים יחליט לתבוע אותי מכל סיבה שהיא לא אחסוך באמצעים והאמת שבזמן האחרון קצת משעמם במחלקה המשפטית במשרדי, אז תרגישו חופשי.
    למען הסר ספק הפיסקה האחרונה נרשמה בצחוק בתקווה כי יום אחד נוכל לצחוק על בכל יחד, בנתיים אני מוסיף תמונה מימים עברו כדי שכולנו נוכל להתענג על ימים מטורפים, מתקופה שטרול הפורומים היחיד לדעת מספר מצומצם (אני מקווה) של אנשים היה אני (עד היום אני לא נרדם בלילה)
    המשך שבוע נעים,
    דניאל.
    נערך לאחרונה על ידי daniel_s; 03-09-2008 בשעה 00:55:33.
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    דניאל אתה גדול :d:d
    לא חושב שצריך להרחיק אותם
    הם יבינו בסוף
    דניאל,
    מה שיש לי לומר על הפיסקה האחרונה שלך הוא "ונאמר אמן", ואני מתכוון במלוא הרצינות.
    יאללה, רואים אותך מצייר בשמיים בסופ"ש?
    Flying is the second greatest thrill known to man.
    Landing is the first...
    אני אומר משהו.. ומצידי סגרו את הנושא...
    היחידי שיש לו בעייה עם "פרסום" האקדמיה זה שאול אגיבור.....
    והא היחידי שמצית את האש ובורח!
    מטרת השרשור הייתה להדת למדריך מעולה... אני הזכרתי את הקדמיה?
    מטרת השרשור היא לשתף... אבל בא שאול אגיבור והרס הכל!
    יש אנשים שכל מה שיש להם בחיים זו צרות עין!חבל
    שיסל אם תפסיק עם ההערות הללו הפורום ייראה הרבה יותר טוב! הכל תלוי בך... תעשה מכאן מה שאתה מוצא לנכון
    נערך לאחרונה על ידי AMIR; 03-09-2008 בשעה 06:18:23.
    נראה בתמונה שהם היו כמו זוג יונים:d
    אותם בגדים ואפילו אותם זוגות נעלים....
    צחי
    בוא ותהיה הוגן,
    בעניין הזה אני לא כל כך מסכים אומנם משרשור הנ"ל זה התמונה המצטיירת אבל אין ספק כי שני הצדדים אינם תמימים והיו מספר לא קטן של פעמים שנרשמו הודעות המטרה להכפיש גם את הצד השני.
    אני לא מחפש צודקים, מה שחשוב הוא שהשרשורים לא יגררו למלחמה בין הגורמים. הם רוצים להרוג אחד את השני, אין בעיה שיגידו איפה ומתי ואני אגיע עם פופקורן לצפות אבל לא פה בפורום, בטח לא על חשבוני ועל חשבון כולנו.
    בוא ותהיה הוגן,
    אני כבר מסיים את הקערה השלישית של הפוקפורן, ותתפלא לא ברחוב אלא מול המחשב עם רגל על רגל
    על השולחן!
    אם האנשים שלוקחים חלק בניהול הפורום הזה נותנים לגיטמציה לאנשים לחסל חשבונות דרך דפי הפורום ועוד בצורה כזאת משעשעת באו ונתחיל להנות מזה!
    ואני מציעלכל הפרופסורים למיניהם שלוקחים צד בוויכוחים האלו או לכל ה"ניטרלים" למיניהם להפסיק להיתעצבן להיתעלם ולא להגיב ,ותאמינו לי שכל התגובות הילדותיות האלו ילכו ויעלמו, הלו כך מתנהגים עם ילדים קטנים לא?
    צחי
    ראשון לציון
    הודה 134 פעמים ב 100 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ניסן וצחי צפיה בהודעה
    על השולחן!
    צחי
    ************ אתה ענק פופקורן פיתרון מצויין:d:d
    TREX 700N DFC
    GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
    EASYGLIDER PRO
    Unhappy תגובה להודעה: חוויה מעולה!!!!
    אני יושב זמן רב עוד מתקופת הפורום הקודם ועניין זה די מתסכל. אנשים עם כל כך הרבה ידע ונסיון נמשכים בלשון אחד ע"י השיני ובמקום דיון מקצועי אנו מקבלים קרבות רחוב שאפילו בהרלם הפסיקו להיות .
