מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: ש המלצות למכשיר הקלטה?
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל ש המלצות למכשיר הקלטה?
    היי,
    יש המלצות למכשיר הקלטה נייד, להקלטה מהמקלט ישירות למכשיר?
    כמובן שיהיה נחמד אם המכשיר כולל גם מסך בגודל נורמלי
    תודה,
    אסף.
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ש המלצות למכשיר הקלטה?
    מכשיר הקלטה שנראה די מעניין
    http://cgi.ebay.com/8G-4-3-MP4-Porta...item3efbeccab3
    יש המלצות למכשיר שניתן להשיג בארץ (אולי אפילו יד שניה)?
    תודה,
    אסף.
    גיסנו אם אתה לא יכל לעשות הזמנות מחו"ל אז אתה בתחביב הלא נכון ...
    בארץ אם תמצא מכשיר כזה כנראה שהוא יעלה בסביבות 1300 שח יותר !
    מצטער.
    אין לי שום בעיה עם הזמנות מחו"ל,
    אני לא ממש רוצה להזמין משהו לא ידוע, אני מעדיף להשקיע קצת יותר במוצר טוב, מוצרים שלא נמכרים אצל חבירינו הסינים בדרך כלל.
    אם אני כבר מוצא משהו באיכות טובה, העוד כמה שקלים של קניה בארץ לא שווים את הכאב ראש.
    ציטוט נכתב במקור על ידי assafwei צפיה בהודעה
    אם תחכה קצת עוד איזה שבוע שבועיים אני הכתוב חוות דעת על ה-DVR הזה.
    כמו שהבנתי JXD היא חברה שמכבדת את עצמה ויש לה קו מוצרים מוכר
    כך שאני די סומך על המוצר.
    נערך לאחרונה על ידי motiganot; 20-01-2010 בשעה 10:45:49.
    ציטוט נכתב במקור על ידי motiganot צפיה בהודעה
    כמו שהבנתי JDX היא חברה שמכבדת את עצמה ויש לה קו מוצרים מוכר
    אני אשמח אם תפרסם פה איזה סקירה קצרה.
    Apr 2009
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    יש בארץ מוצר זהה שמו ארכוס.
    רק שתדע שמבחינת תכונות המכשיר שמוטי הביא בקישור הרבה יותר טוב גם מהארכוסים החדשים שכוללים צג מגע שגם מייקרים את המוצר.
    בהצלחה.
    רחובות
    אם אתה רוצה משהו אמין על תלך על משהו סיני. לגביי מוצר איכותי יותר אין לי המלצה.
    אני מקליט עם מצלמת וידאו
    ציטוט נכתב במקור על ידי SPL צפיה בהודעה
    עמית, במשפט הזה שלך אתה למעשה פוסל 90 אחוז ממוצרי האלקט' שנמכרים בעולם .
    אני חושב שכבר מזמן לא ניתן לקבוע את האיכות של המוצר לפי אם הוא מיוצר בסין או לא.
    בזמן רכישה של מוצר אתה צריך לראות מי החברה שמייצרת את המוצר ולא באיזה ארץ
    או מיוצר.
    זה הקישור לאתר יצרן של המוצר שאני מדבר עלו ולהבדיל מ-DVR הקודם שקנתי ל-JXD990 יש מה שנקרא ""אבא"".
    http://www.jxd.cc/en/product_view.asp?id=302
    נערך לאחרונה על ידי motiganot; 20-01-2010 בשעה 10:51:27.
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    חיפשתי לא מעט זמן מכשירי DVR ניידים והמסקנות הן שבתקציב נמוך יש בעיקר ג'אנק.
    יש את המכשיר הזה:
    http://cgi.ebay.com/3-Portable-Digit...item414ba8248b
    ויש את המכשיר הזה:
    http://www.inesun.com/show-4473,JS-308.html
    אני לא יכול להעיד על האיכות שלהם. כבר יצא לי להיתקל במצלמות FULL HD שמצלמות ב1080P והתמונה נראית כמו השידורים של ערוץ 1, אז לי אישית כל מה שפחות מ 576*720 בטוח לא בא בחשבון.
