מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: ערכים בשלט DX6i עבור קופטרX
    ראשון לציון
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    ברירת מחדל ערכים בשלט DX6i עבור קופטרX
    אני מכוון מחדש את המסוק שלי, קופטר 450, שעליו מותקן ג'ירו לוגיקטק עם הסרוו התואם.
    מעניינים אותי הערכים הבאים (ברור לי שלכל מסוק, שלט, ג'ירו ועוד ערכים משלהם):
    TRAVEL ADJ לערוץ ה-Rudder?
    מה הערכים תחת תפריט GYRO? אצלי מופיעות השורות הבאות:
    RATE SW-GYRO
    0: 65.0%
    1: 40.0%
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ערכים בשלט DX6i עבור קופטרX
    בטרוול שים על הכי גבוה לשלב הכיוונים ואז תוריד ל 100%, הערכים בג'יירו אצלי היו בסביבות ה 72% ו 38%.
    ברור לך שאי אפשר לכוון את שלך לפי מה שכתבתי או לפי כל מה שאחרים יכתבו לך, נכון?
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    אם תעשה חיפושון קטן פה בפורום תראה שפרסמתי כמה שירשורים לגבי זה + מדריך איך לכוון את הגיי'רו הנ"ל + לעשות לו ריסט ועוד כמה דברים ...
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    ראשון לציון
    תודה לשניכם. המסוק כוון על ידי לפני מספר חודשים וכעט לאחר שצברתי לא מעט ידע נוסף החלטתי לטפל במכלול הזנב ולכוון את המסוק "לפי הספר".
    ה-Travel ADJ עבור ערוץ ה-Gyro היה מוגדר +125% ו-60% -. כעט הוא מוגדר ל-100% בשני המצבים. היות שלא זכרתי מה היתה הסיבה למספרים מעל בחרתי לשאול את השאלה כמו שהיה.
    ברור לי שלא מעתיקים הגדרות משלט אחר ומטיסים. נקווה למספר שעות רגועות מחר כדי לסיים את הכיוונים שדורשים ריחוף.
    שאלה נוספת, אם הבנתי נכון לא משנים את קיזוז הזנב או את ה-Sub Trim אלה משנים את מיקום הסרוו על הבום במצב Rate?
    הרחק בצפון
    ציטוט נכתב במקור על ידי איזי צפיה בהודעה
    זה נכון אבל אין קשר בין הדברים - מקיזוז/סאבטרים אפשר להימנע ע"י איפוס הסרוו (הדלקה ראשונית של המסוק ב RATE ללא נגיעה בסטיק תביא את הסרוו לשם) והכנסת הזרוע בכיוון הכי קרוב ל 90 מעלות, בד"כ צד אחד יוצא בול.
    את מיקום הסרוו על הבום משנים כדי שהזרוע של הזנב תשב נכון למען קבלת זוית נכונה של הלהבים.
    צריך לבצע את שניהם כדי לקבל זנב מאופס.
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    ביגלל שאתה מתעצל אז עשיתי במקומך ...
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=12664
    יש שם מידע גדול לגבי הג'יירו + קישור למדריך טוב ..
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    גיא
    ראשון לציון
    ציטוט נכתב במקור על ידי guylederer צפיה בהודעה
    למה מתעצל? הקישור שנתת כבר עזר לי בעבר. כמו שכתבתי בתחילת השרשור מאז למדתי דברים נוספים וגיליתי את בוב והסירטונים שלו. הפעם השתמשתי באוסף הסירטונים לכיוון ה-HG5000 שנראה כמו אחיו התאום של הג'ירו של לוגיקטק.
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הכל היה בצחוק :]
    אם זה עזר בכיף ... אם תרצה עוד שאלות לגביו אני אשמח ...
    גיא
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    גיא
    אם תרצה עזרה און ליין, אתה מוזמן להתקשר
    ראשון לציון
    עודד, אם מזג האויר יאפשר אני מתכנן להגיע לגעש. אם תיהיה שם אשמח אם תביט במסוק.
תגיות בנושא זה