    אולי נתנהג כמו אנשים בוגרים ונזרוק את גינוני הרחוב אל " הרחוב " ואותם אנשים יתחילו לחשוב מה היה קורא אילו היו משתפים פעולה אחד עם השיני ואז באמת היינו מקבלים דיונים מקצועיים שניתן היה לכתוב אנציקלופדיה להטסת מסוקים ואולי אז היינו סמן ימני לכל הפורומים בארץ ואוליי בעולם
    דוגמא לפורום שמתנהג כדרך המלך הוא פורום מכוניות מרוץ על שלט .פורום מקצועי שמנוהל ע"י יניב סיוון שהוא אלוף ישראל לנהיגת מכוניות מרוץ על שלט , ובעל חנות לטיסנים ומכוניות מרוץ על שלט ומדורג 10 באירופה וכאשר הוא עולה עם תשובות מקצועיות אף אחד לא מנסה לדחוף לו מקל לגלגלים פשוט אנשים צמאים לקבל מיידע מאדם מקצועי ועם כל כך הרבה נסיון .
    יש לציין שישנם חברי פורום בעלי חנויות שמשתפים מיידע ונהנים לתת תשובות מקצועיות ושוב ללא הקנטות מצד שאר החברים או המתחרים.
    חברים בואו ננסה להרים את הכפפה ואוליי יהיה פה משהוא גדול באמת.
    אסף
    אורח Guest
    ציטוט נכתב במקור על ידי asaf g צפיה בהודעה
    אסף
    היי חברים.
    אשתדל להתייחס לכל התגובות או הנוגעים בדבר.
    ראשית כולכם צודקים!. ואני מתכוון ברצינות למה שאני אומר. אבל! .ישנו כאן אבל ענק. לא ייתכן שאני,הדיוט מן השורה. לוחץ על המקש enter במחשב ונכנס לאתר efly.co.il וכל מה שאני רואה זה אנשים שהם חושבים שהם יודעים הכל ולא ניתן לתקן אותם בשום צורה. גם ההודעות נכתבות בצורה מתנשאת. האמינו לי (תקראו בין השורות ןתבינו).אני הכי פוחד מאנשים שיודעים הכל מבלי שתהיה לי היכולת ללמד אותם בחזרה משהו מהידע המאד מועט שיש לי. אתן דוגמא. יניב סיון למשל. איש מדהים סופר מיקצועי ובאמת יודע על מה הוא מדבר.ואני מכיר אותו טוב. הסיבה שאף אחד לא מנסה להכניס לו מקל לגלגלים היא פשוטה. והמפתח היא צניעות צניעות צניעות!....הוא מעולה במה שהוא עושה אולם !.תן לי! להבין שהוא מעולה.אם הוא היה דוחף את האתר שלו כל יום על ידי אי אילו שירשורים ,"איפורמטיביים" לכאורה סביר להניח שהייתי מתעצבן. אולם לא כך המקרה. האנשים המדוברים טעו לא פעם! גרמו נזק לאנשים והגרוע מכל סירבו לקחת אחריות על מעשיהם!!!. שזה מבחינתי בל יעבור. אנשים יכולים לראות אותי כמוזר.אולי כתמהוני משהו,אולי כדון קישוט אולם אינני סבור כך כלל וכלל.אדם אינו יכול להגדיר את עצמו מיקצועי כאשר גם כשהוא טועה .הוא אינו מוכן לקחת אחריות על מעשיו. זו בשבילי ילדותיות,וחוסר התמודדות עם המציאות. רבים מאוד הם האנשים שנפגעו בצורה זו או אחרת מהאנשים הללו. ולמה כולם שותקים? ....כני כולם נמצאים במעגל העכברים ואיש אינו מוכן לצאת ולעשות רעש.הפורום הזה אמור להיות פורום מיקצועי. אולם אם תשימו לב חברים יקרים. הדבר איננו כך.כל שרשור כמעט מוביל איכשהוא לאותו "מפעל חיים" של החבר'ה הללו. עד שזה נהיה נמאס ופאטתי. אני מאוד בעד שפעם בחודש יהיה פרסום של ה"אקדמיה". אולם הדבר לא יכול להמשך כך על ידי זה ש"יוזמנו" תגובות חיוביות של "אזרחים תמימים" שהם בעצם חברים של בעלי ה"אקדמיה" .
    הדבר הזה פסול מבחינתי והוא ציני ולא תמים. אי לכך ובהתאם לזאת .לא נראה לי סביר שכל פעם שאני אכנס לכאן ,איכשהוא הנושא של ה"אקדמיה" יעלה בכל שירשור.להאדרת שמם ו"מיקצועיותם" של אנשי ה"אקדמיה" .כך היה בפורום msn המנוח (שינוח על משכבו בשלום תודה לאל).וכך קורה גם כאן אנשים.
