מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: DX7 מתח מינימלי
    Mar 2009
    ברירת מחדל DX7 מתח מינימלי
    שלום,
    עם הספקטרום DX7 סוללה מקורית, עד לאיזה מתח מינימלי במשדר ניתן להטיס כאשר מתחתיו זה מסוכן וחייבים להטעין את הסוללה במשדר.
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: DX7 מתח מינימלי
    9.6V
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    Apr 2009
    9.6V = NI-MH
    11.6V = LI-PO
    מקווה שעזרתי!:
    הכלים שלי:
    FUNJET
    T-REX 600 NSP
    FUTABA 8FGH
    PIAGET
    EAGLE EPP 3D
    EASYSTAR
    MICRO JET
    F-18 EDF
    ולסיום.. אתר המטיסים האילתים!
    http://eilatfly.co.lil
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    אם אני לא טועה השלט מתריע כשהוא מגיע למינימום
    מזכרת בתיה
    New
    התשובות שקבלת דיי נכונות אבל הן כבר בגבול האפור....
    למה אני מתכוון ?
    הטסה ב- 9.7 תחזיק אותך בלחץ מהידיעה שעוד מעט המשדר יכבה את עצמו.
    בנוסף יש סיכוי סביר מאוד שתתחיל בעיות של טווח השידור שלו.
    לא שווה את זה, מסוכן ולא נכון.
    עשה חשבון כמה אתה מטיס כל פעם וטען את המשדר בהתאם.
    אני לדוגמה טוען אותו בדר"כ ביום שישי (זה היום שאני לא מטיס) ואז לשבת בבוקר אני עם משדר מלא.
    אם אני מטיס שוב באמצע השבוע אלה סשנים מאוד קצרים ואני עוקב אחרי מצב המתח.
    מתקרב ל- 10 או יורד לתשע ומשהו .. הוא בחשמל
    גיל
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    בליפו אפשר להגיע ל11.1
    Mar 2009
    תודה לעונים
    Feb 2009
    IL
    בליפו אפשר להגיע מקסימום ל9.9 (3.3 לתא)
    בניקל-מאטל ל8.8 (1.1 לסוללה אחד)
    גרג
    Mar 2009
    לגבי זמן הטעינה,
    אני מבין שטעינה רגילה של הסוללה המקורית שמגיעה עם ה DX7 היא כ 12 שעות.
    אם שכחתי את המכשיר בטעינה עוד 12 שעות נוספות, האם זה גורם נזק לסוללה המקורית.
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    גרג
    אפשרי אבל לא מומלץ כלל.
    לא לסוללה ולא לשלט ולכן גם לא למסוק שלך אלא אם אתה מעוניין במסוק ללא מטיס.
    NEW
    שכחת את השלט חד פעמי בטעינה לא נורא, המטען המקורי מטעין בזרם קבוע מאד נמוך ו 12 שעות נוספות לא ייגרמו נזק לסוללת NIMH.
    דאג רק להיות אחראי ולא להפוך את זה להרגל.
    טעינות יתר לאורך זמן אינן בריאות לאף סוללה ומקצרות את חיי התאים.
    סתם להשכלה כללית
    בסוללת LIPO לעומת זאת שימוש במטען ללא באלנסר וטעינת יתר של סוללה יכול להביא לשריפה או אפילו פיצוץ עז לכן יש להיזהר, להטעין רק מחוץ לשלט, במקום מאוורר ועם מטען מתאים.
    ציקי
    ציטוט נכתב במקור על ידי bgrg צפיה בהודעה
    גרג
    קשה איתך,
    בדוק נא את הגרף הבא שמייצג תאים של היפריון, תאים סיניים צפה למצב קשה יותר.
    (עזרה: אתה אמור להסתכל על פריקה ב1C - העברתי לך את הקו של 3.3V )
    עצה חמה: אל תרד מ3.6V לתא אלא אם כן לונהפארק של נפילת מתח זה הפטיש שלך.
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 24-09-2009 בשעה 10:29:27.
    Feb 2009
    IL
    קשה איתך,
    אתה מסביר לי מה מומלץ.
    אני פשוט עניתי לשעלה - מתח קריטי בסוללות LIPO הוא 3.3 וולט לתא ובמיקל-מאטל 1.1 וולט לסוללה.
    ברור לכולם שלא כדאי להגיע למצב כזה.
    גרג
    אילת
    כמו שגיל כבר אמר ....
    לא כדאי להגיע לגבול !!!
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    מה לגבי NICD?
    זהה לNIMH?
    .Itay.
    עבור NICD ו NIMH אכן זהה 9.6V
    ההבדל בין השתיים הוא שבמתח זה ה NICD תחזיק טוב יותר עקב ברך פריקה פחות תלול אבל לא לקחת סיכון ולהטעין כאשר מתח השלט קצת מתחת ל 10V.
    בקשר לסוללות הליפו, 11.1V בהחלט מתח עבודה אפשרי ולא מהווה בעיה או סף תחתון (שגיא).
    מומלץ לטעון LIPO כאשר מגיעים עד למעט מתחת למתח זה על מנת לשמור על חיי סוללה ארוכים יותר ולהימנע מהגעה לתחום הפריקה המהירה של הסוללה שמתחיל באיזור 10.8V.
    מזכרת בתיה
    Ziki ,
    למיטב ידיעתי Lipo לא סובלת מתופעת ה-"זיכרון" וגם טעינה במתחים שונים לא תשנה את אופי ההתנהגות שלה.
    לגבי 11.1, ברוב המקומות אני נתקלתי בהמלצה שלא לרדת מתחת ל- 3.7V לתא (11.1 לסוללת 3 תאים) ואישית אני לא ממליץ לאף אחד לרדת עוד.
    אמנם אפשר וכבר היו לי טיסות כאלה אבל כמדיניות עדיף להישמר מהאיזור הזה (על אחת כמה וכמה כשמדובר בשלט עצמו ... )
    My 2 cents
    גיל
    אמת, אין תופעת זיכרון ב LIPO וניתן לטעון את הסוללה בכל שלב כל עוד הסוללה לא עברה פריקה עמוקה.
    ההמלצה לגבי אי ירידה מ 3.7 רלוונטית יותר לסוללות עם C גבוה המשמשות למנועים, שם בעת השימוש העומס על הסוללה גדול, משתנה ולכן המעבר ממתח זה לאיזור ה 10.8V הקריטי הוא מהיר מאד ועלול להיות מאוחר מידיי במידה וממשיכים לפרוק את הסוללה.
    במקרה של השלט: מדובר בצרכן זרם נמוך מאד וקבוע לכן ב 11.1V יש עדיין מספיק ספייר לפני הטענה.
    אני משתמש ב DX7 עם סוללת LIPO 03C 2600 ומטעין אותה כאשר היא מגיעה ל 11V.
    0.1V נשמע זניח אבל מדובר בעוד שבת שלמה של הטסות (אם לא יותר).
    בקיצור, אל תילחץ, בא לך לקחת עוד מקדם ביטחון תיקח, זה בטח לא יזיק אבל אין טעם להטעין ב 11.6V מדובר על מקדם ביטחון גבוה לטעמי.
    מה שכן חשוב הוא לטעון את הסוללה תמיד באותה נקודה (החלטת על 11.2V אז ב 11.2V תמיד) ולעקוב אחר הקיבולת שנכנסת בטעינה.
    במידה והקיבולת שנכנסת מתחילה לרדת זה סימן שהסוללה מתחילה לאבד קיבולת ואז יש להיזהר ולעבוד איתה בהתאם (להטעין מוקדם יותר) או להחליפה.
