עמוד 1 מתוך 4 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 79
נושא: בנה לעצמך מזלט בפחות מ100 שח.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל בנה לעצמך מזלט בפחות מ100 שח.
    חותכים צידי גוף:
    חותכים כנף:
    למי ששאל את עצמו זו אכן כנף סימטרית בעובי 10ממ.
    מדביקים צדי גוף ותושבת לכנף:
    בודקים איך הכל נראה מקדימה:
    וגם מאחור :
    מסקנה ראשונה הגוף יצא גבוה מדיי .
    אחרי שיורכב הזנב תשקל האופציה של לחתוך בבשר החי.
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בנה לעצמך מזלט בפחות מ100 שח.
    נו ???
    איך אתה מכוון להקשיח את הכנף?
    נו ???
    זה מה שהספקתי בערב אחד כשהאח הגדול ברקע.
    מוטת הכנף היא 1.4 מטר
    אם המשקל יהיה בגבולות ה 1.5קג לא יהיה צורך בחיזוק כלשהוא.
    ואם יהיה צורך בחיזוק אז יהיה כמו במקור :
    חוטים או קורות מתחת לגוף לבערך שליש חיצוני של הכנף.
    הבעיה שלי איך לייצר את הבומים.
    האופציות הן :
    לייצר קורות T מקאפה
    לקנות צינורות PVC עגולים ויפים.
    פרופיל אלומיניום בדומה לפרופיל ה SPAD HOR.
    כל רעיון אחר יתקבל בברכה.
    ליד גדרה
    מה עם בומים של מסוק?
    יפה מאוד
    אם זה מצליח לך גם אני בונה כזה.
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    התמונה השלישית זה יותר כמו "בנה לעצמך קערת סלט בפחות מ100 שח"
    בהצלחה יגאל תמשיך לעדכן
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    הכנף מקאפה ? נראה שזה הולך להיות מעניין (וקצת כבד) איזה מנוע ?
    כבר יש מטעד ? (סתאאם...)
    צביקה
    השוקפלאייר שבניתי היה פחות או יותר באותן מידות ושקל 1.6 קילו
    השוקפלאייר היה קולו מקאפה 10 ממ
    כאן רק הכנף ואולי ההגאים יהיו מ 10ממ וכל השאר מ 6ממ
    אני מאמין שהמשקל יהיה משהו כמו 1.5-2 מוכן לטיסה בלי מטעד
    היום אם הארוחה לא תיהיה כבדה מדיי והמהנדס הראשי ילך לישון מוקדם
    כבר אפשר יהיה לקבל סדר גודל של משקל כללי.
    המערכת החשמלי שיש לי עבורו יכולה להפיק כ 700W ב 4 תאים אבל במקרה זה אני אשתמש בסוללה 3 תאים 4200 שבטח תפיק פחות מ 500W
    ואם יהיה גשם בחג יש סיכוי שזה יטוס בשבת.
    קילפת את הקאפה ?
    אתה לא חושב שאם לכנף יהיה איזה שהוא פרופיל, תצטרך פחות וואטים - בהתחשב בזה שזה מיועד להיות מזזל"ט : מטוס זעיר זול ללא טייס ?
    מה גם שפרופיל כנראה יקשיח את הכנף, אני שואל היות וגם אני חושב לבנות משהוא שיכה שוק על ירך את כל מטיסי אפודי המגן(קבלר אהמ אהמ )
    LOL
    לא קילפתי את הקאפה כי זה הרבה עבודה קשה ובמקרה זה לא בטוח ששווה את ההשקעה.
    נושא הקשיחות הוא ממש לא רלוונטי אבל קאפה 10ממ לא מקולפת מאוד קשיחה.
    היום קניתי שתי קורות עגולות אורך מטר 5 שקלים כל אחת שיקשיחו הכל.
    אני אצבע אותן בשחור והן יראו כמו קרבון זה בטח יוריד קצת משקל.
    יכול להיות שפרופיל יוריד גרר ובטח ישפר תכונות אחרות כמו זווית ומהירות הזדקרות
    אבל כרגע המטרה הראשית היא לטיסת מבחן ביום שבת הקרוב ובכל אופן אולי בעתיד אני אחתוך כנף קצת יותר מסורתית מקלקר.
    שיקולי הספק פחות לווטי כי אני באוור פאוור קיצוני מאוד המערכת החשמלית היתה על השוקפלאייר הגדול עם סוללה 4S 2500 וקיבלתי כ 8 דקות זמן אוויר אז סוללה 3S 4200 תאריך את זמן הטיסה משמעותית.
    המטרה כרגע היא טיסת מבחן בשבת.
    קישור לסרטון השוקפלאייר עם המערכת החשמלית
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    י[/]
    חזק
    גם בוגל צבוע בשחור - כי זה מוריד משקל
    צביקה
    בומים אתה יכול להשיג בכל חנות דייג.
    ניתן לקנות חלקי חכות מכל הצבעים ומכל הסוגים,
    מחיר ליח' בערך 20ש"ח
    ומשקל סביב 20 גר'
    ניתן גם להשיג מקארבון .