    רוצים להתעצבן עלי.? בכיף. רוצים לשנוא אותי? .בכיף... אולם אל תטמנו את ראשכם בחול ותתעלמו מהעובדה שזה כ-ר-ג-ע פורום פרסומי .למרות שיש מדור פרסומי מיוחד באתר.
    אי היכולת של אדם לקבל ביקורת על הטעויות שלו.רק מראה לי שאותו אדם הוא חסר ביטחון,ילדותי,ושכלל וכלל אינו מיקצועי
    חברים יקרים.שכל אחד יקח את שורות אלה לאן שחשקה נפשו.עד כמה שזכור לי חופש הביטוי עדיין קיים. אולם תעשו לעצמכם טובה.אל תתעלמו מהאמת.
    נערך לאחרונה על ידי אורח; 03-09-2008 בשעה 10:40:30.
    שני דברים מי מינה אותך להיות דובר "המסכנים"?
    מי ביקש ממך להוביל מאבק של אחרים? אם להם לא מפריע אז מי אתה בכלל?
    הדבר השני הוא, אתה היא הסיבה לכך שכל שרשור שבו בעלי האקדמיה מוזכרים או מגיבים
    בסופו של השרשור להינעל בצורה המכוערת...
    לא תגיב על פרסום שלהם?! לא יגיע השרשור לפח האשפה!
    תשאיר את העסקים הפרטיים שלך איתם מחוץ לפורום או לשטח... זה הכל ותעזוב אותנו כבר עם
    השטויות האלה שלך, כל אחד שיילך למי שבא לו וילמד איך ועם מי שהכי נעים לו!
    ושוב, השרשור הנ"ל התחיל בהכרת תודה ומתן ייעוץ למתחילים שמתלבטים אצל מי ללמוד!
    אני עברתי חוויה טובה ולכן מטרתי היא לשתף עם השאר!
    לא פרסמתי את עניין האקדמיה! אתה הוא זה שדואג יופי לפרסם את האקדמיה בכל הזדמנות!!
    אתה הכנסתה אותם לתודעה ...
    אז תעשה טובה.. תשחרר אחי , ותתחיל ליהנות באמת מהתחביב ותן לנו ליהנות מהתחביב!!! זה הכל!
    אורח Guest
    טוב. הבנתי. לעמית פורת יש כלב שמירה חדש.אני מבין שלא הפנמת כלום וחבל.יום טוב.
    ראשון לציון
    ציטוט נכתב במקור על ידי שאול אביגור צפיה בהודעה
    לא יפה
    TREX 700N DFC
    EASYGLIDER PRO
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    יודעיםמ שהו מתחיל להמאס כל הוויכוחים האלה,אני לא מכיר את אף אחד מהנ"ל,ושאול אם יש כל כך הרבה פרסום של עמית וליאור אולי יש בזה משהו מספיק עם הוויכוחים זה תחביב ולא מלחמה אינסופית.
    ערב טוב,ומי שקורא בבוקר,בוקר טוב!
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
  23. #23
    צחי יא קמצן....
  24. #24
    Israel
    האדון אביגור איננו היחידי שזה מפריע לו. הוא פשוט היחידי שאומר את זה.
    לי למשל, זה מאד מציק. לא עובר יום בלי חלוקת צ'פחות הדדיות, "פירגון" מוגזם ופירסום "סמוי". עלי זה פשוט ממאיס את האנשים הללו וגם קצת את הפורום. גם ב-msn זה היה מאד מציק, והיו לא מעט שירשורים שקבלו על תשובות בנוסח "ניפתור לך את זה באקדימה/בטלפון בתשלום / ללא תשלום" לשאלות מקצועיות ששאלו אנשים. זה פשוט נחות.
    בניגוד לאביגור אני פשוט לא מטריח את עצמי כל פעם לענות לדברים האלו.
    אביגור איננו צדיק בעצמו, אלא מחרחר ריב. זה ברור שיש לו אג'נדה משלו, המונעת מבעיות אישיות עם ליאור ועמית, ועל כן הוא תורם תרומה לא קטנה להנמכת הדיון.
    לכן אני מצטרף להצעתו של דניאל - ייסתמו נא פיות כל הנוגעים בדבר, ובא לציון גואל (צעד ראשון היה הפסקת פעילותו של ליאור כמנהל הפורום).
  25. #25
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    Thumbs up תגובה להודעה: חוויה מעולה!!!!
    ציטוט נכתב במקור על ידי Elad_01 צפיה בהודעה
    תמשיכו, זה משעשע .... זו היתה המהות של הקולוסיאום ברומא...
    צביקה
