עמוד 3 מתוך 3 ראשוןראשון 123
מציג תוצאות 51 עד 62 מתוך 62
נושא: מנוע OS 50 - תמונת מצב לאחר חודשיים עם Rapicon
  1. #51
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    Thumbs up תגובה להודעה: מנוע OS 50 - תמונת מצב לאחר חודשיים עם Rapicon
    ציטוט נכתב במקור על ידי משה שמואלי צפיה בהודעה
    שלום לכולם
    זה מנוע שעבר 18 גלונים
    1. 8 גלונים של רפיקון
    2. 10 גלונים של פלטניום
    כמו שניראה בתמונות אין סריטות על הבוכנה .
    המנוע עבד כמו שעון עד היום .
    פורק להחלפת לגרים למרות שהם נראים מאוד טובים אין חריקות, בהזדמנות זאת אני מחליף גם רינג.
    אני נוהג לאחר כ 15 גלונים להחליף גם לגרים ורינג.
    אני לא מחכה שהמנוע ימות ואחר כך לעשות לו הנשמה
    ותאמינו לי המנוע הזה עובד מה זה קשה.
    וזה לא מנוע ראשון שלי מי שמכיר אותי יודע שיש לי לא מעט מסוקים אני בגדר חנות
    אז מה זה אומר
    משה
    18 גלונים זה בהחלט יפה ומכובד רק אל תשכח שמדובר במנוע 90 שעובד בסל"ד נמוך יותר ממנוע 50 וגם קצת פחות קשה.
    בכל מקרה 18 גלונים, מכובד ביותר !
  2. #52
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מנוע OS 50 - תמונת מצב לאחר חודשיים עם Rapicon
    משה
    היה לי גם מנועי 50 וגם 37 נכון הם לא באותו סל"ד אבל לא יכול להיות שילכו לגרים אחרי 3 גלונים.
    ואני לא חושב שמנועי 90 עובדים פחות קשה.
    יש פה בעיה נטו של טיפול וכיוון לא נכון של המנוע .
    משה שמואלי
    FPV
    מסוקים
    טיסנים
    דאונים
    סירות
    מכוניות
    בקיצור כל מה שאפשר לחבר לו שלט
  3. #53
    Aug 2009
    פ"ת
    הודה 7 פעמים ב 6 הודעות
    Question תגובה להודעה: מנוע OS 50 - תמונת מצב לאחר חודשיים עם Rapicon
    או בעיה אחרת, שכל הנראה אילן עלה עליה בשיחה עם מס' חברים ולדבריו: "מאחר והיה רגיל להטיס עם דלק CP עד כה, לא ייחס חשיבות לשימון המנוע בעת הפסקת הטסה העולה על שבוע ימים, מאחר ודלק ה CP מכיל אנטי-אוקסידנט המשאיר את החלקים משומנים והוא דוחה לחות , קורוזיה וחלודה".
    מסתבר, שאחרי שימוש ב Rapicon , מומלץ בחום "לייבש" את המנוע משארית הדלק ע"י התנעה ללא אספקת דלק וכן לטפטף דרך פתח היניקה של הקרבורטור After Run.
    כנראה, שבל הפסקה של כשבועיים(היה גשום), ולחות הקיימת בבית, התפתחה חלודה במייסב/קרנאק שגרמה לגרדים ושריטות על הבוכנה וכמובן לנזק למייסבים....בעת ההתנעה והטיסה בשטח.
    המעבר בין הדלקים ללא שינוי באופן התחזוקה של המנועים, הווה את הפקטור הגדול ביותר לנזקים שנגרמו למנועים של אילן. אין קשר לא לחום ולא לכיוון.....וכו'.
    לפחות אלו המסקנות שהצלחנו להגיע אליהם(תעופה בחקירה )
    מה דעתכם?
    יורם לוי
    צוות הרכבת
    פתח תקווה
    One,Two,3D
    למכירה שלט DX7i
  4. #54
    ציטוט נכתב במקור על ידי levyoram צפיה בהודעה
    מה דעתכם?
