טעינה מחדש
Help!! טירקס 600n ומיסב חד כיווני..
לבעלי הטירקסים שלום!
האם מישהו מבינכם שכבר הספיק לחוות על בשרו את תקיעת המיסב מצא פיתרון לדבר הזה?
כבר פעם 3 שניתקע לי מיסב שגורז והוטס חזק אבל מעט טיסות...
רעיון למישהו??
אתה לא הראשון היום בשטח קרה מיקרה דומה לא מבין מהיכן מופיע הבעיה
הרכבתי לא מזמן מייסב+בית חדש ומאז התחילו הצרות.(ב-600 החשמלי)
הוא נתקע לי 3 פעמים ברמה שלא תתוארף לא יכולתי אפילו להוציא את הציר, רק חימום מאסיבי
של הציר איפשר את הוצאתו.
החלפתי את המייסב והבית בחדש לפני כשבועיים ומאז עובד טוב מאוד.
אין לי הסבר לבעיה המוזרה הזו, אני יודע שיש כמה אופציות שאמורות למנוע את הבעיה כמו המוצר של kasama ו-luke rc אך הם יקרים וקשים להשגה.
Luke rc הוא המוצר הטוב ביותר.
אם כי לא מעולם לא נתקע מיסב באף מסוק שבניתי או היטסתי...
אין לי הסבר לזה.
עמית - אין שום קשר למי בנה או הטיס את המסוק משיטוט באינטרנט של יומיים נוכחתי לדעת כי קיימים מס' לא מבוטל בכלל של מקרים של היתפסות המיסב בעיקר מה Batch הראשוני של המסוקים, אך נמצאו בעיות גם במיסבים החדשים יותר...
טולי (רועי?) - הבית מיסב והמיסב שהתקנתי הם בני חודש (!!) ונתקעו לי שוב.. האם הרכיבים שהתקנת הם המקורים?
לגבי LUKE RC - האם מישהו התנסה בהזמנה ממנו? מדובר במוצר לא זול בכלל, אין עם זה בעיה רק שעפ"י האתר לפחות הוא לא שולח לארץ... צריך להתכתב איתו ע"מ לבצע הזמנה??!!
לגבי המיסב של HD - נאור התנסתה איתו?? תוצאות טובות??
מה שהתקנתי הם חלקים מקוריים בלבד, כיוון שאת הבית+המייסב של kasama או luke rc קשה להשיג.
Ok תודה, הזמנתי חולץ מיסב ומיסב משופר מ hd - אני אעדכן אם הוא מוצר טוב.
גזרו אותי ב fedex עם 50$ משלוחה... :s
המיסב המקורי נתפס אצלי בטיסה הראשונה
המייסב של HD כבר עבר 5 גלונים
והומלץ ב RR
למה fedex ?
משלוח רגיל לוקח שבוע
נערך לאחרונה על ידי נאור; 26-07-2008 בשעה 13:50:18.
אני רוצה להטיס asap עוד 10 ימים טס לחו"ל רוצה לוודא שזה יהיה כאן לפני...
על "חרמנות" משלמים - מה גם שלא הטסתי כבר תקופה כי הייתי בחו"ל..
תודה בכל מקרה - נקווה שיעבוד גם אצלי, הזמנתי גם את המיסבים המשופרים שלהם לגריפים ודאמפרים של k&b, מישהו ניסה את הדאמפרים האלו?
יש חוות דעת מעולות לגבי הדאמפרים של k&b
10x ראיתי את חו"ד בעולם חיפשתי מישהו שהתנסה איתם ממקור ראשון כי הזמנתי את שלושת הסוגים, מה mild עד ל wild - אחלה שם אגב...
אני אישית מעדיף ראש קשיח ורציתי חו"ד על הכתום (שהבנתי שהוא קשיח למוות!) לעומת הצהוב שגם הוא די קשיח.
צריך לנקות טוב את המיסב מכל שמן ו/או גריז ( אבל לנקות ממש טוב /לחץ אויר וכו' ) לאחר מכן לחמם אותו קצת באמצעות פן ולגרז עם הגריז שמגיע עם הקיט
אצלי היו גם בעיות, עד לפתרון המוזכר כאן כבר כמה שבועות שזה עובד מעולה.
בהמשך לסאגה - התקנתי את המיסב המשופר שהזמנתי ואת הדאמפריםשל k&b הכתומים, אני אתן חו"ד בקרוב ונקווה שבעיית התקיעה של המיסב לא תחזור..
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
חוקי הפורום
