הזמנתי ברגי פלסטיק כדי לנעול סוף סוף את הכנף של הטי-רייסר שלי (ולהטיס אותו כבר, לעזאזל), אבל הברגים מגיעים בלי אום.
ניסיתי אומי מתכת שהיו לי בבית אבל זה לא מרגיש מתאים.
מה עושים ???
מה עושים ???
אייל,
אם הברגים במידה 1/4"-20, יש לי כאן מספיק לכל הצרכים.
אם תרצה להמיר למידה זו, יש לי גם ברגים ו'שייבות'...
צור קשר.
אני לא כל כך מבין למה להזמין כל שטות מהסיני כשיש גם בארצנו הקטנטונת.
בירושלים יש חנות ברגים "אום ובורג". קניתי אצלו ברגי פלסטיק ואומי נעץ ( M6 ו- M4 ) מתאימים, ממש בגרושים. אם בירושלים יש חנות כזו, אז גם בחנויות ברגים בתל אביב צריכים למצוא את המוצרים הללו.
אייל
חפש עסק בשם שיברוג
יש להם הכל
הבעיה היחידה זה הכמויות, הם מוכרים בעיקרון בסיטונאות, אבל המחיר מספיק נמוך כדי שתקנה 100 אומים בפרוטות
לפי הלינק אלו ברגי M6 ולכן האום המתאים הוא M6
אום 1/4 אינץ' יעלה בקושי ויתקע כי פסיעת התבריג וקוטרו שונים במקצת מהתבריג המטרי.
אהלן
יש לי טיסן דלק שחישמלתי אותו עכשיו (תמונות בקרוב) גם אני הזמנתי מהסיני ברגים בכדי לתפוס את הכנף לגוף
וגם אני נתקלתי באותה הבעיה..
בסופו של דבר נמצא הפתרון.. לקחתי קוביה עץ ברוחב 1 סמ" על 1 סמ"
וקדחתי בה חור עם מקדח שתואם את קוטר הבורג.. הבורג התברג מעט בלחץ ויצר לעצמו את ההברגה.
את הקוביות הדבקתי כמובן לגוף הטיסן. ובא לגואל רצון...... אההההה לציון גואל...
דרור
בסוף אני עוד אצליח
******* לעולם אל תפחד לעשות דברים שאתה לא יודע. זכור, תיבת נוח נבנתה על ידי חובבנים. מקצוענים בנו את הטיטאניק! ******
אז תיאורטית בכל חנות ייעודית לברגים ותבריגיהם אום שמוגדר M6 יתאים בזוית ההברגה שלו לברגי הניילון?
בעקרון כן . למה בעקרון, כי אצל הסינים הכל יכול להיות
לך לחנות עם הבורג ובדוק במקום יש להם את שני הסוגים
דר, לא כועס, נשבע לך שלא כועס
אתה לא מכיר אותי... זה ממש לא עיניין של חיסכון.....
הטיסן היה קיים לי כבר עםהקוביות האלה במקור. (כלומר זו היתה השיטה המקורית של הברגים האלה) פשוט זנחתי אותו לכמה שנים ולא מצאתי את הברגים .
אז קניתי את הברגים מהסיני וכמובן שהם לא היו בקוטר של החורים שהיו לי כבר.
אז קדחתי חור יותר גדול שמתאים לברגים של הסיני...
וכל זה נולד מתוך כך שהייתי בכמה חנויות שלא הצליחו להתאים לי הברגה מתאימה.
אשמח אם תמצא אומים שמתאימים ותגיד לי איפה מצאת..
ואם תתיאש אז תצטרך לעבוד 10 דקות ולעשות מה שאני עשיתי
בסוף אני עוד אצליח
