שלום לכולם
אשמח לדבל לינקים לחנויות טיסני חשמל בעולם
ליאור
שלום לכולם
ליאור
עשיתי חיפוש בגוגל תחת הנושא rc stores around the world וקיבלתי מעל 1,000,000 תוצאות. אתה רוצה את הקישורים לכולם?
טוב, אז עכשיו קצת יותר ברצינות. תנסה קצת למקד יאת השאלה ואולי חברי הפורום יוכלו לעזור.
גיל
אוקיי מה דעתך על חנויות שעבדת איתן ויצאת מרוצה מהקנייה
שי
Futaba 10CHP
Outrage Velocity 50, YS 56-SR
את הובי סיטי אני מכיר יש עוד המלצות?
שלום לכולם. יש חנות בפתח-תקווה:
http://rcphoenix.com/eshop.aspx
הודעה זו אינה פרסום.
EPP 30x91cm 4/5mm EPP 30x91cm 4/5mm
Депрон 6мм 1500х1200мм Депрон 6мм 1500х1200мм
יש בהמשך תמונה של המוצר ומהו המחיר.
זה הטלפון בחנות אם לא הבנתם: 054-7398566
עזרתי בשמחה מקווה שיעזור.
אם תוכלו לעזור לי, איך אני מעלה תמונות בפורום??
בכבוד, אלכס
אוקיי עכשיו הדלקת אותי! זה EPP והדבר השני זה דפרון?
אם אתה קשור לחנות איכשהו יש מצב לתרגום של הרוסית?
הם עושים משלוחים?
תרגום לא רע (באדיבות Google כמובן):
http://translate.google.com/translat...m%2Feshop.aspx
ואווואוווו!!
EPP בארץ ?? מדהים !!!
הם רציניים בכלל עם האתר ברוסית?
הקם להשכימך, השכם להורגו.
תשים לב שזה חתיכות EPP עם רוחב של 30 ס"מ שזה נראה לי קצת בעייתי, תקן אותי עם אני טועה.
זה מאד מגביל, אלא אם כן אפשר להדביק שתי פלטות אחת לשניה ולחזק את זה איכשהו
בכל אופן גם הדפרון 6 זה משהו שאני מחפש כבר לא מעט זמן.
רוצים פרטים ותרגום? תתקשרו אליי:
0545891404
אלכס
יש גם טלפון של החנות: 054-7398566 אנדריי.
החנות עושה משלוחים
יש כתובת?
אני מניח שבכל זאת יש הרבה טיסנים שאפשר לבנות מזה, כמו טיסנים עם מבנה קופסתי וכו'
לחתוך כנף דלתא למשל מכזה EPP יהיה מאד בעייתי
למה ברוסית?
כי זה פורום כמו שלנו לדוברי רוסית בארץ.
אני חוזר, טלפון בחנות: 054-7398566
מה שהבנתי- החנות מוכרת חומרים בשביל בניית דגמי בניין וכד'...
טוב יאללה, אני בטוח שחצי מהפורום הזה חם על הEPP, מי יהיה הראשון שילך לקנות ויספר לנו אם זה שווה.
הייתי הולך אבל אני מסתגר בב"ש בתקופת בחינות ככה שפתח תקווה קצת רחוקה לי![]()
נוו, מישהו כבר ניסה ויכול לספר לנו?
