הוא לא מגיע עם האדפטור הנ"ל
אם זקוק אתה לשכזה תזמין ותצרף למשלוח
רק בשמחות
למה לא הזמנתה מכאן?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...rushless_Motor
המנוע יותר זול וגם המשלוח הרבה יותר זול (ורוב הסיכויים שלא תתבקש לשלם מיסים)
גם המשלוחים מארה"ב הם איטיים-יש לי 2 משלוחים מארה"ב כבר מעל לחודש-לעומת משלוחים מהמזרח שמגעים בין שבוע ל-10 ימים.
אני מבצע הזמנות מהאתר הזה.
אבל רק לדברים מסויימים.
אני לא ממש מת על מוצרים סינים זולים.
לרוב אני קונה אצל היפני
דורון ריבניק.
הי דורון
מנוע AXI אצל הסיני הם מנועים מקוריים.
אם אתה לקוח פלטניום אצל הסיני המנוע עולה 56$
יש לו גם את אותו המנוע עם הציר שהוא הפוך כך שלא תיצתרך מתאם.
יש לסיני גם את המנוע הזה בגירסת הסילבר שעולה ללקוח פלטניום -36$
המשלוח לארץ למנועים האלה הוא 3$ מהסיני.
השירות של הסיני הוא בזמן האחרון אחד הטובים שיש-אמנם לא כמו היפני
לאיספיריט יש שירות לא מי יודע מה-לדעתי אם עדיין לא שלחו לך את המנוע כדאי לך לבטל את הקניה כי אתה גם משלם הרבה וגם תקבל את המנוע במקרה הטוב בעוד חודש וגם כניראה תשלם מיסים.
ניראה לי שחבילות שמגיעות מהמזרח לא ניבדקות במכס-כבר קיבלתי מסין טיסנים בקופסאות ענקיות מבלי לשלם מכס לעומת חבילות קטנות שנישלחו אליי מארה"ב ששילמתי מכס מלא.
אני מכיר את הסיני ואני לקוח פלטיניום שם.
לא ביצעתי מהם הזמנה כבר הרבה זמן.
כמו שציינתי לא את הכל אני מוכן לקחת מהסינים. אני לא רוצה ציר הפוך, אני מעוניין במנוע שהזמנתי רק עם מתאם.
אני מודע לכל עניין המשלוח והעלויות וכל מה שיוצא בזה.
יש לי ניסיון טוב עם החנות הזו וגם יצא לי להתכתב איתם מספר פעמים והם היו דיי בסדר איתי.
זמן המשלוח הוא עד 3 שבועות בדרך כלל עד שזה מגיע זה לוקח לי שבועיים וקצת.
יש לי זמן- אני לא ממהר.
דורון.
אתה צינור: http://www.youtube.com/user/IRonen
ליאור זהבי
www.youtube.com/i3dm
אני מאמין שהם מיוצרים באישור של AXI אבל בסין. לא יכול להיות שסביב כל העולם יהיה מחיר כמעט אחיד לאותו המוצר ופתאום בסין יותר נמוך, ללא שום הבדל באיכות המוצר? נראה לי מוזר. מניסיון, כדי לייצר בסין באיכות מערבית צריך להשקיע משאבים עצומים, אני לא בטוח שלAXI יהיה שווה לעשות זאת, אבל אולי אני טועה ונפחי הייצור שלהם גדולים. היה וכן, הם שומטים את הקרקע מתחת רגליהם של כל אלו שעזרו להם עד היום להפיץ את הסחורה, נראה לי לא הגיוני..... אבל נתקלתי במספיק שטויות בחיים הללו....
אני רק חייב לציין שכל מנועי הAXI שרכשתי עד היום עובדים כמו ביום הראשון.
מנועיציק
שיקולים שלך-בכל מקרה הזמנתה מוצר איכותי.
אני לעומתך "השקעתי"בסוופט והזמנתי את המנוע הזה:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...runner__1200kv
מי קבע ש-AXI לא יוצרו בסין גם לפני כן ?
ליאור זהבי
מי באמת?
הסיבה שאני לא קונה אצל הסיני היא מחשש לזיוף או משהו כזה.
ביצעתי הזמנה למספר פריטים והפריטים שהוזמנו לא זמינים בכלל אצל הסיני.
