נושא: מיני מצלמה DVR. מיקרו. A\V RECORDER מתאים לטיסנים, דאונים,מסוקים וכו'
    Sep 2009
    Arad, Israel, Israel
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל (נימכר)מיני מצלמה DVR. מיקרו. A\V RECORDER מתאים לטיסנים, דאונים,מסוקים וכו'
    תומך עד 8ג"ב . איפלו נכנס לתוך עטיפת מסטיק.
    מספיק קטן כדי לסחוב, קל להסתיר.
    על הטיסן שלי gentle lady Glider
    וגם על ה סקייפליי (SKYFLY) שלי :
    הינה וידאו שצילמתי על הSKYFLY שלי:
    http://www.youtube.com/watch?v=MYgnIIYQvVQ
    בכדי לבטל את השעה והזמן יש לבצע מס' פעולות:
    Do not show time :
    you make a text file with the date and time in the following format with the letter N (NO)
    2009.01.01 12.01.01 N
    to update the time replace the Letter N to Y .
    save it as time.txt in the devices root directory and when you switch the device on again the time is set .
    dont drag it to the "REC" folder .
    just to the Main drive(f:/) And it will work for you
    ואפילו היא שורדת קטנה..התרסקות.
    http://s865.photobucket.com/albums/a...t=REC_0003.flv
    תכונות:
    מידות: 73ממ * 20ממ * 11ממ
    משקל: 18g
    גודלה הזעיר הופך אותה אידיאלית עבור מגוון רחב של שימושים (טיסנים, דאונים, מסוקים, סירות וכו '
    זה נהדר לשימוש כמו מצלמה נסתרת וכו '
    הקלטה בזמן אמת בפורמט AVI וידאו, אודיו בפורמט WAV בפורמט JPG התמונה.
    וידאו צבע עם קול מאפשר לך לראות בבירור מי שם & לשמוע מה הם אומרים.
    פורמט AVI וידאו, 640 * 480, VGA / 30fps נהדר!
    מקם אותה מתחת לכנף או נמוך יותר מתחת לגוף המטוס.
    מגיעה עם סוללה מובנית נטענת כך שאין צורך להסתיר חוט ארוך .
    ניתמך בכרטיסי מיקרו SD מ 128מ"ב עד 4ג"ב
    כרגע המוצר נימצא בארה"ב .
    כמות: 10 יחידות (כמות שנישארה 9)
    מחיר: $59.99 USD
    כל ערכה ניבחנת וניבדקת על ידי.
    אין צורך לדאוג אם המוצר עובד או לא עובד(ולהתחיל לחשוב ולחשב על עלויות משלוח חזרה) !
    100% תקינות של המוצר.
    מה שאתה רואה,זה מה שאתה מקבל !
    משלוח חינם !!
    צורת תשלום:
    PayPal
    או העברה לחשבון בנק ישראלי .
    מה שיותר נוח.
    כל שאלה או כל דבר אחר נא ליצור קשר בהודעה פרטית.
    אם למשהו יש חברים או משפחה בארה"ב
    יכול לחסוך בעלויות משלוח,אם בכלל.
    תודה רבה !
    אסף מ.
    נערך לאחרונה על ידי maozasaf; 06-11-2009 בשעה 06:20:44. סיבה: משלוח לארץ חינם
