מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: מבקש חוות דעת לסט אפ למגה מוגי
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל מבקש חוות דעת לסט אפ למגה מוגי
    אני מתכוון לבנות מגה מוגי כלומר 150% במידות של המוגי המוכר,בעזרת sharonx היגענו לסט אפ הבא :
    מנוע - http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5222
    בקר - http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ies_50-60A_ESC
    סרוואים - http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6608
    סוללה - http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7636
    פרופ 6*4
    מה דעתכם?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מבקש חוות דעת לסט אפ למגה מוגי
    בהצלחה אמנון!
    נתתם לי נקודה למחשבה...
    שים לב שהבקר הזה לא כולל BEC.
    מה רע בסרוואים הרגילים (HXT900)?
    אמנון, המנוע לדעתי ממש לא מתאים,הוא כבד וחלש, לדעתי כבד כמעט פי 3 ממה שאתה צריך, המשקל שלו כמעט 150 גרם ואתה צריך מנוע שישקול בסביבות 50-70 גרם.
    וכמובן שעליך להחליט למה אתה מצפה מהמוגי שלך, מהירות או כושר דאיה טובים יותר?
    עליך להעריך את המשקל הסופי של המוגי כדי לתת תשובות שאלות האלה
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    סליחה טעות - לא ראיתי שמדובר ב מוגי 150%.
    כבד נכון אבל למה חלש ? אם הוא מסובב פרופ 5*6 ב 2700KV זה לא חלש. תאמין לי - ש AMMO 28-45-2700 שלי עם פרופ כזה נתן דחף של 1.5 קילו והפאנג'ט שלי טס מהר + היה לו דחף סטטי חזק.
    אמנון - אם אתה לא מחפש מהירות יש מקום לרדת בעוצמת המנוע, אבל הוא יהיה "עגלה" שדואה יותר טוב. לבחירתך
    המטרה שלי במגה מוגי לשמור עד כמה שאפשר את התכונות של המוגי כמו מהירות ויכולת אוירובטית ,יחד עם זאת לקבל טיסן גדול יותר עם אפשרות זיהוי יותר טובה ובעזרת הגודל (120 ס"מ לעומת 80 ס"מ ) גם יכולת דאייה טובה יותר מהמוגי הרגיל.
    נ.ב
    במגה מוגי אני רוצה גם לחבר כני נסע ,אחד קדמי ,ושתיים אחרי מרכז הכובד בצידי הטיסן,נראה לי שאשתמש בפלדה קפיצית בעובי 2.5 מ"מ וגלגלים קלים במיוחד ששלושתם שוקלים עד 10 גרם.
    כדי לקבל דאיה טובה יותר, עליך לקחת בחשבון את המושג "עומס משטחים"
    חשב את שטחו של המוגי הקטן שלך, ואת משקלות המדוייק ואז תדע כמה גרם יש לך על כל דצימטר מרובע.
    אם תעשה את אותו דבר גם על המוגי הגדול תדע את אותו נתון לגביו
    כושר הדאיה הוא פונקציה של עומס משטחים בין היתר.
    לגבי המנוע הנ"ל, אל תשכח שכל גרם בזנב יתבטא בתוספת משקל בחרטום כדי לשמור על מרכז הכובד.
    ועדיין אני טוען שהמנוע הנ"ל אינו מתאים למוגי, במיוחד אם אתה רוצה לשפר את הדאיה. המנוע הנ"ל הוא עם צלעות קירור שזה משקל מיותר אם אתה סוגר את המנוע בתוך תא אוירודינאמי,ותוספת הKV לא בטוח שהיא מה שאתה צריך, אולי אני טועה בכוח של המנוע, אבל תחושת הבטן שלי אומרת שהוא לא הבחירה הכי טובה
    אין שום בעייה של גודל ועמידות , בעבר בניתי מוגי של 1.2. מטר עם מנוע OS25FX , היה טיל ולא היו בעיות לא של משקל ולא של עמידות החומר ( פוליגל רגיל ) .
    נ.ב
    אמנון, בשביל מה גלגלים....? תהרוס ככה את הצורה המיוחדת שלו, ועדיין לא בנו מסלול נחיתה בגעש....
