טעינה מחדש
המנוע לא מיסתובב כמו שצריך
שלום,
יש לי את המנוע הזה: http://hobbycity.com/hobbycity/store...idProduct=2109
עם בקר 18-20Aוסוללה 3 תאים 1250.
הוא עבד טוב מאוד.
בניתי טיסן וכשהרכבתי את המנוע על הטיסן רציתי להפעיל אותו,פתחתי פול מנוע והייתי"כריסת מערכות".
פתאום המנוע הפסיק לעבוד בשנייה.
המנוע לא היה חם אבל הוצאתי את הסוללה ל2 דקות ליתר ביטחון.
חיברתי את הסוללה שוב נתתי טיפה גז והמנוע לא היסתובב.
פעם ניסיתם לחבר לבקר רק 2 חוטים של המנוע? אם כן ראיתם שהוא לא מיסתובב אלא הוא מיסתובב בטיקים כאלה.
ככה המנוע שלי מיסתובב.
אבל הזזתי את החוטים והוא עבד טוב ואחרי זה עוד פעם לא עבד.
זה בטוח בעיה בחוטים במגעים אבל אני לא מוצא את הבעיה עברתי חוט חוט ואין כלום.
הבקר טוב-בדקתי אותו על מנוע אחר והוא עובד טוב.
אם לא כ"כ הבנתם מה הבעיה תראו את הסירטון.
http://www.youtube.com/watch?v=2EjxA3qT02E
נערך לאחרונה על ידי SuperTiger; 02-02-2010 בשעה 06:49:19.
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
חוקי הפורום
