מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: SETUP לסירה ישנה
    רמת השרון
    הודה 66 פעמים ב 41 הודעות
    ברירת מחדל SETUP לסירה ישנה
    יש לי סירה ישנה של GRAUPNER שנקנתה לפני יותר מ10 שנים והפורום הזה עשה לי חשק להחזיר אותה למים (היא לא היתה במים כמה שנים טובות)
    במקור יש בסירה מנוע בראש 500 וסוללת ניקל-מטאל, המנוע נשרף והייתי מעוניין לשדרג אותה לבראשלס עם ליפו 3 תאים.
    אני צריך מנוע בקר סוללה ופרופ, ואני לא יודע אם צריך קירור מים או לא, ואם אפשר גם הסבר למה
    הייתי מעוניין שמשהו יציע לי SETUP טוב (רצוי מהובי סיטי) וכמה שיותר זול
    צירפתי כמה תמונות של הסירה בתקווה שזה יעזור.
    תודה,
    רון אפרת
ID:	19715   Click image for larger version.
ID:	19716   Click image for larger version.
ID:	19717   Click image for larger version.
ID:	19718   Click image for larger version.
    רון אפרת
    GOBLIN 770
    GOBLIN 700
    GOBLIN 630
    fusion 50
    Hitec AURORA 9
    dx7
    Apr 2009
    ברירת מחדל תגובה להודעה: SETUP לסירה ישנה
    אה יפה מה ה מידות של ה סירה ?
    הצטרף עוד היום לפורום סירות ו מפרשיות!
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    רמת השרון
    אורך: 56 ס"מ
    רוחב: 28 ס"מ
    משקל: 365 גרם (ללא אלקטרוניקה בכלל)
    תודה רבה על העזרה
    רון אפרת
    GOBLIN 770
    GOBLIN 700
    GOBLIN 630
    fusion 50
    Hitec AURORA 9
    dx7
    Apr 2009
    סבבה אז תן לי לבדוק אתה לא חייב קירור מיים אני מריצ בלי ו זה בסדר
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...hless_Inrunner
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...eed_Controller
    משהוא בסיגנון אפשר לשים גם כירור מיים
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    רמת השרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי Tornadon צפיה בהודעה
    תודה רבה!!!
    ומה לגבי פרופ (אני רוצה מקסימום מהירות)
    רון אפרת
    GOBLIN 770
    GOBLIN 700
    GOBLIN 630
    fusion 50
    Hitec AURORA 9
    dx7
    Apr 2009
    איזה חלקי הנעה (מהמילה מנוע)יש לך?
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    רמת השרון
    יש לי את הציר הארוך בשביל שהפרופ יצא מחוץ לסירה ואת המחבר בין הציר של המנוע למאריך של הציר.
    רון אפרת
    GOBLIN 770
    GOBLIN 700
    GOBLIN 630
    fusion 50
    Hitec AURORA 9
    dx7
    Apr 2009
    קבלו לינק ללללל פאנים גם שולח ב UPS כול ה עולם
    http://www.xenonproject.com/rc-boats/
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    איזור השרון
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    ערב טוב לכולם
    הסט אפ בו אני משתמש לסירה מאוד דומה
    עם אותם נתונים הוא?
    http://www.r2hobbies.com/proddetail....d=rcps81712_90
    http://www.r2hobbies.com/proddetail....ps9153650_b_13
    הציוד הנ'ל עובד עם סוללה 3 תאים
    והסירה מרחפת על המיים במהירות מטורפת והכי חשוב מקוררת כל הזמן.
    דרך אגב הסרטון שפורסם באחת ההודעת הקודמות מציג תיכנון גרוע של מרכז כובד בסירה וחישוב עומסים.
    לפעמים עדיף להוסיף משקל (למרות שהחיכוך עולה עדיין קיים עודף כוח אדיר שמפצה על זה)ולהרוויח את הפרופ בתוך המים בכל רגע נתון
    וכך מקפצים פחות ושטים הרבה יותר מהר על המיים.
    סתם חומר למחשבה
    שבוע טוב לכולם
    Team Zion
    רמת השרון
    תודה רבה אבל אני מעוניין בסטאפ סיני זול, אני לא רוצה להשקיע בזה יותר מדי כסף
    אם יש עוד הצעות בשביל לקבל את המהירות המירבית אז אני אשמח
    דרך אגב, מצאתי בסירה כמה סדקים קטנים ורציתי לשאול מה הדרך הטובה ביותר לאטום את החורים?(הסירה בנויה מפלסטיק)
    תודה רבה לכולם על העזרה!!!