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    אמנון אולי תחבר לו חוט ונעשה משיכה במוגי ?
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    גיא (געש ) אל תדאג אני מחבר אותם בצורה כזאת שאם לא ילך אפשר לפרק ,אבל אני רוצה להגשים חלום : ריצה על המסלול ,ניתוק ומיד להפוך ולעלות כשהוא הפוך
    תמנע ממני הגשמת חלום
    חס וחלילה.... אני גם מוכן לעזור לך להגשים אותו....
    זה ה BEC ששאלת אותי עליו בטלפון
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...wer_Search.asp
    שרון ,
    מצטער אבל נראה לי שטעית בקישור
    גר בפלורנטין
    לדעתי המנוע שהוצע פחות מתאים...אני לא חושב שיוכל לתת 1.5 קילו דחף...יותר לכוון ה - 800 גרם - לא יוכל לסובב פרופ 6X4 בסל"ד גבוה, הייתי הולך על OUTRUNNER של 70 - 80 גרם, KV של 2200-2800... שווה לקרא בביקורות של המנועים כשאתה מחפש, לפעמים מוצאים נתונים מעניינים..
    (לדוגמא במנוע שציינת בקישור - משקל מוצהר - 123 GR, מבדיקות של משתמשים הגיעו ל-145 - זה כבר דיי כבד).
    בכל אופן, בהצלחה!
    יוסי
    רמת השרון
    אמנון שלום,
    יש לי מוגי 150% מדוייק להפליא
    ראה הודעה שלי מהיום לגבי המנוע
    להטיס מוגי בגודל כזה זו חוויה אחרת מאשר מוגי רגיל
    זה כמו להטיס בואינג 747
    הוא עולה לאט ויפה
    דואה לאט ונעים
    בוא ניפגש בגעש
    בהצלחה, מיכאל
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    המנוע לא מתאים למוגי 150 וגם לא יהיה מהיר כמו שאתה אולי חושב חוץ מזה יהיה קשה לטיסן להמריא
    אני ממליץ על מנוע חזק יותר עם פרופ לפחות 4*7 או יותר וסל"ד טיפה יותר נמוך
    אולי שתי מנועים של רסי טיימר ופרופ 4*7 צריך לצאת מגניב
    אין בעיה להרכיב מנוע "ערסי" 2200 כמו על המוגי הרגיל.
    elim מטיס עם מנוע כזה. טס נהדר.
    ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    יש לי את המנוע הזה של ערסי, גם את הגרסה של 1300 שאני שם על הפוקס של וינדריידר וגם גרסה של 1000 שיש לי על האקסטרה. מנוע מעולה - 290 ואט של כוח עם פרופ 9X6 (נמדד ואומת) עם משקל של לא יותר מ-52 גרם; והמנועים של ערסי מעולים אחד אחד. מפתיע אותי למה אנשים פה לא מסתכלים על מנועים נוספים שלהם מלבד ה-2212 המפורסם, יש להם מנועים מעולים וכמעט לכל מטרה במחירים זולים ללא עלות משלוח! כנ"ל בקרים - הבקר שלהם של 30A עם אפשרויות תכנות מלאות, גם עם הכרטיס של טורניג'י, עובד מעולה ועולה רק 10$ ללא עלות משלוח. בקר מקביל אצל הסיני עולה באזור ה-12-14$ וזה עוד לפני העלות של המשלוח!
    ציטוט נכתב במקור על ידי Enn0L צפיה בהודעה
    מסכים עם כל מילה
    2 בקרים של 30 אמפר של ערסי נשרפו לי ב 24 אמפר.
    אבל המנועים מעולים. אני מזמין אחד כזה 1000KV ל FLASH 3D EPP
    טוב לדעת... אולי זה מקרה חריג, אולי המנוע דפוק (למרות שזה פחות הגיוני).
    מה שמוזר זה שלעשרות אנשים יש פה את הקומבו של המנוע עם הבקר ואף אחד לא התלונן, ואם אני לא טועה המנוע הזה צורך באזור ה-28 אמפר, במיוחד עם הפרופים הגדולים שאנשים פה שמים עליו...
