מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: myLight מתחילים לבנות .
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל myLight מתחילים לבנות .
    היום התחלתי לבנות את השוקפלאייר.
    מוטת כנף תיהיה כ 90 סמ
    המשקל יהיה 300-400 גרם
    פעם קניתי מספר לוחות קאפא 5 ממ ללא הנייר צבועות צד אחד צבע שחור ואילו אני מתכוון לבנות את הטיסן .
    המנוע יהיה מנוע HIMAX עם גיר פרופ 12X6
    התמונות מצולמות תוך כדי בניה וכשהקטנתי אותן שתלתי את התאריך והשעה כך שאפשר לראות כמה זמן לקח כל שלב (אם כי השעון הוא על שעון קיץ)
    את התוכנית הדפסתי על דף A4 רגיל ואחרי מדידה ראשונית חישבתי שהיחס בין התוכנית לבין מה שאני מתכוון לבנות הוא 1 ל 5.5
    אפשר לראות את לוח הקאפה צבוע צד אחד במקרה הזה שחור
    אחרי שחתכתי את הכנף אני חותך את הקצוות כדי לקבל פינות יפות ומאוחר יותר שיוף קל.
    התוצאה הסופית נראית מצויין
    מסמן את הגוף האופקי על הקאפה
    אחרי חיתוך התוצאה לא ממש יפה כי הגוף יצא קצת מלבני בכל אופן ישוייף כדי לקבל חימוקים נאים בהמשך.
    אני מעביר בקנה מידה מהתוכנית את צורת הגוף האנכי לקאפה
    רואים קצת טעויות
    אבל אחרי חיתוך זו התוצאה
    שיוף קל וזו התוצאה
    סימון וחיתוך הגה גובה
    פתיחת התעלות שיגרמו לגוף האופקי והאנכי להשתלב האחד בשני:
    מכיוון שהכנף תיהיה מחוזק באמצעות שני פסי קרבון אני משייף את השפיץ בשפת ההתקפה של הכנף כדי שהקרבון יקח את הסיבוב בקלות
    מדידה של הכל ביחד
    בנתיים נראה מצויין.
    מחר אחתוך מאזנות והגה כיוון אחזק עם סלוטייפ ואדביק הכל ביחד.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: myLight מתחילים לבנות .
    היום סגרתי כמה ענינים שלא הספקתי לטפל בהם אתמול והבאתי הכל לשלב ההדבקה כמעט.
    אני מניח את הכנף ליד אחת השאריות כדי לקחת מידות למאזנות .
    אני חותך מלבן אחד שלם ברוחב שתי המאזנות
    חיתוך אחד אלכסוני יוצר את שתי המאזנות
    מדידה עם הכנף נראה מצויין
    חיתוך והתאמה של הגה כיוון . יצא קצת כמו של יאק 55 ואולי אחתוך אחד חדש בהמשך.
    חתכתי קצת חימוקים בגוף בשביל האומנות
    ועיגלתי פינות
    הכל משתלב מצויין
    המשקל נראה בסדר גמור
    צפי למשקל מקסימלי:
    100 גרם - מנוע + גיר + כני נסע
    100 גרם - סוללה + מקלט
    60 גרם - סרווים + בקר
    130 גרם - גוף
    סה"כ 390 גרם
    משקל סופי כנראה שיגיעה ל 400 גרם.
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    נראה מעולה!!
    ביצוע מרשים מאד.
    האם הכנפון הכרחי? \משפיע?
    .Itay.
    לא הכרחי אבל משפיע
    בעבר בניתי אחת כזה בגרסה קטנה קצת יותר וכשהכנפון נשבר הרגשתי הבדל בנייפים .
    בכל אופן כרגע צורת הכנפון לא כל כך יפה ואחרי שאדביק הכל אחתוך אחד יותר יפה עם פרופורציות יותר קרביות.
    נראה מעולה !
    אני גם יבנה לעצמי אחד, ביופ יומיים הקרובים.
    טיפים המלצות ?
    שני טיפים עיקריים עד כה.
    1) שים לב לצורת ההשתלבות של שני הגופים. התעלות להשתלבות הגופים צריכים להיות ברוחב החומר שאתה בונה ממנו . מה שאני עושה זה לסמן את קו התעלה ואת הקו השני לפי עובי הלוח.
    2) שים לב שהכנף יושבת מתחת לגוף האופקי ולכן צריך לפתוח פתח במקום הנכון .
    למיטב ידיעתי שיטת ההשתלבות של הגופים שהגעתי אליה אחרי המון שוקפלאיירים שבניתי היא היחידה בעולם ואין עוד טיסן שמיישם שיטה פשוטה וקלה כזו שבעצם מאפשרת חיתוך בקווים ישרים וניצול מקסימלי של הלוח.
    בשלבים הבאים טיפים נוספים.
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    בואנה
    מה זה "קניתי קאפה ללא הנייר"??????
    איפה קונים דבר כזה???
    כל פעם מישהו שואל פה איך מקלפים קאפה ואתה קונה בלי נייר ולא מספר לנו איפה???
    חוץ מזה - סחתיין על הפוסט עם הצילומים
    איתי
    איתיP
    מועדון ארסוף
    פעם באחת מחנויות היצירה היו מספר לוחות וקניתי את כולן.
    מאז כבר אין להשיג . בזמנו אפילו הזמנו קאפה שנקראה "קאפה נטורל" שהיא לא צבועה והיא בלי הנייר עד כמה שאני זוכר אפילו היתה זולה יותר.
    תעבור בחנויות היצירה ותשב להם על הראש שיבררו עם הספק אם יש לו לוחות .
    החסרון העיקרי של הלוחות האלה שהם מאוד שבירים . בהמשך הבניה אני אראה כיצד לחזק את הטיסן בתוספת אפסית של משקל.
    באר שבע
    אפשר לראות את התכניות ??
    FIGHTING GRAVITY IS SO SIMPLE - JUST PUSH THE THROTTLE TO ITS UPPER LIMIT
    DX7
    TREX 600 NITRO SUPER PRO
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
    אתה יכול לראות את התוכנית כאן :
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=15549
תגיות בנושא זה
