שלום לכולם,אני יודע שהיה נושא בעבר בעניין אבל לא מצאתי.אני מעוניין לגרור דגל גדול עם טיסן.מאיזה חומר רצוי לעשות את הדגל??
על דרך ההגיון, מבד קל ככל שניתן. גררתי בעבר, וגם היום, דגלים וכרזות שונות. אינני יודע את השם של הבד המסוים, אבל ישנם דגלים שעשויים ממנו. שאל אצל יצרן דגלים. אין לי ספק ששם תמצא את התשובה לשאלתך.
אני לא זוכר את שם הבד, אבל אם תצליח להשיג בד מצנחים, או בד של מצנחי פצצות תאורה, (נורים צבאיים) אם יש לך גישה או חבר שקרוב לציוד הזה, הכוונה שלי שלא יפרק או יגנוב פצצות תאורה, פשוט לאחר השימוש בנורים האלו המצנחים נזרקים ללא שימוש. זהו בד קל ביותר, וחזק מאד שיתאים לשימושך.
בד רשת שאילו מחברים אותיות עובד טוב
בבד נושם יש מרווח בין סיבי שתי וערב. הוא קל יותר ומתאים מאד לגרירה. הרי אינך גורר דגל מידי יום, אני מניח, אלא רק באירועים מסוימים, לכן לאורך החיים של הבד יש חשיבות משנית בלבד.
כמו שהצעתי, יצרן דגלים יתן לך את ההמלצה הטובה ביותר. אצלו תוכל גם לרכוש דגל מוכן.
עם איזה טיסן אתה רוצה לגרור את הדגל? מה גודלו ובאיזה מנוע הוא מצויד?
לגבי המשקל הנוסף (סוכריות ונוזל עשן) אין בעיה, אבל אני חושש במידת מה מגודל הדגל. הגרר שהדגל מייצר גדול מאד. הייתי ממליץ לך להקטין את הדגל למידות 60X300 ס"מ. לרוחב הדגל, במקרה זה, יש השפעה הרבה יותר גדולה מאשר לאורכו.
גם במידות שציינת הטיסן יתרומם, אבל בקושי רב. ממסלול דשא, ספק עם יצליח. אם תהיה לו רוח בינונית ומעלה, יהיה למנוע קשה מאד להתמודד מול הרוח.
אני נהגתי לגרור דגל במידות 110X400 ס"מ עם טיסן מצויד במנוע 62 סמ"ק. בפירוש לא היה לו קל.
בהצלחה !
בכל מקרה אני מציע לך לצמצם מעט. אל תגיע למגבלות הטיסן הגורר.
אוקי:הדגל עלה לאוויר כבר אתמול ב9.9 והיום ב10.9 הוא שופצר,
אתמול החברה שהכינה את הדגל לא בדיוק הבינה את המשמעות של דגל"קל" ויצרו אותו משלוש שכבות בד!
המטוס הרים את הדגל יחסית בלי בעיה למרות משקלו אבל הדקל קרס תחת משקלו עצמו ולא נפתח באויר!
היום אחרי טיפול יסודי לדגל הטיסן מרים אותו ללא שום בעיה ואפילו לא אגזים שאומר בחצי גז.
מחר האירוע עצמו והוא יתרומם לאוויר בשמי "עמק האלה" בקיבוץ ה" ל'ה ".
מבטיח תמונות!
בהצלחה!
בהצלחה ואל תשכח תמונות גם של הסוכריות
