מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: פרוייקט לקיבוע פלג משקפיים של HEADPLAY
    ברירת מחדל פרוייקט לקיבוע פלג משקפיים של HEADPLAY
    היי,
    לאחר הרבה בדיקות באינטרנט והמון חוות דעת של בעלי ניסיון (מר)
    עם הקונקטור של משקפי ה HEADPLAY החלטתי שלי זה לא יקרה !!! (אני מקווה.......)
    ולכן ביצעתי כמה שינויים ביחידת הבסיס של המשקפיים.
    1. הדבקה של הקונקטור ע"י דבק חם ליחידת הבסיס.
    2. בניית מתקן אלומיניום לקיבוע בין יחידת הבסיס לקונקטור.
    מצורפות תמונות להמחשה.
    אשמח לתגובות והצעות לשיפור.
ID:	16858   Click image for larger version.
ID:	16859   Click image for larger version.
ID:	16860   Click image for larger version.
ID:	16861   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי MoShik; 26-11-2009 בשעה 00:46:47.
    "Never Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly !!!!!!"
    E-flite P-47D Thunderbolt :: Sapac F-22 Raptor :: Multiplex EZ-Star :: Raptor 30
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: פרוייקט לקיבוע פלג משקפיים של HEADPLAY
    אהבתי את צינוריות המגן.
    Apr 2009
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    אני ניפגע HEADPLAY...
    עבודה ממש יפה !
    אבל זה חצי עבודה.. הפלג מודבק עם דבק חם הבטחת את החלק הפחות בעייתי..
    כי שם יש 30 פינים קטנים מאד אבל עדיין ניתנים להלחמת פינים חדשים..
    באזור של הכבל עצמו שמתחבר לפלג, בתוך החיבור אין הלחמה זה חוטים בעובי של שערה ורובוט מדביק אותם... לא ניתן לתיקון רק לשלוח להם חזרה..
    אז ממליץ לקבע את המתקן לכל הדרייבר ובנוסף להדביק את הכבל עצמו .. מהיציאה מהפלג עד 3 סמ בערך.. שלא יהיה כיפוף של הכבל קרוב לפלג זה עדין..
    זה נראה כיאלו אני מגזים אבל עדיף לאבטח כי אחרי זה אי אפשר לתקן.. המתקן יפה אבל תדביק את כל הכבל בנוסף לא צריך שימוש בגלגיליות האלה...
    בהצלחה.
    תודה איציק.
    גיא,
    אם תשים לב תראה שמתחת לפלאג ולאורך
    של בערך 3 ס"מ מתחת לכבל יש תמיכת אלומניום ( באיזור שבו הכבל מצופה בספוג אפור קשיח )
    אליו יהיה הכבל מקובע בדיוק בכדי למנוע את "שבירת" הכבל באיזור הפלאג.
    בנוסף, האיזור שבו יש צינוריות סיליקון ירוקות, ה HUB של הפלאג יושב בלחץ כדי למנוע אפשרות של תנועת הפלאג במקרה של משיכת הכבל מכיוון המשקף.
    וכמובן המון תודה לחברה המדהימה שלי ( כן כן לחברה ) שעשתה בשבילי את התושבת מהאלומיניום ( מסתבר שלצורפות תכשיטים יש המון ערכים מוספים )
    נערך לאחרונה על ידי MoShik; 26-11-2009 בשעה 10:29:22.
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    אהבתי את ""הפרוייקט""
    וצריך כנראה באמת להגיד כל הכבוד לחברה המוכשרת .
    וגם לך קצת כי לשים דבק חם צריך כשרון
    עבודה יפה מושיק,
    בכל מקרה שתרצה אי פעם להלחים את החוטים לקונסולה ,להלן המקרא
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    וואלללק מוטי .........
    מיקי, אצלך הסתדר בסוף התהליך של החיבור הישיר בין המשקפיים לבסיס?
    כשעשיתי את החיבור נהרסו לי המשקפים , כנראה בגלל חיווט לא נכון ,בנסיון לפתור את הבעיה
    פניתי להדפליי ובקשתי את התרשים הנ"ל רק כדי לגלות שסמנתי את פין מספר 1 אצלי בצד הלא נכון
    מאז הם לא קמו לתחייה... ויוה לה הד פליי!
    הבנתי,
    אבל השאלה שלי קצת אחרת,
    האם הצלחת פיזית להלחים את החוטים הדקים שמגיעים מהמשקף לפלאג או לקונסולה?
    הבנתי ששם זה המכשול הרציני ביותר בהסבה בגלל שהחוטים שמגיעים מהמשקף דקים מאוד
    קניתי פלאג זהה חדש שמחובר באופן קבוע לקונסולה בצד השני שלו יש שקע 32 פין תקן צבאי (סתם נסחפתי עם הפרוייקט הזה) בכבל של המשקפים ,החלפתי את התקע המקורי לתקע תואם לשקע הצבאי
    הרעיון היה נחמד (לפני שנה ) אבל מאז 8 חודשים שאני מטיס עם מסך 15" ולא רואה סיבה כל כך לחזור למשקפים
    נשמע טוב,
    יש לך אולי צילומים של מה שעשית ?