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    תשמע בהתחלה זה היה נראה משהו די מצחיק שלא יטוס בכלל.
    אבל לאחר כמה דקות של עיון במה שרשמתה נראה שאתה יודע מה אתה עושה.
    רק כמה הערות .
    1 . כדי שתתכנן איך אתה מציב את הציוד צילום מראש וכך תיצור גוף ללא גודל מיותר.
    2 . כבר עכשו נראה שגוף הטיסן גדול ביחס לכנף נראה לי שאתה יכל להקטין את הגוף
    ב- .20% .
    3 . על הכנף הראשית, להדביק פרופיל לאורך כל הכנף ואז לשים מעלו פוליגל הכי דק שיש
    כך תקבל חוזק מיבני וגם יכולת אוירודינמית משופרת.
    ציטוט נכתב במקור על ידי motiganot צפיה בהודעה
    רק כמה הערות .
    ב- .20% .
    מדדתי תמונות של היטלים וכנראה שלא ממש דייקתי בפרופורציות ולכן הגוף נראה קצת לא מדוייק. בכל אופן אחרי שיהיו הבומים והגה גובה וכיוון אני אשקול לבצע התאמת מידות של הגוף עצמו.
    חשבתי לבנות כנף פרופיל מפוליגל אבל היה לי נסיון לא טוב עם פוליגל בעבר ולכן לא רציתי להכנס לזה.
    בכל אופן אני בטוח שיטוס גם עם הכנף הזו מהסיבה הפשוטה שהשוקפלאייר שבניתי היה פחות או יותר אותו שטח כנף אם כי מנת מימדים קצת שונה.
    גמישות הכנף היתה כמעט בלתי מורגשת.
    בומים מחכות זה רעיון מצויין אבל הוא יגרום לדחיה בלוחות זמנים וחריגה בתקציב.
    בדקתי את החכות שיש לי במלאי והשלבים לא מספיק ארוכים שכמובן ידרוש רכישה של יותר שלבים וחריגה נוספת בתקציב.
    צביקה
    מעניין למה לכל הסדרה הזו הגאי הכיוון לא ב 90 מעלות להגה גובה
    ההסבר היחיד שעולה לי בראש (לא בהכרח נכון) הוא מרווח קרקע ברוטציה להמראה , רצו לשמור על שטח הגה ומרכז אוירודינמי במקום מסויים אבל בלי לשפשף את ההגאים/מייצבים במשיכה חזקה. ובאותה נשימה, כמדומני יש לו אפשרות הזנקה מקטפולטה אז אולי שם יש איזה מגבלה.
    כמה כבר הזוית הזו מרימה את ההגה הכיוון מהקרקע ?
    אם היתה מגבלה כלשהיא מבחינת ציוד רחב מלטה כמו קטפולטה או רקטה יכלו לתכן מראש את מרווח הבומים קצת גדול יותר.
    עוד מעט מעלה תמונות של משהו במצב מתקדם.
    נען
    3 הודעה/ות
    אני מבין שהמהנדס הראשי הלך לישון מוקדם היום
    עוד קצת התקדמות שקילה ראשונית מצביע על משקל סביר מאוד .
    עד כה 650 גרם
    הכנף לבדה שוקלת קצת יותר מ200 גרם מידותיה 140X20
    את הבומים יצרתי עלידי שתי חתיכות קאפה 10ממ בתצורת T שוכב נראה מאוד מבטיח ואני שוקל אופציה של פירוק והרכבה לצורך הובלה נוחה.
    הגוף והבומים בפרופורציה יפה אולי אפילו יש מקום לקצר קצת את הבומים אבל הכנף נראית לי קצת קטנה בכל אופן יכול להיות שאני אחתוך כנף יותר ארוכה מלוח קאפה רגיל אפשר להגיע לכנף של 2 מטר במאמץ קטן ובתוספת משקל מינורית למשקל הכללי.
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לigalr על הודעתו:
    Roiko1009 (16-04-2013)
  24. #23
    מה המרחק של הגה הגובה מהכנף?
    זה נראה כאילו אתה עומד לקבל היגוי חריף.
  25. #24
    הבומים נראים ארוכים מדיי .
    הבעיה היא לא בהיגוי , כי עם היגוי אני כבר אסתדר ע"י הקטנת ההגה/הקטנה תנועת ההגה/EXPO וכו....
    נראה לי שתיהיה בעיה עם מרכז כובד.
    מחר אקצר קצת את הזנב,אחבר מנוע,כני נסע ונראה מה יהיה המצב עם מרכז הכובד.
    יכול להיות שאת מייצב הגובה והכיוון אחתוך מחדש מקאפה 6 ממ, ההגאים יהיו מקאפה 6ממ בכל מקרה.
    כולי תקווה שהסוללה ומטעד יאזנו את הזנב והמנוע .
  26. #25
    הכנף ממש קטנה ביחס לגוף ...
