אני רוצה לקנות מקלט של פוטאבה, לא משנה לי כמה ערוצים (מעל 4) וגם לא משנה לי הrange שלו, אני רק צריך שהוא יהיה 2.4gHz ושיהיה זול
יש איזו חנות טובה? כי באיביי המחירים אסטרונומים!
ב2.4 החתונה קאתולית והמחירים בשחקים כי זה הביזנס של פוטאבה. על שלט מרוויחים פעם אחת על מקלטים שוב ושוב.
נסה להסב ל2.4 של קורונה (אם יש לך מערכת מודול )
UH??
אני זוכר ששמעתי פעם שקורונה מתאים לכל שלט
מזאת אומרת להסב למערכת 2.4 של קורונה? ומה זה מערכת מודול? חח
סליחה על הבורות
אם תספר איזה שלט יש לך אפשר יהיה לעזור, כרגע אנחנו מדברים סינית אבל לא מבינים אף מילה![]()
אה חח יש לי 7C של פוטאבה הגירסא למסוקים
7c 2.4GHz או 7c 72MHz?
לצורך התשובה אני מניח 2.4GHz...
ידידי - אתה חייב מקלטים של Futaba...
Marc
אפשר "לקמבן" מודול חיצוני בשימוש יציאת הPPM-
leetal פתח בזמנו שירשור עם הסבר על המודול של HobbyCity, עם קצת התאמות ניתן לבצע זאת גם עם קורונה, Assan ודומיהם.
זה אולי לא הכי אלגנטי, אבל עם קצת השקעה ניתן לבנות משהו נוח.
אפשר גם לקנות hack module של קורונה ב28$ כולל מקלט ובהשקעה נוספת אצל מי שיודע להסב. לקבל שלט המשדר למקלטי קורונה זולים. יש כזה גם לאסאן
יש
נשלח דרך מערכת 'eFly בשטח'
הכי פשוט זה להחליף את המשדר
תמכור אותו ותקנה ספקטרום
תראו, זה אחלה פורום ואתם אחלה של קהילה ואתם עוזרים לי תמיד ואני מודה לכם מאוד על זה, אבל יש לכם נטייה לספק מידע שלא קשור לבקשה המקורית, כל מה ששאלתי זה מאיפה אפשר לקנות מקלט של פוטאבה
מה שיש לי זה futaba 7C 2.4gHz
ולעודד, אני לא עומד להחליף אותו, זה בטוח.
Nadav,
You can buy 2.4GHz Futaba modules from many many sources.
The cheapest (including shipping) is eBay. You can get 4-channel modules for about US$50 each, 6-channel for about US$60, 7-channel for about US$85 and 8-channel for around US$120.
This is, indeed, quite expensive.
So - with the 7C - you are indeed forced into the Futaba road (which is not bad, just expensive).
If you want specific links to specific auctions, drop me a line directly.
Marc
הסבירו לך וכנראה לא הבנת , פוטאבה 2.4 יעבוד רק עם מקלטי פוטאבה 2.4 וגם לא כולם , תלוי בדגם.
מה שיש לך נקרא מונופול, ועל מונופול משלמים. מה שתמצא הכי זול באיביי זה מה יש ותחייה עם זה.
המשך חיים מהנים $$$$
את זה אני יודע, למה אתה חושב שביקשתי מקלטי פוטאבה?
בכל מקרה מצאתי את זה, הכי זול שמצאתי:
http://cgi.ebay.com/Futaba-R616FFM-2...item2c52825160
הוא בסדר?
שים לב שיש לו חיבורי מיקרו לסרוו ולא חיבורים רגילים!!!
צודק, לא שמתי לב
זה מאוד מעצבן, אני לא מוצא מקלטים נורמלים!
מה זאת אומרת? איך אני עושה את זה?
כתבתי לך בהתחלה , אך היית עסוק בלצעוק " אני חייב פוטאבה מקורי אבל במחיר של עזה..."
תקרא שוב את השרשור ותשאל את השאלות המתאימות![]()
כמה שאלות:
מה זה מודול?
מה זה מערכת מודול?
מה זאת אומרת "להסב"?
אישית לא ממליץ לך להסב אותו.
גם אני התלבטתי ארוכות עם לקנות Futaba או ספקטרום.
בסוף בחרתי ב Futaba כמו שלך, בידיעה שהעלות תהיה גבוהה יותר,
לא רוצה לפתוח דיון מה יותר טוב-אני יותר סומך על Futaba .
קניתי 2 מקלטים - אחד למסוק ואת השני אני מעביר מטיסן לטיסן.
כך אן לי חשש מהפרעות או מגבלה של טווח.
לעומת השלטים הסינים שלא הייתי סומך עליהם להטיס Full range.
יש עכשיו מבצע בפוטאבה, מי שקונה שלט 2.4 מקבל מקלט נוסף (חוץ ממה שמגיע) ב- 10$
זאת אומרת ששלט לדוגמא 7 ערוצים + 2 מקלטים ב-289$
Extra Futaba R617FS Receiver only $10.00 when you purchase a Futaba 7C 2.4GHz FASST Computer Combo! An $89.98 Value!
אני קניתי שלט שבוע לפני 7 ערוצים ופספסתי את המבצע..... חבל
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0161p?&I=LZ0766
נערך לאחרונה על ידי nir; 08-02-2010 בשעה 11:58:34.
יש לי ידע באלקטרוניקה וואני מתעסק עם דברים כאלו כל הזמן אבל אני לא עומד לפתוח את השלט, אני לא לוקח כזה סיכון
בכל מקרה, מאיפה אני יכול לקנות מקלט של פוטאבה????????????