    מה שכן, הציע כבר מוטי את המכשיר של JXD. יש להם גם יותר זולים: http://cgi.ebay.com/JXD-318-PMP-DC-D...item255809a688
    אבל מבחינת איכות ששווה משהו - שאלתי קולגות שעובדים איתי בתחום מערכות עריכת וידאו ואין להם שום רעיון למכשיר קטן שמקליט וידאו כמו שצריך. חוץ ממצלמות וידאו כמובן, ושם כבר מדובר בתקציב ובמשקל אחרים.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 19-01-2010 בשעה 15:07:03.
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    לדעתי זה המכשיר האולטימטיבי.
    DVR ברזולוציה 640X480, באיכות לא רע בכלל (מתחרה בכל מה שראיתי עד היום).
    מסך קטן של 2.5".
    מקלט 2.4GHz מובנה (4ערוצים).
    המקלט לא מסוגל לקלוט מטיסן באוויר, אבל על הקרקע בזמן התארגנות ניתן לצפות בשידור מהכלי בלי להפעיל את תחנת הקרקע. או על שולחן העבודה בזמן בניה.
    מקליט על כרטיס זיכרון של עד 8 ג'יגה (לכל החיים).
    אני פרקתי אותו לוורסיה "אנמית מוטסת". הוצאתי את המקלט, כל הפלסטיקה, הסוללה וכו' 34 גרם.
    תודה לפיטר ידידי על ההכרות עם המכשיר הנ"ל.
    איציק
    Apr 2009
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    Itzik, I had the same model (KS639) -it never worked right, and died after about 20uses
    the previous model KS638R works better but only takes 2GB cards
    you liked so much was recorded with KS638 that I still use
    I've tried many recorders, and concluded there is nothing better than stripped down old or new Canon digital camera, they can be as light as 55g and give excellent colors
    I have chips to control digital cameras remotely so when it's time to land you just power off the camera (hide the lens) and don't risk breaking zoom lens
    check this video
    http://fmtv.us/rc/Delicate_Arch_Utah_.m4v
    (open with QuickTime)
    it was recorded off 400gram foam plane(Stryker) with Canon SD1000, . .
    there was no place to land but drop dead onto rocks and dirt, I crashed few times and the camera survived every time because it takes one second to power off/hide lens.
    More info:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=879965
    ציטוט נכתב במקור על ידי fmkit צפיה בהודעה
    check this video
    More info:
    תקן אותי אם אני טועה, אבל מצלמות הסטילס כמו בתמונה ששמת לא יכולות לקבל וידאו ממקור חיצוני, הן אולי טובות לצילום כשהמצלמה מותקנת על הטיסן עצמו, אבל לא כשהמצלמה משמשת כתחנת הקלטה על הקרקע ממצלמה אחרת שנמצאת על הטיסן עצמו.
    Apr 2009
    in my opinion quality off air video recording not possible
    use whatever(HDD AV recorder) on the ground just in case you have to trace lost model
    use digital camera onboard your plane
    best video clips posted on RCGroups were all recorded with modded Panasonic FX35 or later models, these can be reduced to 60gram and you can record widescreen 720p video
    Old Man Mike (RCGroups) just glued wide angle lens 12v CCD camera in top of FX35
    Panasonic cameras are easiest to mod
    and you power them off UBEC along with servos.
    here is my LS80
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    here is my LS80
    That exactly what I-m doing on my oktokopter
    Moti
    The sky is my playground
    מוטי
    שרון
    אני מדבר על הדגם KS638R, לא הייתה לי בעיה עם כרטיס של 8GB.
    ב639 לא ניתן להוריד את חתימת הזמן.
    רחובות
    כן מוטי יש סיני ויש סיני מה שמוכרים ב EBAY במחיר כל כך נמוך זה נראה מחשיד.
    בכל מקרה לפעמים יש הפתעות כשתקבל אותו תעדכן איך הוא. זה שיש להם אתר אינטרנט זה כבר טוב.
    המקליט הקודם שקניתי לא היה לואבא ואמא והשירות לקוחות שלהם בקושי ידעו לכתוב משפט אחד באנגלית.
