מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
מאמר: עשה זאת בעצמך - הסבת קומפרסור של BOSCH לסוללת ליפו
  1. תאריך הצטרפות
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    Jump to Comments
    12 Comments by Published on 19-12-2009 01:33:00
    שלום חברים,
    כל חבריי ואני משתמשים בקומפרסור האלחוטי של BOSCH ע"מ לנפח לחץ אויר במערכות הגלגלים המתקפלים בטיסנינו. המכשיר הנ"ל מצוין, אך אצל כולם - הסוללות הן מאיכות ירודה מאוד (NICD) ונפרקות בפריקה עצמית בקצב מסחרר. כל כך מסחרר, שלעיתים קרובות הוא לא מספיק אפילו ליום הטסה אחד !
    ובכן, הפתרון נמצא בדמות סוללת ליפו מהסיני. הקומפרסור הנ"ל דורש סוללת 4 תאים שכן הניקד המקורית היא 14.4V - מה שתואם הצורה כמעט מושלמת ליפו 4 תאים.
    מצאתי סוללה של ריינו 1750 מילי (ניקד מקורית 1200 מילי) שתיכנס במידות, והיא הוזמנה.
    כשהגיעה היה נראה בהתחלה כי היא לא תיכנס, אך לאחר בדיקה נוספת ושיוף של חלק מבליטות הפלסטיק בקייס הסוללה מבפנים, היא נכנסה - בקושי, אבל נכנסה !
    כעת כל מה שנותר היה להיפטר מהתאים הישנים, ולהחלים חוט קצר עם קונקטור DEANS למגעי הסוללה המקוריים בקייס הפלסטיק, ולפתוח חור בחלק העליון של המארז ע"מ להוציא את החוט של הבלנסר - רעיון שהוצע ע"י ידידי צביקה היה להוציא את החוט דווקא במיקום שיהיה מוסתר כשהסוללה מותקנת בידית המכשיר עצמו !
    באותה הזדמנות גם "שחטתי" את המטען המקורי וחיברתי לראש הפלסטיק שלו קונקטור DEANS כך שאוכל לטעון את הסוללה במטענים החכמים שלי. דבר זה דרש פתיחה של ראש הפלסטיק של המטען, ניתוק כל הנגדים \ הדיודות מהמעגל, וגישור ישיר מכבלי הטעינה למגעי הטעינה בבסיס הפלסטיק ע"י הלחמת חוט קצר - סך הכל עבודה של חצי שעה + סוללה זולה מאוד = שיפור אדיר בביצועים !
    התמונות די מדברות בעד עצמן... תיהנו חברים
    תמונות מצורפות Click image for larger version.
Name:	bottom battery compartment.jpg‏
ID:	17630   Click image for larger version.
Name:	charging wire.jpg‏
ID:	17631   Click image for larger version.
Name:	in comp wire.jpg‏
ID:	17632   Click image for larger version.
Name:	old cells.jpg‏
ID:	17633   Click image for larger version.
Name:	pack mounted.jpg‏
ID:	17635   Click image for larger version.
Name:	wire with foam stop.jpg‏
ID:	17636   Click image for larger version.
ID:	17637   Click image for larger version.
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
  2. Total Comments 12
    תגובות
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: עשה זאת בעצמך - הסבת קומפרסור של BOSCH לסוללת ליפו
    יפה מאוד
    יחי הליפו
    Sep 2009
    Arad, Israel, Israel
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    מגניב
  5. #4
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    רעיון יפה
    ממליץ לך להוסיף את האביזר הזה: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ery_Monitor_4S
    אני הסבתי מברגה חשמלית של BOSCH () לשימוש בליפו 3S ישנות שיש לי ולא סוחבות כבר טיסנים, עובד מעולה. והמעגל הנ"ל עוזר באבחנת מצב הסוללה בזמן השימוש.
    בהזדמנות אעלה תמונות.
  6. #5
    היישוב רעות
    בוגל - רעיון גדול ! איך לא חשבתי על זה ?
    שאלה לגבי הרכיב הזה - אם אני משאיר אותו מותקן בתוך המארז - מה צריכת הזרם שלו שהוא מחובר כל הזמן לסוללה ? האם אתה יכול לבדוק העניין ?
    אני שואל כי הייתי רוצה שהוא יהיה מותקן בתוך המארז ומחובר תמיד (!) לסוללה, הרי בזמן הפעולה אין לי גישה בלאו הכי לקונקטור של הבלנסר.. הוא מוסתר ע"י ידית הקומפרסור (כמובן שניתן לחבר אותו לקווי המתח הראשיים של הסוללה עם מפצל).
