מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: שאלה מקצועית
    Mar 2009
    קריות
    ברירת מחדל שאלה מקצועית
    יש את המסוק BLADE MSR שהוא 4 ערוצים .
    http://www.youtube.com/watch?v=sqlpf_wS428
    ראיתי שבשימוש של DX7 יש חברים מחול שבוחרים מצב של מסוק.
    האם למסוק 4 ערוצים לא עדיף לבחור מצב טיסן??
    האם האגדרות יעזרו להטסת המסוק?
    האגדרות שהומלצו
    There really isn't much to the setup of this thing. With it being fixed pitch there is no advanced programming throttle and pitch curves or anything like that. All you can really do is setup up dual rates and expo.
    But since you asked, on the dx7 I run:
    heli mode 90 degree one servo
    aileron rate 0, 100% with 30 expo
    aileron rate 1, 50% with 30 expo
    elevator rate 0, 100%, with 30 expo
    elevator rate 1, 50% with 30 expo
    rudder rate 0, 100% with (-)30 expo
    rudder rate 1, 85% with (-)30 expo
    I didn't find any need to adjust end points as all of my servos were travelling through the full range of motion staright from the box.
    Running on the outer swash links.
    This is how I am set up but I really don't switch rates on the msr, they just stay on high all of the time when I'm flying. Your ch5 switch can also be used to switch between a high low rate setting that affects all controls from one switch. I set the ch.5 low rate along with the individual low rates for my son when he is flying it in the house
    אבשלום
    טייסת הקריות
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שאלה מקצועית
    כבר יש לך אחד?
    Mar 2009
    קריות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Ashaman צפיה בהודעה
    כבר יש לך אחד?
    חכה למחר
    למישהו יש תשובה??
    אבשלום
    טייסת הקריות
    אני רוצה לשריין לעצמי מקום להטיס אותו אחריך!
    מצטער שאין לי תשובה, אבל נשמע לי הגיוני להמשיך ולשמור את השלט באותה תצורה שבה אתה מטיס בד"כ...
    Dec 2009
    הודה 43 פעמים ב 35 הודעות
    מאיפה קונים מסוק כזה?
    Jan 2010
    הודה 41 פעמים ב 27 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי shlomiv10 צפיה בהודעה
    שלט רחוק בהרצליה
    רון טוסמן
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    אין יותר את הMSR בסיני .... וואלה אתמול בדקתי והיה ... כנראה הם הורידו את זה בכלל ... טוב נו עדיין יש MCX
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי RonTo צפיה בהודעה
    שלט רחוק בהרצליה
    סליחה???????
    התשובה הנכונה היא: כמעט בכל חנות טיסנים. אין סיבה לרשום ספציפית אף אחת מהן, אבל אם רון טוסמן מתעקש אז אלה החנויות שאני מכיר באיזור המרכז:
    * "הובי ניטרו" רח' הסדנה 3 ברעננה (ליד קניון רננים) אלון 054-5978586
    * "טיסני חולון" http://www.tholon.co.il הלוחמים 37 מול משרד הרישוי 03-6521878
    * http://www.extremegames.co.il רח' סחרוב 1 ראשון לציון 03-9416198
    * "ספיד קונטרול" http://www.speed-control.co.il ז'בוטינסקי 135 רמת גן 03-7512757 יש סניף גם במודיעין
    * "טיסני רחובות" רח' יעקב 36 רחובות 08-9450635
    * "דור המחשוב" http://www.dorhm.co.il זבלודוביץ' 5 פתח תקוה 03-9033395
    * "טיסן נתניה" http://www.tisan4sale.co.il רח' הגביש 3 א.ת. פולג נתניה 09-8859282
    * "עולם התחביב בשלט רחוק" http://www.pilotage-rc.co.il דרך בגין 55 (ליד גשר מעריב) ת"א 03-5619192 יש סניף גם בדיזינגוף
    * וכן, גם "שלט רחוק" http://www.shalat-rahok.co.il בן גוריון 17 הרצליה 09-9563176
    ואם שכחתי מישהו אז סליחה.
    אגב, כדאי שתכיר את השירשור הזה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...F0%E5%E9%E5%FA
    חיפה
    השאלה של Aviv123 הייתה מאוד ספיציפית לגבי ה mSR ושלט DX7 אז איך הגעתם לחנויות.
    Aviv123 לשאלתך: אין לי את המסוק אבל פעם חשבתי לקנות אותו. אפשר לקבוע שזה מטוס בדיוק כמו mCX אבל אפשר להגדיר אותו גם כמסוק עם ההגדרות ציינת ואחרות.
    תסתכל ב Helifreak.com או ב RCgroups.com יש שם לפי הזכור לי דיונים שלמים על הנושא.
    ראש פינה
    כשקניתי את המסוק גם נתקלתי בענין הזה כשחיפשתי בפורומים.
    בעקרון הכרטיס האלקטרוני של הבלייד עושה הכל ולכן אפשר להכניס לו 4 ערוצים רגילים במצב טיסן.
    הסיבה שמגדירים אותו במצב מסוק היא כדי שה Throttle Hold יעבוד, כמו במסוק רגיל.
    מעבר לזה אין לזה שום יתרון.
    אני גם בחרתי במצב מסוק בסופו של דבר.
    פרשתי מהתחביב...
    ציטוט נכתב במקור על ידי MitzPetel צפיה בהודעה
    סליחה, למה שהTH יעבוד במסוק עם פיץ׳ קבוע?
    חשבתי שבוחרים מצב מסוק בשביל זויות הסרוואים על הפושרוד...
    Mar 2009
    קריות
    חברים השאלה נשאלה לפני 3 חודשים
    אבשלום
    טייסת הקריות
תגיות בנושא זה
