מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: שאלה לגבי חיבור 2 ליפו שונות במקביל ??
    באר שבע
    ברירת מחדל שאלה לגבי חיבור 2 ליפו שונות במקביל ??
    שלום,
    האם ניתן לחבר סוללת ליפו 3 תאים 2200 15C במקביל לסוללת ליפו 3 תאים 800 20C ??
    בכדי לקבל יותר זמן באוויר ?
    FIGHTING GRAVITY IS SO SIMPLE - JUST PUSH THE THROTTLE TO ITS UPPER LIMIT
    DX7
    TREX 600 NITRO SUPER PRO
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שאלה לגבי חיבור 2 ליפו שונות במקביל ??
    על פניו ובלי להיכנס לעומק, שלא תעז !!!
    באר שבע
    אז באיזה ואריאציות כן אפשר לחבר סוללות בטור ו\או במקביל ??
    DX7
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
    Apr 2009
    סוללות זהות בלבד!
    עם אותו נתוני פריקה ואותו קיבול
    ציטוט נכתב במקור על ידי metzik צפיה בהודעה
    סוללות זהות בלבד!
    לא רק זהות, הייתי ממליץ אפילו מאותו יצרן, כי כל אחד מזייף קצת בנתונים
    ואז אתה יכול לחבר בטור, במקביל, איך שיתאים לדרישה שלך
    חשוב שהסוללות בנוסף לכל מה שנאמר עד כה יהיו בעלי מספר פריקות זהות ולכן ממלץ לקנות אותם יחד ולהשתמש בהם יחד כסט. כמו כן יש צורך לבצע טעינה בו זמנית בטור. ובלנסין לכול התאים יחד.
    באר שבע
    ציטוט נכתב במקור על ידי avi g צפיה בהודעה
    אני חייב להבין משהוא : מה הכוונה לבצע באלנס בו זמנית ? איך להטעין בטור ?
    יש לי (בדרך)מטען אקיוסל 6
    תודה לעונים
    DX7
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
    ציטוט נכתב במקור על ידי roi011 צפיה בהודעה
    תודה לעונים
    תזמין את זה
    באר שבע
    תזמין את זה
    תודה,
    אני מבין שיעבוד טוב עם אקיוסל 6 ?? אתר כתוב שמיועד ל IMAX ...
    DX7
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
    קצת עומק לא יזיק:
    לסוללה יש את המתח שהיא מוציאה התנגדות עצמית וזרם שניתן למשוך ממנה.
    חיבור סוללות בטור: מחברים את שתי המתחים והזרם נשאר (לא אצלנו).
    חיבור סוללות במקביל קצת יותר מסובך:
    בחיבור אידאלי המתח משניהם זהה והזרם הוא אחד ועוד השני (ואצלנו צריכים הרבה זרם)
    במציאות המתחים אינם זהים ולכן סוללה אחת תמיד סופגת מעט לעומת השניה והזרם הוא אחד ועוד השני.
    כאשר הסוללות אינם באותו מתח באופן קיצוני הסוללה עם מתח קטן יותר תספוג זרם טעינה שיגרום להריסתה.
    ובמקרה המדובר:
    כאשר הסוללות אינם באותו הזרם אבל באותו המתח, בהתחלה הכל יראה תקין, ואכן תקבל יותר זרם
    אבל ככל שתמשיך לצרוך זרם, הסוללה הקטנה בזרם לא תעמוד בדרישה ואז המתח שלה יתחיל לרדת
    וככל שהמתח ירד כך היא תתחיל להטען מהסוללה החזקה יותר ויותר, אך מאחר והזרם אינו מבוקר הסוללה פשוט תהרס (תתנפח).
    ולכן לא ניתן לחבר סוללות שאינם באותו המתח והזרם, ובכל מקרה חיבור שכזה דינו להרוס לאורך זמן את הסוללות.
    מקווה שעכשיו יותר ברור,
    דני
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    תודה,
    עובד כמו ענק.
    טוען אצלי שני זוגות סוללות 3 תאים 2200mAh זהות.
    והייתי ממליץ לך לא לזלזל בליפו, במקרה הטוב הן תתקלקלנה ובמקרה הרע כדאי שתכין מטף כיבוי זמין.
    אם אתה לא בקטע של להמתין הרבה זמן לזוג סוללות זהות פשוט קנה בארץ. החיסכון הכספי של קניה ברשת עולה לך בזמן ובעצבים. יש לי כל כך הרבה דברים "בדרך" ואין לי שום דבר שלם שטס בינתיים.