    האלטרנטיבה תהיה להשאיר חוט נוסף שיוצא מפוצל מהסוללה אל מחוץ למארז.. מה שהייתי מעדיף לא לעשות.. ע"מ לא לפגוע בקווים "הנקיים" של המארז. יש לך רעיונות ? כמו שאני מכיר אותך תמיד יש לך רעיונות מה לעשות...
    נ"ב - יש לך אחד במקרה בנמצא להשאיל לי עד שאזמין אחד ? אני חושב שיש לי בבית כאלו ל-3 תאים ול-6 תאים אך לא ל-4.
    נערך לאחרונה על ידי ליאור זהבי; 19-12-2009 בשעה 12:13:56.
    ליאור זהבי
  7. #6
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    אל תהסס להשתמש בזה של ה3 תאים
    ניטור של 3 מתוך 4 התאים יתן לך אינדיקציה מספיק טובה.
  8. #7
    אז ככה,
    לצערי אין לי מזור עבורך בנושא הרכיב כי הזמנתי אחד של 3 תאים למברגה וזהו.
    חיברתי עבורך את הWATTSUP הוא מתנדנד בין 0.00A ל0.01A , עקרונית תוכל להשאיר מחובר אבל הוא לאט לאט יאכל לך את הסוללה ויתחיל לצפצף. שים לו מיקרוסויץ' קטן שתפרק מעכבר ישן שיתחבר בכל פעם שאתה נועץ את הסוללה לבית שלה. למשל.
    במברגה שלי, אני הרבה יותר פרטאץ' ממך, פרקתי את בית הסוללה, את החצי של המגעים הדבקתי עם צלוטייפ לבסיס, השתמשתי בנעלי כבל להוצאת חוטי המתח ומחבר אנדרסון שאליו מחובר מעגל האזעקה.
    את הסוללה אני תופס עם סקוטץ', ומחבר פיזית את המחבר לשימוש.
    אולי יגיע היום ואעשה כמוך, פשוט נורא נוח לי לתפוס כל סוללה שיש בסל ולהדביק למברגה לשימוש
ID:	17674   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 19-12-2009 בשעה 18:34:15.
  9. #8
    היישוב רעות
    יגאל, גם זו אפשרות אבל יש לי בעיה של גישה לקונקטור של הבלנסר !
    ליאור זהבי
  10. #9
    היישוב רעות
    בנצי,
    הבנתי - אני מאוד פדנט בדברים הללו - אחשוב על משהו בודאות ! אולי איזה חוט מגשר עם JUMPER...
    ליאור זהבי
  11. #10
    הודה 17 פעמים ב 8 הודעות
    ליאור,
    אפשר קישור לקומפרסור עצמו ?
    היכן יש כתבות על מתקפלים פנאומטיים - יש לי סט של FLYFLY ל F22 שלי
    אביב
  12. #11
    היישוב רעות
    1. הקומפרסור של בוש לא מיוצר יותר מזה זמן מה לצערי.
    2. זה תחליף מצוין לבוש והרבה יותר זול: http://www.rc-warbirds.com/product_i...roducts_id/687
    3. אילו כתבות אתה מחפש ? אני בטוח שאני אוכל לספק לך את כל התשובות אפילו בעצמי.
    ולגבי מד הסוללה עם הזמזם - חבר שלי הציע למקם אותו בידית של הקומפרסור עצמו ולא בארז הסוללה - זה יפתור את כל הבעיות - הנושא בבדיקה !
    ליאור זהבי
  13. #12
    היישוב רעות
    אוקיי, אז לאחר בדיקה - למקם את הזמזם בתוך הידית לא יהיה פשוט - אבל עם קצת שחיטה בעזרתו של ידידנו DREMEL נראה לי שזה אפשרי - פרטים נוספים ברגע שאצליח למצוא זמזם של 4 תאים אצל מישהו בנמצא
Name:	handle open.jpg‏
    נערך לאחרונה על ידי ליאור זהבי; 19-12-2009 בשעה 20:17:52.
    ליאור זהבי
  14. #13
    ליאור ידידי
    יש לי אחד כזה במקרה, אם תרצה אני יכול להשאיל לך.
    משה שמואלי
    FPV
    מסוקים
    טיסנים
    דאונים
    סירות
    מכוניות
    בקיצור כל מה שאפשר לחבר לו שלט
תגיות בנושא זה
