מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: רוצים להטיס עם משדר לא סטנדרטי כמו אייפון למשל...
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    ברירת מחדל רוצים להטיס עם משדר לא סטנדרטי כמו אייפון למשל...
    מוצר חדש שמאפשר לחבר את הבקר ליחידת מחשב ניידת/נייחת ומשם לשלוט על הכלי, נחמד...
    The WiFi controller is a device that will allow for the control of up to 7 servos and a ESC by wireless 802.11b/g WiFi connection. The controller can be configured for either wired or wireless operation at the flick of a switch. A secondary COM port is available for bi-direction serial communication to devices such as a GPS and a camera. The WiFi controller features a built in web server allowing for control via a web browser. This means that virtually any web/Java enabled device can access and control the WiFi Servo Controller. A sample application has been pre-loaded to the web server that allows for simple control of all 8 servo ports. A user that wishes to modify this application can do so with the sample source code provided. Control of the WiFi Servo Controller can also be performed with the use of a PC side application. Both custom user applications and the Servo Commander v1.5 software can be used for control. A sample program much like the built in web application is also available along with its source code.
    Features:
    • Support for up to 8 Servos
    • External power terminal, header pins, and jack connections
    • Wireless operation over 802.11b/g WiFi
    • Wired operation over wired LAN
    • 50Hz servo refresh rate
    • Independent servo control
    • Adjustable pulse width
    • Sample software and source code available
    • Built in web server
    • Control via a web page or virtual COM port on a PC
    • Sample source code available
    • Secondary COM port for alternate device control such as a camera
ID:	20217   Click image for larger version.
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: רוצים להטיס עם משדר לא סטנדרטי כמו אייפון למשל...
    נחמד מאוד גיארו
    היה יותר נחמד אם היית שם את הלינק למוצר
    מי שהיה בגעש בשבת היה יכול לראות אותי מטיס עם ננצ'ק תוצרת פיטר fmkit מחובר למודול סיני (פרטים בהמשך השבוע)
    איתי
    איתיP
    מועדון ארסוף
    ציטוט נכתב במקור על ידי IttaiP צפיה בהודעה
    נחמד מאוד גיארו
    איתי
    צודק, שכחתי,
    בבקשה: http://www.endurance-rc.com/
    נערך לאחרונה על ידי guyro; 14-02-2010 בשעה 10:34:17.
    Nov 2008
    הודה 28 פעמים ב 19 הודעות
    מצטער לא מוצא
    ציטוט נכתב במקור על ידי drgabbay צפיה בהודעה
    מצטער לא מוצא
    תחפש ב SERVO CONTROLLERS
    http://www.endurance-rc.com/controllers.html
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    הרבה יותר זול לקחת מודול שידור + ציפ + נוצק או לחבר את האיפון ישירות למודול השידור.
תגיות בנושא זה