    לא יודע, מה דלק כלכך אייכותי ללא חומר שימון מינימלי? מוזר...
    בכל אופן, אם אילן מתעקש כנראה שהוא יודע מה הוא עושה והמנוע כוון כהלכה.
    המשיכו לדווח.
    צחי
  5. #55
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    OS עצמם ממליצים על ההליך הזה, לא קשור לRAPICON בכלל. בCP יש נוגדי חלודה, כך שCP ממליצים לא להשתמש בAfter Run. כך או כך, המיסבים מחלידים והשיירה עוברת...
  6. #56
    ציטוט נכתב במקור על ידי ניסן וצחי צפיה בהודעה
    המשיכו לדווח.
    צחי
    יפה כתב יורם, חיבור של מספר פקטורים לא מזיקים יחדיו יכול להיות קטלני כשהחיבור שלהם יחדיו והטיימינג מתמזגים - משונה ככל שישמע לדעתי המיסבים החלידו במהלך 3 שבועות ללא הטסת המסוק (יש לי לא מעט) קיים אצלי סבב מסוקים!! החלודה לאחר טיסה ראשונה בשטח תפקדה כנייר זכוכית ומכאן התוצאה ידועה.
    בכל אופן לסיכום, התמורה שנותן ה RAPICON מדהימה, אכן בזמן ההטסה אתה מקבל BOOST מפנק ל3D ואפשרות לעבוד פחות חם, הפיתרון עבורי- לאחר יום הטסות, לשרוף כליל את הדלק במנוע להוסיף AFTER RUN והביתה!!
    אגב, המנוע כבר מורכב לאחר החלפת מייסבים שלישי T.F
    תודה לכולם על העזרה והפירגון, מכל מלמדי השכלתי
    מטלון
    צוות הרכבת פ"ת
    FLY bar less or FLY less
  7. #57
    Aug 2009
    פ"ת
    ציטוט נכתב במקור על ידי matalon צפיה בהודעה
    אילן,
    אתה כתבת בצורה עניינית ורגישה ופתרת את העניין בצורה מקצועית שרק יכולה לתרום לכל מי שקרא את השרשור!!
    קבל 3 X על הנושא והפתרון!!
    יורם לוי
    צוות הרכבת
    פתח תקווה
    One,Two,3D
    למכירה שלט DX7i
  8. #58
    Aug 2009
    פ"ת
    Lightbulb תגובה להודעה: מנוע OS 50 - תמונת מצב לאחר חודשיים עם Rapicon
    פרסום של חברת RAPICON למי שזה מעניין אותו מתוך אתר של commonsenserc.com
    http://www.commonsenserc.com/page.ph...ermediate.html
    יורם לוי
    צוות הרכבת
    פתח תקווה
    One,Two,3D
    למכירה שלט DX7i
  9. #59
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    לא בטוח אילן שזה הפיתרון.
    אני עדיין חושב שהמנוע התחמם לך יתר על המידה והוא לא מכוון כמו שצריך.
    אני לפני הסקת מסקנות של שמן לאחר שימוש כי אגב אני מעולם לא ביצעתי שימון כזה במסוקים, הייתי בודק את הכיוונים הכללים במסוק ואת כיוון המנוע ואת הטמפרטורה ואז מסיק מסקנות.
    בהצלחה בכל אופן ואם תרצה אשמח לתת לך יד ואוזן כדי להגיע למסקנות הנכונות.
    עמית
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
  10. #60
    עמית
    תודה,
    צפה פגיעה
    מטלון
    צוות הרכבת פ"ת
  11. #61
    מתי שתרצה חבר יקר..
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
  12. #62
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    אני לא מחליף כלום. יש משפט שאומר "אם זה לא מקולקל אל תתקן" המסוקים שלי עובדים קשה מאוווווווד המנועים עובדים כבר שנה ולא הוחלף להם כלום. יש להניח שיש ירידה מסויימת בהספקים אבל זה ברור. מחליף רק כאשר שומע "רעשים". מקפיד לא לעבור 100 מעלות +-.
