מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: בטריית ליפו למשדר + הגנת מתח
    ברירת מחדל בטריית ליפו למשדר + הגנת מתח
    אני מעוניין לשדרג את הבטרייה במשדר שלי לבטריית ליפו.
    קראתי את השירשורים בפורום ורציתי לשאול:
    1. האם מישהו התנסה בהחלפת הבטרייה במשדר 9303 JR?
    2. אם כן - מה המתח שמראה השלט עם הבטרייה אחרי הטענה?
    3.האם מישהו שם דיודה להורדת המתח במעט?
    ראיתי אצל הסיני את הבטריה שהמליצו בפורום - http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...r_Lipoly_Pack#
    לגבי הבטרייה שהמליץ Boogle - http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6763
    מה המתח שרואים בשלט? האם יש כבר רשמים והמלצות?
    רוני
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בטריית ליפו למשדר + הגנת מתח
    אני עובד עם הLIPO של ZIPPY שזהה לאופציה הראשונה שהבאת, המתח שרואים בשלט כשהיא מלאה הוא 12.6V ועם DX7 אין בעיה ועד כמה שידוע לי גם עם 9303 אין בעיה.
    אם הייתי קונה היום סוללה הייתי הולך על ההמלצה של בוגל שאמנם יותר יקרה אבל מתח העבודה פחות מסכן את מייצבי המתח בשלט (כשהסוללה מלאה תקבל קצת מעל 10V).
    בפתרון הראשון ניתן לשים דיודה כתוספת ביטחון (אני לא שמתי) ובאופציה השנייה אין צורך כלל.
    ציקי
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    אני מניח ששאלת אותי
    אז ככה כבר כמה שעות עבודה טובות לא מצליח לספור כי השלט חדש אצלי ועוד לא למדתי לאפס נכון את הטיימר ולעיתים אני מאפס אותו מבלי לשים לב
    המד סוללה הראה 5 דקות ראשונות 10.00V ולאחר מכן הוא מתנדנד 9.9-9.8 (כנראה עניין של מעגל המדידה בשלט) עדיין שם, לא התחיל לצנוח ולא התחיל לצרוח.
    המודולים (CORONAV1/V2) לא מתחממים , ואני חש בטוב תודה
    Boogle
    אכן קיוותי לתשובה שלך.
    האם המתח לא נמוך קצת?
    שאני מטעין את הסוללות הרגילות שלי, המשדר מראה 11.2V בהתחלה - ואחרי 4-5 טיסות בערך 10.5V.
    מה המתח המינמלי שהמשדר עדיין עובד טוב?
    כיצד אתה מטעין את הסוללות - למרות שעוד לא יצא לך....
    כמה זמן (בימים, שבועות) הסוללה מחזיקה את המתח שציינת?
    רוני
    הסוללה במצב הזה כבר כחודשיים
    מתח נומינלי לשלט זה 9.6V מתח מינימום 9.1V
    אצלי השלט עם ניקד ישב בד"כ בין10.6 ל10.1 אבל זה ממש לא משנה כי אתה בתחום הפעולה של המערכת.
    הזמן תלויי גם במודול השידור, ה-2.4 צורך הרבה פחות זרם מה-FM, לכן ב-2.4 הסוללה תחזיק הרבה יותר זמן.
    מכיוון שאני מהקונסרווטיבים... אני אנסה את הבטרייה שהמליץ boogle.
    איך מטעינים אותה במטען רגיל? כלומר האם במצב LiIo? - המטען שלי - שולץ.
    רוני
    הסוללה הגיעה מהיפני.
    איך מטעינים אותה?
    רוני
    לאט ובזהירות
    הסוללה מגיעה טעונה מלא !
    עכשיו תלוי איזה מטען יש לך, אם אין , חבר אותה לשלט שים לב ל+ ול- !!! וחבר את המטען הרגיל לשלט. תצטרך כ40שעות לטעינה מלאה, אבל היות והסוללה לא נפרקת לגמרי ניתן להטעין כ24 שעות אחת לחודשיים שלושה.
    אני רואה שיש לך מטען שולץ, בדוק אם הוא תומך ב LIFE 3.3V
    LIIO הוא 3.6-3.7 ולא מתאים לטעינה !!!
    אגב , שבת שעברה החלטתי שלאחר כמעט חודשיים בשימוש וכ3-4 שעות עבודה צריך לטעון אותה , נכנס כ550 מילי בלבד
    עריכה: בעקרון אם אין לך טעינת LIFE במטען, אולי כדאי שתמצא מישהו עם אקיוסל למשל ואחת לחודשיים שלושה הוצא הסוללה וטען אותה אצלו.
    אם אתה מאזור השרון אתה יכול לבוא אלי לטעינה.
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 26-11-2009 בשעה 20:21:39.
    אני רוצה לבוא לטעינה.
    עכשיו צריך למצוא סוללה..
    הקם להשכימך, השכם להורגו.
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    קחו בחשבון שההתראה של המשדר למתח נמוך כבר לא רלוונטית עקב עקומת פריקה שונה של ליפו.
    יש מספר אנשים בארץ שיודעים לתכנת את ההתראה הקולית למתח הסף ב JR9303
    ללא הסבת המשדר, הקפידו לוודא שהמתח לא יפול מתח ל~ 9.5V , כי משם המפולת מהירה.
    בסה"כ, עובד יופי והזמן בין הטעינות גדל אצלי משמעותית.
תגיות בנושא זה
