שלום,
האם ניתן לחבר סוללת ליפו 3 תאים 2200 15C במקביל לסוללת ליפו 3 תאים 800 20C ??
בכדי לקבל יותר זמן באוויר ?
שלום,
TREX 600 NITRO SUPER PRO
TREX 450
GAUI HURRICANE425
על פניו ובלי להיכנס לעומק, שלא תעז !!!
סוללות זהות בלבד!
עם אותו נתוני פריקה ואותו קיבול
חשוב שהסוללות בנוסף לכל מה שנאמר עד כה יהיו בעלי מספר פריקות זהות ולכן ממלץ לקנות אותם יחד ולהשתמש בהם יחד כסט. כמו כן יש צורך לבצע טעינה בו זמנית בטור. ובלנסין לכול התאים יחד.
TREX 450
GAUI HURRICANE425
תזמין את זה
קצת עומק לא יזיק:
לסוללה יש את המתח שהיא מוציאה התנגדות עצמית וזרם שניתן למשוך ממנה.
חיבור סוללות בטור: מחברים את שתי המתחים והזרם נשאר (לא אצלנו).
חיבור סוללות במקביל קצת יותר מסובך:
בחיבור אידאלי המתח משניהם זהה והזרם הוא אחד ועוד השני (ואצלנו צריכים הרבה זרם)
במציאות המתחים אינם זהים ולכן סוללה אחת תמיד סופגת מעט לעומת השניה והזרם הוא אחד ועוד השני.
כאשר הסוללות אינם באותו מתח באופן קיצוני הסוללה עם מתח קטן יותר תספוג זרם טעינה שיגרום להריסתה.
ובמקרה המדובר:
כאשר הסוללות אינם באותו הזרם אבל באותו המתח, בהתחלה הכל יראה תקין, ואכן תקבל יותר זרם
אבל ככל שתמשיך לצרוך זרם, הסוללה הקטנה בזרם לא תעמוד בדרישה ואז המתח שלה יתחיל לרדת
וככל שהמתח ירד כך היא תתחיל להטען מהסוללה החזקה יותר ויותר, אך מאחר והזרם אינו מבוקר הסוללה פשוט תהרס (תתנפח).
ולכן לא ניתן לחבר סוללות שאינם באותו המתח והזרם, ובכל מקרה חיבור שכזה דינו להרוס לאורך זמן את הסוללות.
מקווה שעכשיו יותר ברור,
דני
עובד כמו ענק.
טוען אצלי שני זוגות סוללות 3 תאים 2200mAh זהות.
והייתי ממליץ לך לא לזלזל בליפו, במקרה הטוב הן תתקלקלנה ובמקרה הרע כדאי שתכין מטף כיבוי זמין.
אם אתה לא בקטע של להמתין הרבה זמן לזוג סוללות זהות פשוט קנה בארץ. החיסכון הכספי של קניה ברשת עולה לך בזמן ובעצבים. יש לי כל כך הרבה דברים "בדרך" ואין לי שום דבר שלם שטס בינתיים.
