כמה תקלות יכולות לקרות בטיסן 3d חשמלי?
אפשר לפרט קצת ואיך אפשר למנוע אותן?
מה פתאום, שש תקלות אם סופרים את החדשה
עם CA
איזה צינים אנשים פה. ממש שכונה....
התקלות שיכולות להיות הן:
הטיסן בנוי לא טוב, הכנפיים רופפות, המשקל לא מאוזן נכון, יש אלמנטים שמפריעים לזרימת האויר ויוצרים ״גרר״, המנוע לא חזק מספיק, המנוע לא מותקן נכון, המנוע לא מחווט נכון, הפרופלור לא מתאים, הפרופלור הפוך, הסוללות לא מתאימות, הסוללות ריקות, בקר המהירות לא מתאים, בקר המהירות לא מחווט נכון, בקר המהירות נשרף, המנוע נשרף, הסרוואים נשרפו, הסרוואים לא מחווטים נכון, הסרוואים לא חזקים מספיק, הסרוואים לא ממוקמים נכון, החיבורים בין הסרוואים להגאים לא מכוונים נכון, או משוחררים, המקלט לא מסונכרן עם השלט, השלט לא מכוון נכון, השלט מקולקל, הסוללה בשלט ריקה, הרצועה של השלט לא נוחה, השמש מסנוורת, הרוח חזקה מדי בשביל להטיס, השטח לא מתאים להטסה, השטח מצויין להטסה אבל כבר יש עשרים טיסנים באויר ואתה מודאג ובצדק, הכלב לעס לך את הכבלים של המטען בלילה, האוטו התחפר בחול בדרך למנחת, אישתך רוצה לנסוע להורים בסופש...
למה שלא תנסה לפרט על מה אתה מדבר?
איך אתה סוגר ברגים? עם הציפורניים?
בפעם הבאה תיפצע או תיפצע מישהו אחר.
היית רוצה שמישהו יפעיל מכסחת דשא הפוכה עם ברגים רופפים לידך? זה היה נראה לך טריוויאלי שמשור דיסק ישתחרר ויעוף מהמנוע שלו?
״הכל מחובר נכון״ זה באנדרסטייטמנט של הלייף
על שאלות טפשיות מקבלים תשובות טפשיות
נראה לי שהשואל זקוק למדריך במשרה מלאה ולא להתכתבות בפורום
אני חושב שזה חסר אחריות לתת הנחיות דרך כאן, האיש יחשוב שהוא יודע כבר הכל ואז הטיסן שלו ינחת ישר לפרצוף של דורון......
ולך השואל, אם יש לך טיסן, תן למומחה לבדוק אותו, קח שעורי הטסה ורק אז תשאל על פרט זה או אחר.
לא לומדים שחיה בהתכתבות