    (להשראה )
    אני צריך לצלם... כשאחזור מחול בשבוע הבא
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    איפה אפשר להתרשם מהמשקפיים של HEAD PLAY ?
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    לצערנו בארץ אפשר רק אצל כאלה שהביאו מחו"ל.
    אין בארץ אפשרות לקנות אותם אלה רק דרך Future Hobbies.
    במידה ומישהו מעוניין להזמין אותם שיצור איתי קשר בפרטי.
    Apr 2009
    משה, קונקטור מהסוגים האלה לא זולים בכלל!! יכול להגיע לכמה מאות שקלים! וזה בלי עבודה...
    גיא ,
    אני יודע, אני במקרה עובד בחברה שמתעסקת עם תקנים צבאיים ( כולל קונקטורים וכ"ו... ).
    אני כרגע לא בעניין של להחליף את הפלאג
    (כל עוד הפלאג שלי מחובר בדבק ומקובע עם המתקן ולא עושה לי בעיות)
    ברגע שאחליט ללכת לכיוון הזה יש לי איפה להלחים ולארגן את כל הפלאגים במחיר טוב.
    אגב כל הבעיה בלחבר את החוטים של המשקף לקונקטור חדש היא העובדה שיש שם חוטים בעובי של 36AWG SINGLE שזה אומר שזה סיב אחד אבל גם את זה אפשר לעשות.
    בכל מקרה אני כרגע לא בעניין של ההחלפה אבל אולי בעתיד (מקווה שלא אצטרך לעשות זאת מחוסר ברירה )
    החוטים שם הם אכן 36AWG אבל בנויים ממספר גידים (שערות)
    ברירת מחדל תגובה: פרוייקט לקיבוע פלג משקפיים של HEADPLAY
    טוב אני מחייה את השרשור הזה רק מכיוון שראיתי שלא מעט אנשים הזמינו HEADPLAY בזמן האחרון ואני רוצה למנוע מהם את החיפוש ברחבי הפורום.
    בנוסף המתקן קיבוע עבר מאז (2009) שידרוגים שהגבירו את יעילותו ולכן אצרף תמונות מעודכנות בהקדם.
    הדבק חם הוא פתרון לא טוב כי אינו נתפס טוב על החומר המוזר שממנו עשוייה יחידת הבסיס של המשקפיים.
    ואני שמח לבשר שעד היום 21.4.2011 החיבור לא נותק אפילו לא פעם אחת והמשקפיים מתפקדות בצורה מושלמת וללא הפתעות (טפו טפו טפו שום בצל !!!! )
    נערך לאחרונה על ידי MoShik; 21-04-2011 בשעה 22:41:43.
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    שאלת תם;
    למה לא לעטוף את תחילת הכבל עד הקונקטור באפוקסי או דבק חם כדי למנוע את הקיפול? האם זה לא יפתור את מירב הבעיה?
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    אחלה הקפצה
    אני גם מחכה לתמונות נוספות
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    לא הבנתי באיזה צד של הכבל הבעיה נמצאת, בצד שמתחבר לליברטור או בצד שמתחבר למשקפיים?
    בברכה,
    תומר עינבר
    דבק חם לא תופס טוב על החומר שממנו עשוי הליברייטור ואחרי זמן קצר הוא פשוט מתקלף ונשאר רק על הפלג
    אפוקסי לא כל כך ישים כי זה מגביל אותך במקרה שבו אתה כן צריך לנתק את המשקף מהבסיס.
    הבעיה היא לא קיפול של הכבל אלא הקונקטור עצמו שמחבר בין המשקף ליחידת בסיס.
    גם אם תשים אפוקסי כדי למנוע קיפול בנקודה אחת אתה תיצור נקודת קיפול חדשה במקום בו אין אפוקסי ואז עשית מה שיודעים לעשות הכי טוב במע"צ (להעביר את הבעיה למקום אחר במקום לפתור אותה‏)‏
    בנוגע לשאלה השנייה, יש רק מחבר אחד מהמשקפיים יוצא כבל שמחובר בצורה קבועה למשקף והקונקטור בקצהו השני מחבר את המשקף ליחידת הבסיס‏(ליברייטור‏).
    תודה מעיין, מקווה שמחר כבר יהיו תמונות למרות שהשינויים לא דרסטיים הם אפקטיבים.
  23. #23
    הנה התמונות העדכניות.
    בכל שאלה או עצה אתם לפנות אלי דרך הפוסט הזה.
ID:	44103   Click image for larger version.
ID:	44104   Click image for larger version.
ID:	44105   Click image for larger version.
ID:	44106   Click image for larger version.
תגיות בנושא זה