    רון אפרת
    GOBLIN 770
    GOBLIN 700
    GOBLIN 630
    fusion 50
    Hitec AURORA 9
    dx7
    Bait Dagan
    1. גם אצל אחי הסיני אפשר למצוא ציוד קצת יותר טוב כגון
    מנוע- http://hobbyking.com/hobbycity/store...idProduct=5421
    המנוע הנ'ל חזק מאוד מותאם למס' מערכות.
    המנוע עובד מ3-5 תאים המנוע הוא Outrunner שיושב בתוך מעטפת חיצונית
    אפשר להוסיף צינורית אלומיניום 2מ'מ קצת משחה טרמית ויש לכם מערכת קירור לא רעה בכלל.
    אפשר בקלות לטפס לפרופ 3 להבים .
    וזה הכי נמוך שאני מוכן לרדת
    http://hobbyking.com/hobbycity/store...ter_Cooled_ESC
    אין מצב שאני מתקין בקר ללא קירור מים טוב
    או לחילופין התקנת צלעות קירור עם מעברים למים ואיזה בקר שאתה רוצה.
    לגבי תיקונים בחלק הפנימי יש חומר למילוי ובחיצוני אפוקסי
    לפני השימוש בחומרים רצוי לנקות את המקום ולחרוץ אותו מעט בסכין
    לאחר מכן להדביק ואחרי שהחומר יבש לשייף טוב עד לקבלת קו אחיד עם הסירה.
    אם אתה רוצה להשתדרג אפשר לקנות מיקרו גלס ולהדביק על התחתית עם אפוקסי
    לאחר ההדבקה יש לעבור עם פאן לא חם במיוחד כך אפשר להגיע למצב שבו אין בועות והאפוקסי מפוזר בצורה טובה.
    עדיף ורצוי לבקש עזרה מאנשים עם ניסיון בתחום לפני ביצוע העבודה.
    שבוע טוב
    תומר
    נערך לאחרונה על ידי imac1; 30-01-2010 בשעה 23:00:50.
    Team Zion
    Apr 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי imac1 צפיה בהודעה
    שבוע טוב
    תומר
    יש לי את המנוע הזה בגירסה של 3300RPM/V קירור מיים
    ו בקר 60 A גם קירור מיים 3 תאים LIPO זה מספיק מהר
    תה תיקונים אתה יכול לעסות עם אפוקסי 5 דקות מהצד הפנימי
    מהחיצוני אפשר לצבוע
    מה שאני גם עושה שם שעבה מבחוצ
    גם עותם גם דוחה מיים
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    Bait Dagan
    תיקון טוב (גם בסירות גדולות) חייב להיות משני הצדדים.
    שעווה עוזרת מאוד בכל תחרות גלישת גלים מקצועית משתמשים בשיטה זו.
    בכל אופן אם יש תמונות תעלו אותם ו נראה איך כדי לתקן
    תומר
    Team Zion
    היי רון.
    קודם-כל ברוך-הבא. אם הפורום גרם לך לחזור לתחביב כמו שהוא גרם לי הרי שזו מצווה.
    לגבי הסירה - היא נראית "רוצחת" אמיתית ועם ה-SETUP המתאים אני בטוח שהיא תטוס כמו רקטה.
    אישית אני מאוד אשמח שיצטרף לקבוצה עוד מישהו שאוהב מהירות כמוני, אתה יכול לראות את הסרטונים של ה-AIRFORCE שלי משישי האחרון.
    אני גם רוצה לשדרג מנוע של אופנוע-ים שיש לי וכרגע עובד עם מנוע BRUSH 550 כך שכשתחליט איזה SETUP לקחת שתף אותי בזה.
    אתה כמובן מוזמן להשטות שאנחנו עושים ולקבל עוד קצת תאבון, וליהנות מאחלה חבר'ה ואחלה סירות.
    Flying is the second greatest thrill known to man.
    Landing is the first...
    איזה כיף עוד חובבי מהירות מצטרפים. גם אני וגידי בקרוב מגיעים.
    נראה לי אני הולך על VEE HULL אז יהיה נחמד לראות גם איזה הידרו
תגיות בנושא זה