הם בכלל לא מפרסים את הפריטים הללו באתר שלהם.
אני מניח שגם- AXI, מיוצר בסין אבל התכנון עצמו הוא לא סיני בדיוק כמו המנועים של האקר שהם גם מיוצרים בסין אבל התכנון עצמו לא סיני.
גם באתר הסיני אין להם בכלל את המתאם להושיב את המנוע הפוך על הסוויפט ככה שזה בכלל לא משנה אם הייתי קונה אצל הסיני או במקום אחר.
דורון ריבניק.
אני עובד עם מנועי AXI כבר שנים , תאמין לי שזה מגיע באותה קופסה, באותו ניילון אטום ובפנים אותו מנוע בדיוק(יש לי את אותו מנוע מאיספריט ומהובי סיטי בין כל ה AXI שיש לי בבית)
בעצם.. למה להתעקש ?
מי שרוצה AXI בזול שיקנה אותם בהובי סיטי
מי שרוצה את אותו מנוע בדיוק ב100 ש"ח יותר.. שיזמין מאיספריט
בנוסף יש באתר BPP מבצע על בקרי פוניקס 10 - 30 דולר במקום 55
לא למי שמפחד מזיופים![]()
בסוויפט אפשר לחבר את המנוע בשתי השיטות:
זה שהמתאם מופיע באתר של הסיני אני יודע, אני ראיתי אותו,
אבל הוא לא זמין במלאי. ואצלהם המלאי יכול להתחדש רק אחרי כמה חודשים טובים.
אני עדיין מעוניין להרכיב את המנוע עם המתאם ההפוך כיוון שאם הוא ינחת לא טוב או ישבר הפרופ אני אדאג רק לזה ולא גם לזה שאולי הציר יתעקם.
תודה מראש,
דורון ריבניק.
בעניין הצירים המתעקמים..
ח(י)שבתם פעם מהו כח הכפיפה הדרוש לעיקום ציר? וכתוצאה מזה מה הראקציה הנדרשת בנקודת העיגון ?(חוק שלישי של ניוטון)
במנועים סיניים שמשתמשים בפלדה סיזל שהותכה משאריות מכסי ניקוז שנגנבו מרחובות ראשיים בחיפה לפני שנה - אולי ניתן להגיע לכך, אך מנוע AXI מתהדר בציר מיסבים מחוסם- אני הייתי מניח שניתן לחבר את המנוע ללבנה ולהפיל על הציר ומה שיתעקם במקסימום יהיה הפעמון.
בקיצור, אם אתה חושב שציר של AXI יתעקם לפני שכל המנוע (והטיסן) יתעקם, אז קנה מנוע סיזל
אגב,אני , אישית, מעדיף את הדפינה הזו יותר:
נערך לאחרונה על ידי Boogle; 30-09-2008 בשעה 10:46:50.
עניין נוסף עם המוצרים הסיניים:
אני מזמין מהסיני כמעט מהיום שהם פתחו את האתר,
בהתחלה, כל מה שנכתב על המוצרים הסיניים היה נכון - מוצרים גרועים, לא אמינים, בעלי נתונים כוזבים.
בתקופה האחרונה הסינים ומוצריהם עשו קפיצת מדרגה עצומה והינם בעלי יכולות ואיכויות שלא היו בהם בעבר.
כיום - כל ההשמצות של המוצרים הסיניים נובעות מבורות וחוסר הידע של המשתמשים במוצרים.
בחירה נכונה של המוצר ושימוש נכון יביאו לתוצאות ללא תחרות - על אחת כמה וכמה מבחינת Value For Money.
ולראיה - מי חשב שמנוע סיני שעולה בסביבות ה -17 דולר, עם בקר שעולה בסביבות ה -17 דולר יתנו סטאפ עם הספק של 850 וואט (על פאנג'ט) ויחזיקו מעמד למשך כמה עשרות טיסות ?
או לחילופין, סוללות סיניות זולות שעולות 30 דולר (ארבעה תאים) המסוגלות לספק את הזרם הדרוש לסטאפ שהוזכר לעי"ל, בעוד סוללות אחרות של חברות הנחשבות מובילות בתחומן קורסות תחת העומס...