    Apr 2009
    I bought off ebay similar device(no longer listed)
    http://cgi.ebay.com/2-5-HDD-AV-Video...item4a9db2a346
    it was shipped from Beer-Sheva !
    these HD recorders usually don't deinterlace
    other than that 100% usable,
    רחובות
    עם הרבה סבלנות אפשר למצוא מצלמת וידאו עם כניסת AV IN ביד 2.
    אני מצאתי ב 300 שקל.
    Apr 2009
    טוב אני קיבלתי היום את המכשיר .
    רוב החוברת ההוראות בסינית אבל זה לא מפריע בכלל התפעול שלו מאד מאד פשוט והתפריט עצמו במכשיר באנגלית אז זה לא בעיה..
    ראשית יש לציין שהמכשיר נראה ממש טוב, זאת אומרת להבדיל ממכשירים קודמים שרואים שהאיכות שלהם ירודה ואז אתה מתנחם בזה שאתה אומר ששילמת זול אז למה ציפית לקבל.. פה זה שונה המכשיר מאד איכותי , איכות התמונה שלו מאד טוב .. ממש. קל לתפעול מגיע עם כבלים אוזניות וכוי...
    זיכרון 8 גיגה מובנה עם כניסה לכרטיס זיכרון נוסף..
    חיברתי לממיר הדיגיטלי ניתקתי וחיברתי תוך כדי הקלטה לראות אם יש הפרעות וידאו אם הוא יפסיק להקליט והוא עבר את זה בהצלחה הוא מקליט תמיד..
    הרמקולים שלו מספיקים בהחלט ובנוסף יציאה אוזניות..
    הוא קטן מאד קומפקטי ,קל ויפיוף..
    2 חסרונות...
    א. המצלמה שלו זבל ,בדיוק כמו שיש לפלאפונים 2 מגה... (לא קניתי בשביל זה אז לא משנה לי..)
    אבל בהנחה שאם הייתה מצלמה טובה היה לי גם מצלמת סטילס ווידאו בשטח... אבל לא נורא.. אי אפשר לקבל הכל במכשיר אחד..
    ב. שמתי לב שאם אני עובד איתו ומחבר את הUSB כדי לטעון אותו המכשיר מפסיק להגיב..
    זאת אומרת אם במהלך טיסה או הקלטה ניגמר לך הסוללה אתה בבעיה.. , צריך להקפיד על מכשיר טעון לפני השימוש..
    חוץ מיזה הוא מושלם.. במיווחד למחיר שלו..
    הדבר האחרון שנשאר זה מבחן האמינות... הוא נראה איכותי ואמין אבל אי אפשר לדעת... הזמן יעשה את שלו.. בכל מקרה הוא נראה לא פחות איכותי מארכוס ,איכות הקלטה שלו גבוהה מארכוס והמחיר משתלם מאד יחסית. אבל אהבתי את המוצר בגלל שבמוצר אחד אני חוסך מסך 7אינץ רמקול ומכשיר הקלטה= מקום וצריכת זרם מיותרת...
    Apr 2009
    את הבדיקה אם הוא נטען תוך כדי עבודה עשיתי דרך חיבור למחשב..
    אולי שווה לנסות לחבר לו טעינה בלבד (מגיע עם חיבור למטען קיר) בלי נתונים ואולי הוא יטעין וימשיך לעבוד כרגיל..
  23. #23
    פרשתי מהתחביב...
    תתחדש!!!
    אפשר לינק לאיפה שקנית אותו?
    אתה מתכוון לחבר לו מצלמה קטנה או את המקלט?
  24. #24
    Apr 2009
    http://cgi.ebay.com/8G-4-3-HD-Video-...item414ba8258c
    בשביל מה מצלמה?
    אני לא מחבר אותו בטיסן ... לא חבל? הוא עם מסך ורמקולים אם אתה מחפש מקליט על הטיסן שווה משהו שיש לו רק IN וכרטיס זיכרון..
    אני אישית מחבר אותו במזוודת הוידאו ומקליט את הטיסות ,בנוסף זה משמש כמסך גיבוי למשקפיים,
  25. #25
    Apr 2009
    עוד דבר ..
    קיבלתי אותו עם כבל RCA באיכות ירודה ביותר...
תגיות בנושא זה
