שלום חברים,
היום אני מתחיל בבניית הטריינר הראשון שלי, אני אשמח לכל עצה בנוגע לתהליך הבנייה.
אני משתמש בדבק אפוקסי 5 דקות מהסיני.
הטריינר הוא solo sport, המנו שהבאתי הוא ASP52 - משום מה התושבת לא מתאימה ל תושבת של המנוע.
אלעד.
שלום חברים,
אלעד.
תיקח מישהו שמבין בבניית טיסנים שב לידו ותלמד איך הוא מדביק כל חלק
אני ממליץ לך לא לעשות כלום עד שלפחות תדבר עם מומחה
שי
Futaba 10CHP
Outrage Velocity 50, YS 56-SR
אני אישית השתמשתי בדבק מהיר מטיסן חיפה סמיך ודליל (אדום וצהוב) ובדבק בלזה משם.
עצות : תבנה לאט ובטוח ובהצלחה
תעדכן אותנו בהמשך
אמרתי גם לשרון.
המדריך הכי טוב שיש לבנית הטיסן הזה מגיע איתו,הוראות טובות רק לפעמים התמונות לא מספיקות וצריך לקרוא את מה שכתוב.
במקרה וזה לא הבנת יש לי הוראות בעברית עבורך.
אין לי מישהו בסביבתי שיש לו את הזמן להשקיע, חוץ מזה, אני אוהב ללמוד לבד דברים ולכן פתחתי את השירשור פה.
הכנף מודבקת, האיילרונים מודבקים (בצירים..).
התושבת של הסרוואים בגוף מודבקת.
עכשיו אני נח קצת
תלך עם המנוע ותדבדוק בחנות הקרובה לביתך . אם לא מצאתה , נסה לחפש ולהזמין מהסינים.
הי אלעד,
חשוב להדביק את החלקים כמו שצריך, במיוחד שמדובר בחלקים קרטיים כמו תושבת מנוע ואלרונים
הדבקה/חיבור לא טוב שלהם יגרום:
במקרה הטוב לרעידות שיפריעו להטסה - אך יאפשרו להטיס
במקרה פחות טוב לרעידות שיגרמו לטיסן לא לתפקד - ולסטות בצורה מפריע להטסה
ומקרה הגרוע לנפילת חלקים, שבירה או פירוק של המטוס
אתה צריך לזכור שהדבקה או חיבור לא טוב זה דבר קריטי הטיסן, לטיסן הנ"ל אין יכולת לומר לך שלא הדבקת טוב עד שלא תטיס אותו
ולכן חשוב שתמצא מישהו שיעבור איתך על שלבי ההדבקה והחיבור לפני שאתה מבצע אותם כדי לוודא שאתה עושה אותם נכון
זה לא נעים לראות טיסן ממריא ומתרסק
דרך אגב לא אמרת היכן אתה ממוקם, ולכן קשה לי להאמין שאין לך במי להעזר
אם שאלת את הסובבים אותך בזמן שישבת בחדר לבד אני יכול להבין איך לא מצאת איש
דבק אפוקסי (וביחוד אפוקסי 5 דקות) הוא ממש לא טוב לבנית טיסנים.
כמעט את כל הטיסן כדאי להדביק עם דבק מהיר (ציאנו) למעט חציץ תושבת המנוע (Firewall) ותושבת הגלגלים שכדאי להדביק באפוקסי 30 דקות.
אפוקסי 5 דקות חלש יותר מרוב סוגי הדבקים, עדיף כבר להשתמש בדבק פלסטי. הוא גם דבק כבד יותר מרוב הדבקים האחרים, ולפעמים זה בהחלט משמעותי.
אל תתקמצן על הדבקות , ראיתי יותר מידי טיסנים נופלים בגלל שהצירים לא "שתו" מספיק דבק .
משהו חדש עם עניין תושבת המנוע ?
אהלן,
היום סיימתי את ההרכבה, הכל 'נפל' למקומו בשלום, אני מקווה שעשיתי את ההדבקות כמו שצריך, נראה לי שכן.
מסתבר שהמנוע יושב על התושבת ויש תופס ממתכת שמתיישב על התושבת של המנוע עצמו ומתחברת לתושבת במטוס, יושב מצויין.
נשאר לי לחבר את הפושרודים ומחר - פלאג, מקלט וסוללה, ואז נעשה הרצה למנוע (3 מיכלים בניוטרל זה מספיק?)
אלעד.
הרצה עושים לפי ההוראות של היצרן.נקודה.
בדקת שהסרוואים ב90 מעלות והכל מקוזז(מכנית) למצב ניטרלי?
שי
Futaba 10CHP
אתה צודק, אני אבדוק מה ההוראות לגבי המנוע שלי.
לגבי בדיקות מצב ניטרלי וקיזוז - מכיוון שעדיין לא 'הערתי' את המטוס לא עשיתי אף תיקוני קיזוז, מחר היום הגדול. הכל תלוי בגיס שלי שלא מצא עדיין פלאג ודלק...
