מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: מסוק SWIFT חשמלי (גודל מסוק 30) RTF !
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    ברירת מחדל מסוק SWIFT חשמלי (גודל מסוק 30) RTF !
    מעניין לראות שחבילות ה-RTF הגיעו גם למסוקים החשמליים הגדולים. בדר"כ חבילות "הכל כלול ומוכן להטסה" קיימות במסוקים הקטנים.
    הפעם, חברת CENTURY הוציאה את מסוק ה- SWIFT שלה כ-RTF לחלוטין וכולל שלט, סוללת 4S 3300, כל האלקטרוניקה מורכבת והמסוק עבר מספר טיסות מבחן במפעל. המסוק כמובן ניתן לשדרוג בכל שלב.
    אני עדיין תומך בהרכבה עצמית במידת האפשר, אך אם הדבר יכניס חבר'ה חדשים לתחום החשמליים הגדולים (במקום שוב לקנות את החבילות הסיניות המתסכלות) אז אני מאוד בעד.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=929555
    http://www.centuryheli.com/products/...?currentid=220
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מסוק SWIFT חשמלי (גודל מסוק 30) RTF !
    אני הולך ומשתכנע לעשות את הצעד
    אסף
    הי אסף, טוב לשמוע ממך.
    דווקא לך לא ממש מומלצת החבילה. במקומך הייתי בוחר ב-SWIFT אך בגרסת ARF או קיט ובוחר את האלקטרוניקה בעצמי. חבילת ה-RTF מיועדת למתחילים יחסית (שאין ברשותם שלט, מטען) או לכאלו שלא רוצים להתעסק עם הבניה אפילו שניה.
    בשום מקום לא מצאתי באיזה רכיבים הם מאבזרים את המסוק
    ולפני זמן לא רב, כשהתחלתי עם זה, רכשתי את ההוריקאן בחבילה יוצאת דופן מבחינת הרכיבים והמחיר.
    זאת היתה עיסקה מושלמת, וכמתחיל לגמרי הרכבתי אותו,ההרכבה עצמה אינה סיפור גדול, ועם עזרה מאנשים המסוק עבר כיוונים ועד היום טס מדהים.
    מפליא אותי שאני עדיין היחיד בארץ עם הוריקאן,שאיכותו נפלאה, ומחירו כמו טי רקס 450 פחות או יותר
    מסכים לגמרי בנוגע להוריקאן. אני משתדל לדחוף מתחילים לעשות את הצעד ולעלות מדרגה אחת מעבר ל-450 אך בדרך כלל בהצלחה מועטה.
    הייחוד של ה- SWIFT RTF הוא בכך שהכל מגיע מורכב (ואפילו לאחר ניסוי טיסה במפעל) ובכך קורץ מאוד למתחילים (ופחות למתקדמים). עפ"י דיווחים מחו"ל, טס מצויין ה- SWIFT RTF.
    הי חברים
    סביר להניח שאם אקנה את המסוק אקנה קיט ולא את הקומבו .
    במידה וכן אקנה את הקיט על איזה קונפיגורציה הייתם ממליצים סגנון ההטסה שלי הוא לכוון הטיסה המדוייקת וה-F3C .
    תודה אסף
    הי אסף,
    המערכת של CENTURY בהחלט עושה את העבודה וכוללת מנוע ובקר. שים לב שהבקר יתמוך בסוללות עד 6S ולא פחות (הבקר שמגיע למשל עם חבילת ה-RTF תומך עד 4S וזו בעיה).
    סוללות - לפחות 4S. מביקורות רבות עולה שהמסוק מנייד את עצמו בשמים בהחלט יפה עם 4S. המלצתי בכל זאת 5S סביב 4000MAH.
    סרוואים - גודל סטנדרטי ופה המבחר אינסופי. למי שמחפש הטסות מדוייקות כמוך, הייתי ממליץ על דיגיטאלים (מכיוון שאתה לא מייעד את המסוק ל-3D אז TORQUE אינו מהווה שיקול מרכזי). מבחר הסרוואים עצום ולרוב האנשים כבר יש בבית. שים לב לסרוואים האלו - http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5060 מדובר בדיגיטליים איכותיים מאוד (מנסיון) !
    ג'ירו - 401 (כדאי לבדוק גם את ה- LOGITECH 2100 שצויין בפורום לא מזמן). סרוו זנב 9254, ופה יש לי המלצה שחוסכת הרבה כסף - סרוו של HYPERION DS20-GMD. אני משתמש בו כסרוו זנב על הלוגו 20 שלי ולא רואה הבדל מה-9254 שיש לי על הלוגו 10. עולה בערך 40$ ובעל מהירות מטורפת ואיכות גבוהה.
    שנה טובה, עודד.
    תודה רבה והרבה , הרבה, שנה טובה
    אסף
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
